[ TIP] Brak piątego biegu
Witam. Mam strasznie irytujący problem z moim A6 C5, mianowicie auto po rozpędzeniu nie wrzuca piątego biegu, piłuje się na czwórce a piątki jak nie było tak nie ma. Poza tym przy wrzucaniu R auto czasami szarpie, nie zawsze ale ma takie przebłyski. Jest to dość wyczuwalne gdyż szarpie całym autem. I ostatni problem jest taki że przy hamowaniu gdy auto redukuje biegi również czuć szarpnięcia, bardzo mnie to irytuje. Te problemy zaczęły się jakieś 2 tygodnie temu czyli z początkiem grudnia. Podłączałem go pod komputer, lecz nie wykazał żadnych błędów, moim zdaniem to może być wina oleju w skrzyni. Co o tym myślicie?
- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Wydaje mi się, taka droga to ładowanie się w koszty - tutaj wymiana oleju już nic nie pomoże, doszukiwałbym się tutaj problemów w ciśnieniowym sterowaniu. Wymienimy olej, który dodatkowo umyje skrzynię i tylko jeszcze bardziej ją pogrążymy...WSGarage pisze:Wymień olej - gdyby to nie pomogło, może się okazać iż tarczki już są zjechane i należałoby je wymienić.
Tak, masz racje. Po wymianie oleju będzie albo lepiej, albo gorzej. Nie wydaje mi się aby to zaszkodziło skrzyni - może jedynie wyraźnie wskazać już występującą usterkę.
Wolałbym wydać 300zł na wymianę oleju niż ryzykować kilka tysięcy u mechanika, który stwierdzi, że i tak trzeba wymieniać tarczki oraz połowę podzespołów, które mimo wszystko są sprawne. Czasami zwykła wymiana oleju wystarczy.
tomekkk1, sterowanie ciśnieniowe powinno wyskoczyć jako błąd - dlatego właśnie poprosiłem o ich sprawdzenie w pierwszej kolejności.
Może być również taka sytuacja iż sprzedający wiedział o tej usterce i próbował wymienić olej. Jeżeli po zdjęciu miski okaże się iż filtr był niedawno wymieniany ( zlany olej również o tym może świadczyć ) usterka może leżeć jednak po stronie skrzyni - tarczki.
- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
Spotkałem się kilkukrotnie np. z usterką zaworu sterującego bez komunikatu błędu... Co prawda tutaj on nie jest przyczyną, ale dopuszczam fakt że błąd może nie zostać zarejestrowany, bądź zarejestrowany błąd wskazujący na coś innego
Oczywiście zaczekajmy na diagnostykę VAG - bo bez tego to w szklanej kuli zabraknie pomysłów szybko
