Problem ze wspomaganiem
Układ kierowniczy
Krakuss
Post autor: Krakuss » 02 lis 2018, 23:01
Witam wszystkich jestem tu nowy więc proszę o troszkę wyrozumiałości 🙄 tak jak w temacie. Jechałem sobie przerzuciłem na tiptronic dodalem gazu i nagle straciłem wspomaganie 😔 Z utrata wspomagania coś syknelo... Odpinałem akumulator z myślą, że jest to jakiś blad, ale nic nie dało... Próbowałem odpowietrzyć ale praktycznie nic to nie dało... Dodam, że pompa nie huczy koło od pompy się kręci pasek nigdzie nie spadl :/ Płyn jest ale zamiast ładnego zielonego koloru jest brązowy? Dostałem pomysł, żeby sprawdzić czy nie ma w nim opiłków metalu, więc sprawdziłem i nie ma ich tam, ale jest coś co mnie niepokoi mianowicie jest tam dosłownie muł.. Nie wiem skąd mógł się tam wziąć... Pytanie brzmi czy jest to mozliwe, że muł coś zapchał i tylko przepłukanie pomoże? Czy ktoś miał podobny problem? W poniedziałek idzie do mechanika, ale warto też samemu coś powalczyć 🤔
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 02 lis 2018, 23:10
Licz na to, aby samo przepłukanie wystarczyło <uoee> .
Krakuss
Post autor: Krakuss » 02 lis 2018, 23:15
Taka właśnie mam nadzieję... Może ktoś już się spotkał z takim czymś :(
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 02 lis 2018, 23:25
może ktos płynu nie zmienił dlatego taki syf, lub cos sie konczy pompa albo magiel, dlatego płyn zmienił kolor, masz servotronic?
Krakuss
Post autor: Krakuss » 03 lis 2018, 11:22
Szczerze mówiąc nawet nie wiem czy mam servo jak to sprawdzić?
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 03 lis 2018, 11:29
sprawdź na wlepce kody wyposażenia czy masz kod 1N3, ten zawór steruje praca magla na postoju jak i podczas jazdy na postoju ma chodzić lekko a podczas jazdy już ciężej, jesli nie ma widocznych uszkodzeń to ciężko żeby coś sie rozpadło w ciągu sekundy, płyn sie nie pieni w zbiorniczku?
Krakuss
Post autor: Krakuss » 03 lis 2018, 14:06
A gdzie mogę znaleźć ta naklejkę? W który dokładnie miejscu? Płyn się nie pieni nawet bąbelki z niego nie idą :/
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 03 lis 2018, 14:08
we wnece koła zapasowego lub w ksiązce serwisowej na pierwszej stronie
Krakuss
Post autor: Krakuss » 03 lis 2018, 14:17
We wnęce mam butle a książkę w domu, więc podrzucę jak wrócę do domu &#129300; Bo z numeru Vin nie da się odczytać?
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 03 lis 2018, 14:51
podaj vin
[ Dodano: 2018-11-03, 14:51 ]
nie posiadasz servotronic, możesz spróbować wymianę płynu z dobrym płukaniem możesz poświecić trochę więcej płynu żeby to było dobrze wypłukane
Krakuss
Post autor: Krakuss » 03 lis 2018, 14:52
Dobra i myślisz, że to coś może pomóc? W zbiorniczku nie dzieje się kompletnie nic &#129300; ani bombelkow ani piany a wspomaganie po prostu wyparowało &#129335;&#127996;&#8205;&#9794;&#65039;
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 03 lis 2018, 14:59
a jak skręcasz coś się dzieje w zbiorniczku?
[ Dodano: 2018-11-03, 14:59 ]
jeśli nie pomoże to najprawdopodobniej pompa będzie do wymiany, ale spróbuj z płynem i tak będziesz musiał wypłukać układ
Krakuss
Post autor: Krakuss » 03 lis 2018, 15:03
Właśnie nic się nie dzieje nawet na maksa skręconych kołach a pompa nawet nie wyje :/
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 03 lis 2018, 15:17
to może cos z pompą ze nie ma obiegu, mógłbyś ściągnąć wąż który wychodzi z pompy i zobaczyć czy pompa stwarza obieg i jakieś ciśnienie, ale to jucz będzie trochę bardziej skomplikowane
Krakuss
Post autor: Krakuss » 06 lis 2018, 14:37
Dobra dzięki coś pomyśle i dam znać co rozwiązało problem :/
[ Dodano: 2018-11-06, 14:37 ]
Problem zarzegnany mam nadzieję, że na długi okres czasu &#128519; pompa się zatarla i łopatki nie pracowaly. Przepłukany cały układ za pomocą 4l oleju i wymieniona pompa &#128519;
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
