Problem z zawieszeniem a7
Zawieszenie
Xxx147258369xxx
Post autor: Xxx147258369xxx » 20 sie 2019, 19:25
Witam wszystkich . Jestem nowym na forum więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś źle napisze.
Jestem posiadaczem audi a7 od pół roku i ostatnio ( około 2 tygodni temu) wywaliło mi na kokpicie błędy od regulacji zawieszenia, poziomowaniia świateł, systemu kontroli ciśnienia w kołach , uszkodzenie hamulca postojowego.
Pojechałem z tym do elektromechanika który stwierdził że jest problem z kontaktem ze sterownikiem od zawieszenia prawdopodobnie odklejal się procesor od płyty głównej ponieważ raz sygnał był A raz nie .
Zamówiłem sobie używany ( sprzedawca twierdził że on jest "potestowy")
Pojechałem z tym do Aso na ściągnięcie ochrony komponentów oraz kodowanie . Po wizycie z ale było wszystko Oki ale niestety nie na długo . Zrobiłem tym autem około 600 km i problemy powróciły <uoee>
Czy może ktoś z was ma jakiś pomysł "co go boli"
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 20 sie 2019, 21:17
Diagnoza to podstawa.
Błędy o których piszesz sugerują problemy z odczytem wysokości poszczególnych kół a nie sterownikiem [34]
Xxx147258369xxx
Post autor: Xxx147258369xxx » 20 sie 2019, 22:01
Czyli sugerujesz problem z czujnikami wysokości?
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 20 sie 2019, 22:29
Odczyt i kasowanie błędów to nie jest naprawa.
Jest na tym forum parę tematów o odczycie logów, zapis parametrów pracy zawieszenia w formie wykresów. Wiele można z niego wywnioskować.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 20 sie 2019, 22:34
janek1306
Post autor: janek1306 » 01 wrz 2019, 21:12
Poradziłeś sobie z tym ? ,
Też miałem kiedyś podobną sytuację a7 cduc 2011 i pneumatyczne zawieszenie, - błędy miałem na fisie chyba od wszystkich sterowników, awaria skrzyni, świateł hamulca ukł. Kierowniczego do tego stopnia aż po kilku dniach auto nie odpaliło. Okazało się, że było zwarcie na canach, u mnie akurat było pełno wody w kostce od skrzyni biegów. Poszukiwania w moim przypadku zacząłem od pierwszego błedu jaki pojawil sie na fisie czyli od skrzyni biegów i to był strzał w dziesiąke.
Janek
Xxx147258369xxx
Post autor: Xxx147258369xxx » 10 wrz 2019, 14:32
Niestety problem nadal jest&#128532;
Wszystkie czujniki od poziomowaniia zostaly sprawdzone i wszystko działa ok.
Co mnie zastanawia to to że za kazdym kiedy wywaliło mi błędy to był również błąd połączenia gateway z sterownikiem poziomowania. Pytanie jak ten problem rozwiązać ?
Macie może jakieś sugestie,?
janek1306
Post autor: janek1306 » 10 wrz 2019, 22:24
Moim zdaniem masz zwarcie na canach, zaczął bym od poszukiwania od kostki przy sterowniku poziomowania. Sterownik powinien być gdzieś we wnęce koła zapasowego, jego nr to
4G0907553. Kostka lub wiązka może być mechanicznie uszkodzona, a może Ci się coś wylało w bagażniku ? . Na pewno jest zwarcie na szynie can. Zacznij od tego sterownika, szukaj uszkodzeń a szczególnie wody, wiązka powinna zmierzać do prawego boczku w bagażniku, tam gdzie są bezpieczniki, ponieważ tam się łączą cany i z tamtąd do getywaya, który jest pod tylną kanapą.
Janek
Xxx147258369xxx
Post autor: Xxx147258369xxx » 11 wrz 2019, 21:18
Wylać mi się nic nie wylało. A poza tym ten sterownik jest w boczku bagażnika z prawej strony i wszystkie kostki są na moje oko ok.
Wiązka też raczej jest nie uszkodzona (żadnych mechanicznych uszkodzeń nie zauważyłem).
Jakies inne sugestie ?
janek1306
Post autor: janek1306 » 11 wrz 2019, 23:16
Zobacz do wtyczki przy skrzyni biegów, czy nie ma w niej wody.
[ Dodano: 2019-09-11, 23:16 ]
Napisz mi na PW telefon, oddzwonię.
Janek
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
