[A6 C5] zapalające się ABS/ESP
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 06 maja 2009, 15:03
Jak tylko kupiłem auto po jakimś czasie jazdy zaczeło mi się zapalac abs/esp bez żadnego komunikatu poprostu się wyłącza.
Zimą jak by sie to naprawiło bo prawi wogóle nie zapalały się te lampki ad od niedawna znowu wariuje .
Jednego dnia po zapaleniu się lampek zjechalem do domu nie gasiłem auta i podłączyłem VAGA i oto co mi pokazał błąd ten wykasowałem w trakcie pracy silnika i lampki zgasły czego to może byc przyczyna żarówki wydaje mi się że wszystkie są ok więc co ??
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Software Coding: 06455
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
axe
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Re: [A6 C5] zapalające się ABS/ESP
Post autor: axe » 06 maja 2009, 23:17
tak jak pawelk600 pisze - czujnk swiatel stop do zmiany
w ASO 46 pln
to sa dopiero oznaki ze w niedalekiej przyszlosci calkiem przestanie dzialac
pzdr
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
Prezes
Post autor: Prezes » 07 maja 2009, 22:00
Witam Wszystkich.
Miałem ten sam problem.
Zobacz tu:a6-4b-19-tdi-wymienielem-klocki-tarcze- ... vt9355.htm
Po prostej wymianie czujnika problem zniknął. Nie kupuj tylko przypadkiem zamiennika. Nie warto
Pozdro
stasiuszef
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: stasiuszef » 03 wrz 2009, 13:07
A możecie napisać gdzie on się znajduje ???Mam ten sam kłopot i chciałem wiedzieć gdzie go szukać??
usunieto !!
Quick
Post autor: Quick » 03 wrz 2009, 14:28
pod pedałem hamulca jest ten czujnik
Pozdrawiam, Quick.
mike202
Post autor: mike202 » 20 lis 2009, 10:49
Może to niepotrzebne przypomnienie ale proponuje sprawdzić (dolać) płynu hamulcowego.
Miałem tę sama przypadłość i zwykła dolewka pomogła.
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 26 lis 2009, 16:40
panowie tylko u mnie wymieniany był ten czujnik pod pedałem i jest to samo i tak samo się załącza, a może to być zużyty czujnik przy pompie abs z tego co wiem to czujnik ciśnienia??
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: goly191 » 26 lis 2009, 17:14
spaluchwp pisze:a może to być zużyty czujnik przy pompie abs z tego co wiem to czujnik ciśnienia??
a jak błędy :?:
podobnymi objawami jest serownik ABSu
ale sprawdź błędy
no i jaki czujnik wstawiłeś :?:
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 27 lis 2009, 08:28
Błąd jest tylko taki:
1 Fault Found:
Czujnik wymieniony na nowy w aso i błąd ciągle ten sam dziś pojadę do aso i kupie ten włącznik jeszcze raz tym razem założe go sam, mam też uwalony (chyba) czujnik od zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego bo jak podłącze kabel do niego to wywala mi błąd na fisie o niskim stanie płynu hamulcowego lub startych klockach ale klocki są ok
czy jest jakaś filozofia przy zakładaniu tego czujnika stopu ??
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: goly191 » 27 lis 2009, 17:16
spaluchwp pisze:00526 - Brake Light Switch-F
- przełącznik świateł hamowania
w opisie tego błędu przyczyną może być
- wiązka przewodów lub sam przełącznik świateł hamowania
spaluchwp
Post autor: spaluchwp » 08 gru 2009, 19:02
Ja swój problem wreszcie rozwiązałem w sumie przypadkiem.
Po pierwsze nie myślałem że serwisy autoryzowane AUDI są tak "niechlujni"
Co było przyczyną otóż tak jak pisaliście czujnik STOPU to znaczy był źle wkręcony, a domyśliłem się tego jak byłem sobie w Poznaniu i dziwiło mnie że ludzie za mną nagle hamowali kiedy ja już stałem. Okazało się że światła STOPU nie zapalały się przy delikatnym wduszeniu pedału. Odkręciłem troszkę od pedału ten czujnik ale, zapalał się błąd silnika więc wkręciłem i teraz jest malina.
slawekl98
Post autor: slawekl98 » 08 gru 2009, 19:17
u mnie gdzies po przekroczeniu 140-150 km/h zapala sie kontrolka od absu i po prostu sie on wyłącza, musze go odpalic ponownie, aby go miec z powrotem
Wszyscy tak macie, czy tylko ja mam taką usterke?
A6TDI
Post autor: A6TDI » 08 gru 2009, 19:33
slawekl98 pisze:Wszyscy tak macie, czy tylko ja mam taką usterke?
U mnie nawet przy 200 km/h nic się nie zapala, więc chyba masz problem :roll:
slawekl98
Post autor: slawekl98 » 09 gru 2009, 15:08
olo_gsm pisze:może to znak "z góry", że należy zwolnić :mrgreen:
hehe taka była moja pierwsza mysl
Virion
Post autor: Virion » 26 sty 2010, 11:53
Jeśli można podepnę się pod temat. Od pierwszego dnia świąt podczas jazdy zapalił mi się czujnik ABS.
Sprawdzałem na VAG'u - pokazało błąd w prawym przednim kole.
Stojąc na parkingu przy miejscu pracy (na lekkim spadzie) czujnik gaśnie. Natomiast po przejechaniu 4km za każdym razem zapala się na podjeździe pod górkę przed skrzyżowaniem. Jest to dość śmieszne bo prawie co do sekundy wiem kiedy się kontrolka ABS zapali ;-)
Niestety jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o sprawy remontowo-warsztatowe. Sądzicie, że przyczyną jest czujnik w tym prawym kole? Może się tylko zabrudził?
"O! Dwadzieścia żywych trupów ze mnie szydzi. Cóż za czasy nastały, żeby trupy, miast na cmentarzu leżeć, ludzi nachodziły."
Achaja, Tom I
