http://www.allegro.pl/show_item.php?item=590665397
Ja swoje zamontowalem w miejscu oryginalnego parktronika czyli w dolnej listwie zderzaka
Znajduja sie dokadnie na wysokosci 38 cm od ziemi i dzialaja bardzo dobrze mimo iz powinny byc minimum pol metra od jezdni
zaczynamy od odmierzenia w jakich miejscach powinny byc czujniki
W tym celu uzylem zwyklej metrowki i olowka ktorym odrysowywalismy z Ravsikiem gdzie beda czujki
Wazne jest zeby cala powierzchnia czujnika przylegala do zderzaka
Dwa zewnetrzne umieszczone sa u mnie na krawedzaich dolnej listwy a srodkowe w odleglosci okolo 35cm od nich odleglos pomiedzy srodkowymi wybosi 37cm wiec jest w mimare rowno
roznica nie jest natyle znaczna zeby sie rzucala w oczy
Otwory na czujniki zostaly wywiercone spejalnym dolaczonym do zestawu wietlekiem wiec o ewentualna wielkosc dziu nie musialem sie martwic
Czujniki wciskamy bo wchodza bardzo ciezko upewniajac sie zeby nie byly skerowane ku dolowi
Kazdy czujnik mianowice jest tak zrobiony ze obkrecajac go jestesmy w stanie skierowac promien w gore lub w dol
Gumowe odpusty wciskamy za pomoca czegos waskiego tak zeby cale czujniki znalazly sie z zderzaku
Kiedy juz to zrobimy najlepszym sposobem na puszczenie kablii od czujnikow bedzie wywiercenie otworu w miejscu gumowej uszczelki ktora powinna znajdowac sie w moiejscu kola zapasowego
Kable puszczone tamtedy trzeba scisnac opaska zaciskowa zeby nie uciekaly na zewnatrz
polozenia na nie kola zapasowego dodatkowo bedzie zapobiegac ich wypadaniu
Pozniej wybieramy miejsce w ktorym umiescimy pudeleczko do ktorego zbiegaja sie kable
Ja wybralem polke po prawej stronie w ktorej powinna byc zmieniarka
Kable puscielm pod podloga bagaznika tak zeby nie bylo ich widac
Z jednej strony pudelka powinno byc wejscia na 4 kabel od czujek
a po przeciwnej dwa wejscia jedno od kabli idacych do swiatla cofania a drugi do podlaczenia do wyswietlacza
( ja mialem tylko jeden ze wzgledu na to ze wyswietlacz komunikuja sie za pomoca wi-fi ze skrzyneczka wiec porblem przeprowadzania kabli przez caly samochod zniknal automatycznie sam)
Kable (czerwony i czarny)jak juz wczesniej pisalem podlalczylem jedno pod swiatlo cofania a drugi pod mase
To wszystko jezeli chodzi o tyl samochodu
Teraz przyszla pora na montaz wysietlacza
Wyswietlacz najduje sie na podszybiu z przodu deski rozdzielczej
Dwa waziutkie kable puszczone sa szczelina pomiedzy szyba a deska rozdizelcz i ida do bezpiecznikow
Jeden podpiety pod mase a drugi wlozony razem z bezpiecznikiem od swiatel cofania co oznacza ze wlacza mi sie tylko wtedy kiedy cofam
To wszystko
mam nadzieje ze komus to howto pomoze
Staralem sie opisac wszystko jak tylko moglem
Wyszlo tak jak wyszlo bo zdjecia robione juz po zamontowaniu wszystkiego
Dziala znakomice sprawdzone wszystko dokladnie pomierzone odleglosci czy sie zgadzaja
Dzieki wielkie dla Ravsika za pomoc
Milego montaz zycze wszystkim
