Wyrejestrowanie kluczyka
Siema forumowicze, od wczoraj posiadam Audi A6 C7. Pobawiłem się trochę MMI i znalazłem informację, że liczba zarejestrowanych kluczy to 3. Od poprzedniego właściciela (salon samochodów poleasingowych) dostałem tylko 2 komplety kluczyków. Pytanie czy mogę samodzielnie wyrejestrować kluczyk któego nie posiadam, czy raczej podjechać do ASO?
@edit
dzięki za przeniesienie tematu, na przyszłość będę wiedział
@edit
- damos
- Imię: Damos
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Nie wiem, czy ASO może posiadac informację, że zakodowane są/były 3 kluczyki? Nie wiem, co tak faktycznie zgrywają na swoje serwery podczas wizyty w serwisie?
Jeśli mają takie info, to pojechałbym do ASO z powodu... UBEZPIECZENIA (jeśli masz AC).
W przypadku kradzieży (oby nie) ubezpieczyciel może szukać dowolnych sposobów, aby nie wypłacić ubezpieczenia. (Znam przypadek, w którym analizowali godzinę ostatniego użycia kluczyka i na tej podstawie odmówili wypłaty ubezpieczenia - twierdzili, że kluczyk był w aucie godzinę po kradzieży) Jeśli trafią na jakikolwiek ślad 3 kluczyków a ty im pokażesz dwa - odmówią wypłaty. Wydaje mi się więc, że dobrze byłoby mieć papier z ASO, że się wywaliło trzeci kluczyk.
Ale to jest tylko moje zdanie.
Dzięki za odpowiedźdamos pisze:Nie wiem, czy ASO może posiadac informację, że zakodowane są/były 3 kluczyki? Nie wiem, co tak faktycznie zgrywają na swoje serwery podczas wizyty w serwisie?
Dzwoniłem do ASO i się wyjasniło. Gdyby ktoś miał wątpliwości: chodzi o to, że w jednym z tych dwóch kluczyków, jest wyjmowany klucz dodatkowy - plastikowy, w nim jest immobilizer i jest on zaliczany jako trzeci kluczyk zarejestrowany.
- damos
- Imię: Damos
Ja to wiem, ty to wiesz, ale jaki wniosek z tego wyciągasz? Bo tego akurat nie napisałeś.Yaro1 pisze:Kolega chyba wyraźnie napisał, że chodzi o plastikowy kluczyk...............
Ja wyraźnie napisałem, że u mnie oba wyciągane kluczyki są metalowe. Dwa zwykłe kluczyki rozkładają się na takie elementy:
Nie ma tam plastikowego klucza. Plastikowy był trzecim i mieścił się w obudowie nieco innej niż "zwykły" klucz:
Kolega edgarson pisał wyraźnie, że ma dwa kluczyki - ciekaw jestem, czy są identyczne?
Więc chętnie dowiem się, jakie jeszcze inne, ukryte, plastikowe klucze są w zwykłym kluczyku.
A może ten plastikowy to faktycznie trzeci kluczyk a nasz kolega ma tylko dwa i plastikowego nie posiada? Ergo - powinien go "wyrejestrować"?
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 320KM
i tak właśnie jest. dwa klucze z pilotami i dodatkowy serwisowy, awaryjny plastikowy grot z transponderem. po prostu koledze "edgarson" brakuje trzeciego serwisowego kluczaYaro1 pisze:Ja w swoim aucie mam zarejestrowane trzy kluczyki i posiadam dwa kluczyki piloty i jeden grot plastikowy. Ten plastikowy grot komunikuje się z immobiliserem, bo mając go przy sobie odpalam auto.
- damos
- Imię: Damos
Czyli Ty posiadasz 3 (słownie TRZY) kluczyki. Kolega napisał, ze ma 2 (słownie DWA) kluczyki a zarejestrowane w aucie ma 3 (słownie TRZY) kluczyki.Yaro1 pisze:posiadam dwa kluczyki piloty i jeden grot plastikowy
Widzisz teraz różnicę?
Wniosek:
1 - edgarson nie wie, że ma trzeci kluczyk albo nie ma trzeciego kluczyka, który jest w posiadaniu kogoś innego.
2 - edgarsonowi powiedziano, że plastikowy kluczyk schowany jest w "normalnym" kluczyku, co chyba nie jest prawdą?
Jeśli mu brakuje - to chyba lepiej wyrejestrować kluczyk? (mnie by męczyło to, że ktoś nieznany ma klucz do mojego auta) Ale przedtem upewnić się, że na 100% nie ma tego trzeciego kluczyka gdzieś w książce serwisowej...yarowsc pisze:po prostu koledze "edgarson" brakuje trzeciego serwisowego klucza
Kolega edgarson napisał, że ten plastikowy grot jest wyjmowany z normalnego kluczyka... nie wiem, czy nie został wprowadzony w błąd, lub źle zrozumiał wypowiedź ASO? Nie widziałem jeszcze normalnego kluczyka z plastikowym grotem i dodatkowym chipem od immobilisera (wtedy w kluczyku były by dwa chipy).
Jednak możliwe, że tak jest - chętnie się dowiem czegoś nowego - więc z zainteresowaniem będę śledzić wątek.
Trochę namieszałem, za co przepraszam. Ten trzeci kluczyk to jednak osobny klucz plastikowy (sama końcówka, która wkłada się do zamka w drzwiach kierowcy), on posiada immobilizer i jest traktowany jako trzeci kluczyk zarejestrowany.
Ja dostałem trzy klucze, tylko nie wiedziałem że ten plastikowy też się zalicza jako "klucz" w MMI.
Online
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Re: Wyrejestrowanie kluczyka
Jest możliwość wyrejestrowania kluczyka plastikowego przez vcds?
