[C4]jakie cisnienie w 18?
Koła, felgi i opony
Bedi
Post autor: Bedi » 14 kwie 2008, 20:24
Witam jestem tu nowy i mam pytanko posiadam audi A6 2,8 quatro na 18 calowych felgach niski profil i nie wiem jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w oponach prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2008, 15:10 przez Bedi, łącznie zmieniany 1 raz.
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: kylo99 » 14 kwie 2008, 20:47
OK Witam
Po pierwsze przedstawiamy sie gdzie indziej jako pierwsza rzecz na forum,pozniej piszemy o problemach i pytaniach.ok?
juz bylo na temat cisnienia w oponach,spojrz na klapke od wlewu paliwa tam jest naklejka,jesli niema takiego rozmiaru to pytaj w wulkanizacji. 8-)
mikita2003
Imię: Tomasz
Silnik: 2.7T BEL 265KM
Post autor: mikita2003 » 16 kwie 2008, 14:13
Uwaga: Tabela przygotowana jest na podstawie danych koncernu . Wartości ciśnień zalecane przez innych producentów mogą; się różnić od podanych w tabeli o kilka procent!
[ Dodano: 2008-04-16, 14:14 ]
chodzi o opony continental
Michas
Post autor: Michas » 20 kwie 2008, 19:47
nie wiem jak to jest w quatro, ale ja u siebie mam bodajże 2,2 przód i 2,1 tył przy ładowności 3 osób, czyli dokładnie tak jak jest na naklejce znajdują;ce się na pokrywce od wlewu paliwa, oponki mam continentala 245/40/18. Z tym co pompują; u wulkanizatora to podchodziłbym z dużą; rezerwą; i sprawdziłbym ciśnienie po nich, bo mi jeden koles napompował ostatnio 3 atmosfery twierdzą;c ze tak bedzie lepiej :roll: ,ale oczywiscie lepiej być nie mogło, tymbardziej że jesli temperatura wzrasta o 10 stopni to i cisnienie w oponach sie podnosi...
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
