[A6 C5 2.8] Wiatrak od chlodnicy (wiekszy)
misiak78
- Imię: Michał
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Mam pewien problem i nie wiem co z nim poczac. Otoz kupujac auto, wiatrak na chlodnicy (wiekszy, po prawej stronie) nie posiadal jednego z pior. Nie czekajac wiec za dlugo wymienilem go na nowy. Po 3 miesiacach zagladam pod maske i widze ze znow brakuje jednego z pior - moze slaba jakosc zamiennika pomyslalem.
Wczoraj znow spogladam na wiatrak, a tu niespodzianka! Brakuje kolejnego piora.
Czy ktos kiedykolwiek spotkal sie z problemem wylamywania pior wiatraka??
Dodam ze o nic nie haczy...
liberro
Panowie ale tam nic nie haczy. Jeśli ten większy to prawdopodobnie chodzi Ci o wsikoze czyli ten wiatrak większy napędzany paskiem. Niestey jeśli gubisz pióra na próżno Ci szukać przyczyny innej niż walnięte sprzegło wisko . Poporstu sprawdź czy na paracującym silniku jesteś w stanie zatrzymać wentylator palacami . Tylko delikatnie to rób. Jeśłi sprzęgło jest dobre powinieneś go po dłuższej lub krótszej chwili zatrzymać . Jeśli Ci się to nie uda to wtedy lipa . Dlatego też łamią Ci się łopatki ponieważ sprzegło nie działa przy np ostrym gazowaniu wiatrak ten przyśpiesza tak jak wzrastają obroty silnika i niestety nie wytrzymują tego łapatki .
liberro
Własnie że jak może je zatrzymać to jest dobreabsajler pisze:misiak78, Jak możesz palcami zatrzymać wentylator to visco jest walnięte. Tylko że jeszcze inne objawy do tego dochodzą utrzymująca się temperatura powyżej 90 stopni, wywalanie wody i zagotowywanie
[ Dodano: 2009-01-27, 00:14 ]
Tak Rubio aż dostanie łopatką po oczachrubio pisze:najlepiej weź sobie kogoś do pomocy...zapal samochód i na luzie dodawaj gazu a niech ktoś patrzy czy obroty wiatraka rosną razem z obrotami silnika. Zobacz co u mnie się stało :mrgreen: viewtopic.php?t=6669
[ Dodano: 2009-01-27, 00:18 ]
dziq111 i tu masz racje z tym żę to jak szybko chodzi wentylator to róznie bywadziq111 pisze:jak dziala visco.........jak jest silnik zimny to visco bedzie prawie stało delikatnie moze sie krecic. jak silnik osognie temp to wentylator ma sie krecic wraz z obr. silnika ale do pewnego poziomu obr.
visco ma olej w sobie ktory odpowiada za sklejanie
Qrcze to ja nie wiem misiak . Kiedy u mnie było rąbnięte palce mi chciało po urywać
- dziq111
- Imię: Paweł
- Rocznik: 1995
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.8 174KM
ja bardziej stawiam na lozysko na visco. aby sprawdzic sciagnij pasek wielorowkowy i sprawdz luzy w kazda strone.
jak włączysz silnik i po 20 s. dasz 2000 rpm to wentylator juz calym pedem chłodzi? charakterystyczny dzwiek sie wtedy wydobywa.
ÂŚciagnij ten wentylator i poogladaj tą osłone co jest wokół niego moze przy duzych obrotach wciaga go i lamie lopatki.
ja tez mam visco walniete ale w druga strone
gdy zimny od razu pracuje - tu jest zle ale wyłącza powyzej 3000 tyś obr silnika -- czyli nie zwieksza ciagu tak tez powinno byc czyli w moim przypadku jest to nie szkodliwe:) aczkolwiek bedzie nowe u mnie:)
a8team.pl to też dobre.
misiak78
- Imię: Michał
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Sprawdzilem wiskoze na wszystkie sposoby. Po zapaleniu auta wiatrak chodzi identycznie z obortami silnika przez 20 sekund, Po uplywie tego czasu moge go juz przytrzymac reka. Nawet przy dodawaniu gazu do oporu wiatrak obraca sie w tym samym tempie.
Przetestowalem ze znajomym ktory trzymal wiatrak a ja mu dawalem ognia. (silnik rozgrzany do temp 90 stopni, temp oleju 80.
Nie cisnieniuje, plyn w normie temperatura OK.
Ale lopatki pourywalo.
Wiec wiskoza czy nie? czy moze czary?
- teiwaz
- Imię: Darek
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Wisko może startować spięte ale powinno się rozpiąć dość szybko, dzieje się tak bo ono do działania wymaga siły odśrodkowej i jak gasisz silnik a jest spięte to bez obrotów się nie odepnie. Dopiero jak dostanie obroty z silnika to się rozepnie. Możesz je sprawdzić czymś niezbyt twardym ale dość sztywnym np kawałkiem kartonu. Po odpaleniu zimnego auta poczekaj z 1 min i spróbuj zablokować wentylator kawałkiem kartonu, jak się uda to jest ok jak zmieli karton to wisko masz zablokowane. Kręcąc ręką nic nie sprawdzisz, wisko wymaga obrotów silnika do działania (no chyba, że przykręcisz je na wiertarke albo coś w tym stylu
Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Po co kombinować z kartonem ? Po odpaleniu i upływie chwili visco powinno się uciszyć, tak samo jak słychać i czuć że visco jest cały czas spięte i chodzi jak ciężarówka przy +30 st to niestety jest ono do wymiany i nie ma co kombinować ... a wkładając cokolwiek w wentylator można sobie zrobić krzywdę a w najlepszym przypadku uszkodzić łopatki a przy okazji chłodnicę.
