Oryginalny PDC
tomeczek376
Oryginalny PDC
Wita kolegów chciałbym zamontować oryginalny pdc , znalazlem za 300 komplet ale z przed lift czy bedzie pasowało do polift pod względem elektrycznym
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Powinno chodzić - masz praktycznie 6 przewodów do podpięcia - masa , + po zapłonie , sygnał wstecznego , linia K , sygnał prędkości
W sygnale prędkości jest cały haczyk - wychodzi z pinu 31 niebieskiej wtyczki licznika , na pewno sygnał ten wychodzi w licznikach do 2001 roku , od liftu sygnał prędkości idzie szyną CAN do sterownika PDC. Natomiast w przedlifice i polifcie przekaźnik wycieraczek bierze też sygnał prędkości z tego pinu więc na 99% będzie to działać u Ciebie.
Natomiast widzę inny problem - w lifcie dokładka ma wycięcie na rury wydechowe i dwa środkowe czujniki mają gniazdo prostopadle , a dwa skrajne skośnie - w przedlifice wszystkie czujniki są prostopadłe więc 2 nie wciśniesz po bokach
Tak poglądowo numery:
- polift dwa skrajne 7H0919275D , środkowe 7H0919275C ( wyglad zewnętrzny okragły )
- przedlift - 4B0919275 - ( wygląd zewnętrzny trapez )
tomeczek376
Kolego tu dostałem takie zdjecie to z kombi przed liftem i skrajne czujniki sa łamane to mówisz ze te też nie będą pasowały. I jeszcze jedno pytanie czy mogę samemu zrobić otwory na czujniki czy musze jednak mieć orginalna blende
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/326/35538 ... 122048.jpg
[ Dodano: 2015-10-22, 19:36 ]
tomeczek376
Szukałem dokladki ale nigdzie nie moglem znaleźć ale zobaczymy
[ Dodano: 2015-10-22, 20:55 ]
Czyli ten komplet ze zdjecia powinien do mnie pasować tym bardziej ze kolega wyciagnoł t3z kawalek instalacji
Była
80 b4
A4B6
Jest
A6C5
Regeneracja lamp tylko C5
80 b4
A4B6
Jest
A6C5
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
na zdjęciu widać że jest tak jak opisałem - 4 czujniki pod katem 90 stopni ( 4B0919275 ), jeśli kupisz dokładkę do swojego rocznika z wycięciem na rurę wydechową to nie wciśniesz dwóch skrajnych czujników , bo są skośne przewidziane o takie:
Spójrz na kąt trapeza w SPAM do wtyczki w czujniki 90 stopni:
Czujniki elektrycznie zawsze będą pasowały i działać , kwestia mocowań i katów.
Komplet jest dobry - sterownik , głośnik i wiązka z podłogi która kończy się białym 6 pinowym złączem na słupku A koło nóg pasażera
[ Dodano: 2015-10-22, 22:20 ]
Znalazłem jak to wygląda w dokładce w polifcie:
Co do wiercenia w dokładce - w przypadku cen tylnej , kompletnie nieopłacalne , czujnik ma średnicę 23mm , ciężko tanio dostać taką otwornicę ( praktycznie cena zderzaka
) , potem mocowania itd.
tomeczek376
Ok. To jest na allegro komplet czujników z wiązka po lifcie , jaki numer powinien mieć sterownik ? Czy kazdy po podejdzie przed i po lifcie? Czy brać ten i kupić tylko dwa skrajne czujniki po lifcie i dokładkę.
[ Dodano: 2015-10-23, 04:58 ]
Teoretycznie dlaczego tego przy rurze nie mozna by było dać kostką do góry?
Była
80 b4
A4B6
Jest
A6C5
80 b4
A4B6
Jest
A6C5
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Bo trapez będzie w pionie - nie wiem czy wtedy będzie dobrze działać.
Aha poliftowe czujniki wyglądają tak:
Mają inny wygląd , jak dokupisz dwa to nie będzie to się kupy trzymać - wychodzę z założenia że jak coś robić to żeby wyglądało jak ori a nie jak składak z bazaru
Co do numeru sterownika , to w polifice jest 8Z0 919 283
