A6 c7 2.0 tdi wibracje
Witam wszystkich jestem nowy na forum od 3 tygodni mam audi a6 c7 2.0 tdi 177 manual i zastanawia mnie jedno otuz na dzwigni zmiany biegow czuc wibracje na postoju podczas jazdy kiedy silnik ma wieksze obciazenie wibracje sie nasilaja niewiem czy jest to normalne czy mam sie martwic! Prosze o pomoc
[ Dodano: 2017-05-17, 19:23 ]
Dodam iz na postoju jak auto stoi na luzie to widac jak drazek zmiany biegow sie rusza tak ze 2mm do przodu i tylu naprawde nikt nic niewie niema czegos takiego w swoim aucie?
- damos
- Imię: Damos
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Kolego, prawdopodobnie twój sposób pisania utrudnia zrozumienie Nie używasz ani kropek, ani przecinków i wychodzą ci takie "cuda":
Co do twojego problemu - ja bym sprawdził poduszki pod silnikiem i mocowanie skrzyni
W UK też używają interpunkcjiKobi2731 pisze: czuc wibracje na postoju podczas jazdy
może byc, ale dwumas przewaznie " słychac "Kobi2731 pisze:Objecuje poprawe a czy ktos moze mi powiedziec czy takie wibracje moga byc spowodowane uszkodzonym dwumasem? Bylem u mechanika i on obstawia wlasnie dwumas chociaz z dwumasem niezauwazylem nic zlego chce sie upewnic zeby niewyzucic prawie 1000 funty w bloto.
przy uszkodzonym dwumasie auto powinno delikatnie poszarpywac np. przy ruszaniu.
Ja bym zaczoł jak kolega damos pisał od poduszek - na dobre " szarpaki " pojedziesz to wynajda.
Ja w T5 miałem tak ze wywalone poduszki i dwumas i efekt byl jak u ciebie + do tego jakby obroty falowały - po wymianie wszytskiego jak reka odjoł
Bylo 1009 KM a juz jest 1183 w GARAGE - łacznie i jeszcze urosnie
Kobi2731 pisze:Tyle ze niezauwazylem zeby dwumas byl uszkodzony, nieslychac nic podczas odpalania czy gaszenia silnika przy zmianie biegow tez wszystko w porzadku. Dlatego jest mozliwe zeby byl uszkodzony chociaz niedaje zadnych oznak oprucz wibracji?
ciezko cos zdiagnozowac czytajac forum - najlepszy kumaty mechanik.
Tak czy siak zaczoł bym od szarpaków i sprawdzenia poduszek i skrzyni - wystaczy ze jedna bedzie naderwana / nisprawna i moze to " wszystko "
Kiedy robiony był rozrząd? Jaki przebieg auta? Sprawdź kąt synchronizacji VCDSem.
Możesz tak spróbować
Zadzwoń do ASO albo wpisz nr vin i sprawdź czy autko jest objęte akcją serwisową 23Q4 (dot. emisji spalin) jeżeli tak to jedź do ASO i oni wgrywają nowy soft. Po czym pojedź jeszcze raz i opisz, że teraz masz te wszystkie drgania/szarpania niech szukają i diagnozują
