układ chłodzenia 2.7
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 10 mar 2017, 16:29
Jak związek z tematem ma twój post?????
sawiksaw
Post autor: sawiksaw » 10 mar 2017, 17:09
no też się zastanawiam ????
ale wracając -- kupiłem nowy nie orginalny wiatrak w ic za 50 zł
nie ma dramatu :)
Mauros88
Post autor: Mauros88 » 12 mar 2017, 22:14
jest identyczny co z allka naszego 2.7? podaj numer jego
sawiksaw
Post autor: sawiksaw » 12 mar 2017, 23:17
nie jest identyczny hehehhe \
jest do 2,4 2,6 2,8
2,7 ma inne vicso
ale ogarnołem temat zmieniając visco na takie od 2,8
Mauros88
Post autor: Mauros88 » 13 mar 2017, 19:39
dobrze wiedziec ze jest alternatywa ze zmiana wisca nawet :) bo cena rozwala nowego ;/
sawiksaw
Post autor: sawiksaw » 13 mar 2017, 21:48
ogólnie to nie ma takiego z nr jaki miałem na aucie
ogólnie sa os 2.7 ale nikt nie podaje wymiarów ani nr części
ale nie wiem czy tak powinno być
ale zanim silnik się rozbuja i wisko podgrzeje
to po odpaleniu wyje jak bym odrzutowy motor odpalił heheheh
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 13 mar 2017, 22:05
jak wyje na zimnym to jak dla mnie kaput
wysota
Post autor: wysota » 13 mar 2017, 22:18
Nie wiem jak wy szukacie ale u sida jest dostępny wiatrak wisko bez problemu :p
http://sidmotorsport.pl/pl/s/2218-wirni ... 27-bi.html
A o ile się nie myle w 2.7 wiatrak wisko jest ten sam bez względu na oznaczenie silnika
sawiksaw
Post autor: sawiksaw » 14 mar 2017, 08:52
od razu ci powiem że to jest ten sam co kupiłem w ic !!!
czyli nie taki jak potrzebuję hehehhehe
nie wiem kiedy i gdzie zakładali to małe visco ale moje jest większe i wiatrak musi być większy -- chodzi o otwór środkowy
to co pokazałeś jest od 2.4 do 3.0
tylko że w ic ten wiatrak kosztuje 50 zł heheheheheh!!!!
wysota
Post autor: wysota » 18 mar 2017, 18:08
To nie jest śmigło od 2.4/3.0 tylko od 2.7 TT sprawdź numer w etce ;)
nr OEM według etki 078121301E, ten sam jaki jest u sida
Krix0
Imię: Artur
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Krix0 » 18 mar 2017, 19:53
wysota pisze:Nie wiem jak wy szukacie ale u sida jest dostępny wiatrak wisko bez problemu :p
Jeśli chodzi ci o zwykle a6 z silnikiem 2.7 to masz rację, ale allroad ma inne wisko i inny wiatrak
Visko: cena 470
OEM: 4Z7121350
MPN: 4Z7121350
By Behr Hella
Wiatrak: cena 420
OEM: 4Z7121301
MPN: 4Z7121301
By Genuine OEM
Różnica widoczna gołym okiem
Allroad ma taki jak ten na dole a u góry masz do zwykłej a6 2.7
Co do odrzutowca wypnij wtyczkę od SAI i zobacz czy nadal po odpaleniu tak go słychać.
Pomoglem ?
Daj pomógł Ciebie nic nie kosztuje a mnie motywuje.
Nie zapomnij napisać czy problem znikł po otrzymanych radach, dla potomnych :)
sawiksaw
Post autor: sawiksaw » 19 mar 2017, 15:47
na pewno to wina wiatraka
najlepsze jest to ze wicher jest tylko po odpaleniu
jak się olej rozrusza to cichnie :)
więc nie ma dramatu
jak by ktoś miał na zbyciu taki wiatrak jak ten na dole to biorę :)
Jedi17
Post autor: Jedi17 » 24 sie 2017, 21:03
Hej, pozwolę sobie podpiąć się pod temat.
Borykam się z wyciekiem płynu z układu chłodzenia silnika. Na pewno mam do wymiany przewody przy podstawie filtra oleju i tu prośba: czy ktoś już to wymieniał? Które to przewody?
Podejrzewam nr. 29 oraz 30. Czy z tej strony silnika płyn może uciekać z jeszcze jakiegoś wężyka?
Podsyłam zrzut z etki.
teiwaz
Imię: Darek
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: teiwaz » 25 sie 2017, 07:11
Dokładnie wężyki 29 i 30, najgorsze jest to że ciężko znaleźć zamiennik do 29:/ Nie wiem jak w aso ale wg opisu z etki ten wąż został wycofany ze sprzedaży. Ja kupiłem używany z rs4 z takim samym numerem w bardzo dobrym stanie. W necie są dostępne zestawy silikonowych węży do układu chłodzenia ale cena trochę zabija (u chińczyków nie udało mi się znaleźć podróby takiego zestawu). Może dało by się zastosować jakiś uniwersalny giętki silikonowy przewód ja wolałem nie kombinować.
Dodatkowo bezpośrednio nad miejscem gdzie 29 łączy się z silnikiem masz plastikowe kolanko, podłączane tak jak złączki przy chłodnicy u mnie z niego też się lało.
Jedi17
Post autor: Jedi17 » 25 sie 2017, 10:53
Dzisiaj zamówiłem węże w ASO:
nr 29 kosztuje 250 zł
nr 30 kosztuje 47 zł
Znalazłem też sklep w którym te przewody są dość ładnie opisane (co do czego) ;)
https://www.ecstuning.com/Audi-C5_A6-Qu ... il_Cooler/
Edit: Da się wymienić wąż nr 29 bez demontażu przodu? <mysli>
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
