Czujnik deszczu aktywacja
witam . Pytanie dotyczy włączenia czujnika deszczu dokładnie brak takiej możliwości , 09 centralna elektryka byte 0 bit 00 nie mogę zmienić na 4d ciągle wraca do 00. czy ktoś ma jakiś pomysł?
[ Dodano: 2019-02-06, 19:07 ]
naprawdę nikt nic nie wie.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Andrzej073, łącznie zmieniany 1 raz.
www.youtube.com/watch?v=qFqv8Z2qpII tu jest to fajnie pokazane .
- Imię: Tomek
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
A z instalacją co miałeś nie tak? Pytam dlatego że nie działa mi czujnik deszczu, wycieraczki nie reagują na deszcz w trybie AUTO, jest tylko jedno machnięcie wycieraczkami jak włączam tryb auto i to wszystko.
Sprawdzałeś VCDS-em może czy teraz jak czujnik Ci działa to na którymś kanale jak miałeś OFF to teraz masz ON?
niestety nie pamietam ale sprawdze to i odpowiem .
[ Dodano: 2019-03-08, 23:11 ]
centralna elektryka 09 . grupa 15. pierwsze okno czujnik swiatła. wartosć od 00 do 7.0 w zal. od natężenia swiatła.drugie okno off. albo on . trzecie okno on albo off w zależności czy zakodowany czy nie. czwarte okno czujnik deszczu . wartość od 00 do 7.0 czyli sucha szyba mokra szyba.
[ Dodano: 2019-03-08, 23:28 ]
Coding
Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
Notes
If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
Bits are counted from right to left, starting with 0.
Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
Byte 02 coding is the sum of the individual options.
Example
Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
Coding
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
Notes
Example
mam podobny problem mianowicie wszystko niby dziala tylko czasem machaja jak porabane a czasem szyba mokra i nic musze sam wlanczac i wylanczac w kodowaniu na bit 2 znalazlem opcje ze mam ustawione 86% audi a8 etc probowalem zmienic na 92% audi a6 ale nieda rady wywala error 31 request out of range
Audi A6 C6 3.0 TDI BMK QUATTRO więc ustaw na forum, spójrz jak nowosci-i-komunikaty/poprawki-nowe-foru ... 00518.html
- Imię: Artur
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Też miałem podobny problem. Mały deszczyk i zapierniczały najszybszą prędkością. Zacząłem kombinować i czytać niemieckie fora gdzie znalazłem, żeby ustawić czułość na wartość 2D - chyba jest to 45%. Teraz nie zauważyłem żeby przy małym deszczu osiągały max prędkość. Spróbuj i daj znać, oczywiście testuj w deszczu. U mnie pomogło, szybę mam wg wlepy 4GHLESIO pisze:mam podobny problem mianowicie wszystko niby dziala tylko czasem machaja jak porabane a czasem szyba mokra i nic musze sam wlanczac i wylanczac w kodowaniu na bit 2 znalazlem opcje ze mam ustawione 86% audi a8 etc probowalem zmienic na 92% audi a6 ale nieda rady wywala error 31 request out of range
pzdr.
pozdro
to są kodowania w moich sterach.Address 09: Cent. Elect. Labels: User\4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000121
Shop #: WSC 02335 758 00200
VCID: 3169A3C6A8295CCCA7-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F2 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H04 0190
Coding: 00064816
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
Coding: 01781083
Shop #: WSC 02335
No fault code found.
Coding: 0000121
Coding: 00064816
Shop #: WSC 02335
Coding: 01781083
Shop #: WSC 02335
