[A6 C6 2.0TDI BLB] Prośba o ocenę logów
Diagnostyka VAG
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 13 kwie 2020, 19:22
Zdrowy, turbo lekko się przycina ale to szybkie do ogarnięcia
Czarny i Gruby
Post autor: Czarny i Gruby » 14 kwie 2020, 17:19
konradkry77 pisze:Zdrowy, turbo lekko się przycina ale to szybkie do ogarnięcia
A te skaczące obroty w logach statycznych (001,003,004) o czym mogą świadczyć?
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 15 kwie 2020, 20:53
Kręcisz aferę, jest ok,
EGR jest wyłączony ??.
Czarny i Gruby
Post autor: Czarny i Gruby » 16 kwie 2020, 16:40
EGR jest podłączony. Dalej jestem w punkcie wyjścia i nie wiem co sprawdzić odnośnie pracy silnika (zamiast przyspieszać warczy i wibruje a dynamikę ma jak renault laguna). Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i wskazówki - może zrobić inne logi tylko które?
[ Dodano: 2020-04-16, 16:40 ]
konradkry77 pisze:Kręcisz aferę, jest ok,
Przeglądałem jeszcze parametry na vcds i tu nasuwa mi się pytanie, czy mass air flow calculated ma być wartością zmienną czy stałą?
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 16 kwie 2020, 17:06
to z logów wynika ze EGR jest zamknięty cały czas
log dynamiczny z bloku 11, 10 i 08 oczywiście wszystkie osobno
dodatkowo statyczne 13, 18 23
i BS z 11 i 04.
miedzy czasie pomiar kompresji i pomiar cisnienia paliwa na tandemie
oczywiście VCDS nie jest wrozbita i dopiero po analizie parametrów mozna cos wywnioskować.
Czarny i Gruby
Post autor: Czarny i Gruby » 16 kwie 2020, 18:00
Zrobię to tylko strasznie mnie ciekawi ten mass air flow calculated bo u mnie wynosi 306mg/str i jest stały bez względu na obroty silnika sprawdzałem na biegu jałowym.
