3.2 FSI AUK objaśnienie wartości bloku pomiarowego 093.
Witam proszę o fachowe wytłumaczenie wskazań z bloku pomiarowego 093 VCDS. Audi a6 c6 2005r, 3.2 fsi kod silnika AUK. Na drugim kanale bardzo duże odchylenie 7,9 kw.
- mat695
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.6 150KM
W 3,2 masz zmianne fazy rozrządu na dolocie oraz wylocie. Dla odmiany w 2,4 tylko na dolocie.
Pierwsze dwie wartości pokazują synchronizację rozrządu obu głowic na dolocie. Dwie ostatnie na wylocie. Widać, że masz problem na dolocie z prawdopodobnie napinaczem w głowicy 2 lub elektrozawór wyprzedzenia/opóźnienia nie działa prawidłowo. Tolerancja osobno dla każdej pary dolotu/wylotu wynosi +/- 4 z zaznaczeniem, że różnica między bankami nie większa niż 4.
Najgorsze jest to że przy zapalaniu na zimnym silniku z lewej głowicy wydobywa się głośny hałas prawdopodobnie łańcucha.Klient zakupił te Audi pare dni temu od handlarza który zarzekał się że rozrząd był wymieniany w ASO, po uzyskaniu informacji okazało że nic nie było wymieniane. Nie wiem czy to łańcuch czy napinacz lub nastawnik wałka rozrządu tak hałasuje.....?
- mat695
- Imię: Mateusz
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.6 150KM
Rozgrzany bo wtedy nie powinien wykazywać objawów uszkodzenia. Przynajmniej w pierwszym etapie usterki. Obawiam się że przebieg też kombinowany. Sama wymiana napinacza pomoże. Są zwolennicy i przeciwnicy bo z jednej strony jak robić rozrząd to cały. Z drugiej jak wymienisz tylko napinacze gorne to też będzie działać. Pytanie jak długo.
U mnie pierwsze dwie wartości w blokach wynoszą 1.5 i 5.3 a kolejne 0.8 i 2.6 .Wartości w blokach 90-92 wynoszą 0. Powiecie
mi prosz w jakim stanie jest mój rozrząd? Podczas rozruchu na zimnym silniku lekki grzechot słychać może przez pół sekundy.
W blokach 208 i 209 wartości wynoszą 0 z wyjątkiem ostatniego w 209. Tam wartość wynosi 12. Powiecie mi co to znaczy?
[ Dodano: 2018-06-01, 17:55 ]
Chodzi mi o interpretację wyników: znalazłem informacjęz że suma z banków 1 i 2 ma nie przekraczać 8. W moim przypadku 2.6 i 5.3 daje 7.9 więc blisko granicy. Wy mówicie, że różnie nie powinny wynosić więcej niż 4 czyli 5.3 i 2.6 daje 2.7. Dajcie znać jak to odczytać i liczyć.
[ Dodano: 2018-06-02, 22:13 ]
Hej. Pomoże ktoś i wytłumaczy mi co oznaczają poszczególne wartości w blokach i ile powinny wynosić?
[ Dodano: 2018-06-17, 08:36 ]
Dziękuję wszystkim za pomoc
miniutek88
- Imię: Artur
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: 3.2 FSI AUK objaśnienie wartości bloku pomiarowego 093.
Witam jestem tu nowy, mam do was doświadczonych ludzi pytanie. Jestem po wymianie rozrządu w a6c6 3.2 auk i chyba coś nie zagrało, bo telepi na wolnych obrotach, i czasem strzela przy odpaleniu i w grupie 93 mam taki obraz czy tak powinno być na nowym rozrządzie. Proszę o pomoc Pozdrawiam
- Załączniki
- IMG_20230421_163449.jpg (63.93 KiB) Przejrzano 101 razy
