Felgi R17
Felgi R17
Witam. Szykuję się do kupna felg na lato. Najprawdopodobniej będzie to R17 7,5J ET43-45.
Komfort siłą rzeczy będzie gorszy niż na 15", aczkolwiek jakie opony będą najlepsze, aby ten spadek wygody zachować w minimalnym stopniu?
Do takich felg najbardziej polecane są oponki 225/45, lecz słyszałem że dobrze sprawdzają się 205/50, rzekomo nie jest tak twardo. Testował ktoś taką kombinację? Ewentualnie co jesteście w stanie polecić, żeby nie było jakoś mega sztywno na nasze dziury?
Ostatnio zmieniony 05 gru 2017, 16:20 przez Scoodi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Wysokość opony w przypadku 225/45 wynosi 225*0,45 = 101,25 mm, a przy 205/50 jest to 205*0,5 = 102,5 mm. Różnica wynosi 1,25 mm, co daje 2,5 mm na całej średnicy koła. Teoretycznie drugi rozmiar powinien być bardziej komfortowy, ale jest to tak mała różnica, że więcej będzie zależało od modelu opony. Inną kwestią jest to, że auto na oponie 225/45 będzie się lepiej prowadziło, zwłaszcza przy większych prędkościach.
Nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj.
Mam możliwość kupić w miarę okazyjnie felgi r17 7,5J ET28.
Nie jest to za małe et, nie będzie mi nic obcierało, bądź wystawało poza auto? Zawias seria, a opony chciałem założyć 225/45. Proszę o szybką odpowiedź, czy ktoś stosował taką kombinację, ponieważ nie chce kupować w ciemno
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.7TDI 163KM
- jankes1878
- Imię: Tomasz
Okej, najprawdopodobniej wezmę te felgi.
Osoba od której je kupuję, również posiada a6 c5 i z tego co się dowiedziałem, przytarło kilka razy, ale przy max załadowanym samochodzie. Na dodatek na oponach 225/50. Ja chcę kupić 225/45, więc teoretycznie powinna być jeszcze mniejsza szansa na obcieranie z powodu mniejszej średnicy koła.
Jest ktoś w stanie potwierdzić moje przekonania, abym mógł spać spokojnie do wiosny?
- jankes1878
- Imię: Tomasz
Moje na dystansach 20 mm (czyli ET wychodzi 36, szerokość i srednica ta sama) z oponami 225/50 potrafiły przycierać o tylne błotniki na jakichś wybojach, bez załadunku. Problem rozwiązała wymiana amorów na nowe i od tamtej pory nic takiego nie miało miejsca, więc sprawdź stan amorów i jeśli nie zamierzasz wozić worków z piaskiem w kufrze, to powinno być OK.
Było A6 C5 Avant 1,8T AEB LPG. Przez 7 lat trochę w nim pogrzebałem.
bendzji,
Nie wystawała ci felga jakoś za bardzo? Sprawdzałem na kalkulatorach to mniej więcej powinno to wyglądać tak samo jak te co chcę kupić. Extra jakbyś podrzucił jakąś fotkę
jankes1878,
Ja planuję zakładać 225/45, gdzie średnica koła jest ok 1cm mniejsza od 225/50 i liczę, że tyle wystarczy, żeby nie obcierało, a amory mam praktycznie nowe i worów betonu też nie mam zamiaru wozić
jankes1878,
- jankes1878
- Imię: Tomasz
U mnie wygląda to podobnie a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że są jeszcze ciut bardziej wysunięte, także spokojnie pakuj te koła i będzie git!
[ Dodano: 2017-12-08, 13:56 ]
A plusem mojego profilu,poza komfortem jest to, że licznik wskazuje rzeczywistą, niezawyżoną prędkość. Tak jak na GPS.
