[C5 2.4]Problemy z odpaleniem po dłuższej jeź
daniel508
Post autor: daniel508 » 05 kwie 2008, 13:51
Witam jestem nowym urzytkownikiem i nie wiem czy taki temat juz był. Mianowicie niedawno zakupiłem audi a6 2.4 i mam mały problem mianowicie jak trochę pojeżdze samochodem i go zgasze to mam problem go potem odpalic tzn musi to potrwac z 5 moze 7 sekund i odpali ale wtedy ma problem z wejsciem na obroty musze dac mu wiecej gazu i nastepnie jest okej czasami podczas ruszania samochodem dzieje sie podobnie nie chce ruszyc z wolnych obrotów tylko trzeba go delikatnie przetrzymac. Z góry dzieki za wszelkie uwagi. P.S Jak samochod troche postoi i odpocznie to jest okej.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2008, 17:27 przez daniel508, łącznie zmieniany 1 raz.
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI AEL 140KM
Post autor: kylo99 » 05 kwie 2008, 15:12
kolego :!:
Najpierw sie przedstaw oczywiscie tam gdzie trzeba :!:
:idea: zmien w swoim profilu z jakiego miasta jestes z UK
A probowales moze dolac tych magicznych plynow do przeczyszczenia wtryskow? :roll:
paweł
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: paweł » 30 kwie 2008, 17:05
ja tez tak mialem ale przy golfie IV i okazalo sie ze to byl rozrusznik, po regeneracji odpalal jak nowencja :mrgreen:
A6 3.0 TDI Quattro, ASB, 280ps i 560nm by MR Motors na Audi Forum . :)
mpek3
Post autor: mpek3 » 05 maja 2008, 21:22
daniel,powodów moze byc tysiac takiego zachowania począwszy od brudnych filtrów a kończąc na przewodach wysokiego napięcia-niedawno tez to przerabiałem.sprawdz czy nie masz przebic,mozesz równiesz miec świece o nieodpowiedniej ciepłocie.to mi wygląda na problem tego rodzaju
daniel508
Post autor: daniel508 » 07 maja 2008, 22:20
niedługo zamierzam powymieniac świece, przewody itp. po wymianie napisze czy pomogło. dzięki za uwagi.
stahak
Re: [C5 2.4]Problemy z odpaleniem po dłuższej jeź
Post autor: stahak » 15 maja 2008, 21:38
daniel508 pisze:Witam jestem nowym urzytkownikiem i nie wiem czy taki temat juz był. Mianowicie niedawno zakupiłem audi a6 2.4 i mam mały problem mianowicie jak trochę pojeżdze samochodem i go zgasze to mam problem go potem odpalic tzn musi to potrwac z 5 moze 7 sekund i odpali ale wtedy ma problem z wejsciem na obroty musze dac mu wiecej gazu i nastepnie jest okej czasami podczas ruszania samochodem dzieje sie podobnie nie chce ruszyc z wolnych obrotów tylko trzeba go delikatnie przetrzymac. Z góry dzieki za wszelkie uwagi. P.S Jak samochod troche postoi i odpocznie to jest okej.
[ Dodano: 2008-05-15, 21:38 ]
sprawdz pod komputerem czujnik temperatury silnika mi pokazuje minus 18 stopni gdy ma 90 stopni i podaje za duzo paliwa i go zalewa..
daniel508
Post autor: daniel508 » 16 maja 2008, 07:27
dzięki za info ale już to zrobiłem czujnik jest walnięty pokazuje dziwne wartości więc będe go wymieniał tylko jak może i jak wiesz to napisz gdzie go szukać.
stahak
czujnik temperatury
Post autor: stahak » 16 maja 2008, 12:21
wlasnie mi sie dzije to samo i nie umiem zlokalizowac tego czujnika ,jak sie dowiem to napisze pozdrawiam..
Dominio2.8
Post autor: Dominio2.8 » 16 maja 2008, 21:38
właśnie koledzy u mnie to samo się dzieje ale nie zawsze i czuje właśnie zapach benzynki tak jakby się zalewał a przecież ma 90 C :roll:
GDZIE można zlokalizować ten czujnik??????? i ile taka przyjemność kosztuje??? pozdrawiam
AUDI A6 Z KIERA Z PRAWEJ STRONY www. a6 uk.pl
daniel508
Post autor: daniel508 » 17 maja 2008, 16:24
Dzisiaj właśnie zamówiłem czujnik u mnie w mieście kosztuje 11 funtów, jeżeli chodzi o wymiane to nie wiem bo będę sam wymieniał. Mam nadzieję że pomoże i będzie okej odezwe się jak wymienie i napiszę czy pomoglo.
Srebna strzała
Dominio2.8
Post autor: Dominio2.8 » 18 maja 2008, 12:33
oki , a wiesz gdzie on jest umiejscowiony tak na zaś bo też go sobie chyba wymienie :mrgreen:
stahak
Post autor: stahak » 18 maja 2008, 22:37
podaj jaki nr katalogowy??i gdzie jest umiejscowiony ten czujnik temp??
daniel508
Post autor: daniel508 » 19 maja 2008, 20:21
jeszcze go nie znalazłem ale jak znajdę to dam znać
Srebna strzała
Dominio2.8
Post autor: Dominio2.8 » 20 maja 2008, 19:30
oki czekamy :-D ;-)
Robson
Rocznik: 2003
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: Robson » 21 maja 2008, 23:12
kylo99, a wiesz cosik więcej na temat tych magicznych płynow? :mrgreen:
mam kilka butelek tego ale jeszcze nie uzywalem ich.
[ Dodano: 2008-05-21, 22:14 ]
daniel508, Cześć kolego,widze że mieszkasz niedaleko mnie jakieś10 mil.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2008, 00:45 przez Robson, łącznie zmieniany 1 raz.
Full Led i Full Led Matrix A6Klub.PL / A7Klub.PL
części samochodowe motostacja
