[ASN 3.0 220 KM] stopniowa utrata mocy
frozen_rose
Post autor: frozen_rose » 22 paź 2014, 09:13
na komputerze wyskoczył błąd o numerze 19718
metyoo
Imię: Metyoo
Moje auto: S4 C4
Rocznik: 1993
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 22 paź 2014, 09:44
Jeśli pełny kod i opis błędy wygląda mniej więcej tak:
19718 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 / B2 S2 Connections Swapped
Oznacza, że drugie sondy (diagnostyczne) podłączone są nie do tych kostek - są zamienione miejscami.
Choodzi ogólnie o sondy diagnostyczne, więc nie mają żadnego wpływu na pracę silnika. Trzeba szukać dalej. Potrzebne będą logi bloku 90 i 93, żeby wykluczyć rozrząd.
frozen_rose
Post autor: frozen_rose » 22 paź 2014, 11:15
czy te kostki mogły być rozłanczane przy wymianie rozrzadu?
metyoo
Imię: Metyoo
Moje auto: S4 C4
Rocznik: 1993
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 22 paź 2014, 11:19
Raczej nie, prędzej przy pracach związanych z układem wydechowym (uszczelnianie,wymiana uszkodzonego złącza elastycznego, wymiana katalizatorów itd.)
gibon_81
Post autor: gibon_81 » 23 paź 2014, 00:07
metyoo pisze:Raczej nie, prędzej przy pracach związanych z układem wydechowym (uszczelnianie,wymiana uszkodzonego złącza elastycznego, wymiana katalizatorów itd.)
Albo przy wymianie silnika :)
metyoo
Imię: Metyoo
Moje auto: S4 C4
Rocznik: 1993
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 23 paź 2014, 08:19
To też <okok>
frozen_rose
Post autor: frozen_rose » 27 paź 2014, 18:21
wlasnie zakupilam komputer jak tylko przyjdzie to podlacze i bledy wrzuce na formu
sprawdze tez kanal 93
wtedy bedzie wiadomo
[ Dodano: 2014-10-27, 16:35 ]
witam ponownie
komputer juz jest auto podłączone
oto wyniki odczytu błędów:
>019475
P3019 - zawór klapy wydechu 1 (N321)
obieg otwarty
otwarty obwód
>019718
P3262 - czujnik tlenu na wylocie za katalizatorem (blok 1/2)
zmiana sygnału
zwarcie obwodu do innego zaworu
>016805
P0421 - rozgrzewanie katalizatora blok 1
wydajność poniżej progu granicznego
sp
I teraz odczyty z bloku pomiarowego kanału 093
stabilizacja biegu jałowego 8.00 deg KW
-//- 7.00 deg KW
-//- 15.00 deg KW
-//- 5.00 deg KW
[ Dodano: 2014-10-27, 18:21 ]
nie jestem pewna czy dobrze były robione odczyty?
czy silnik ma pracować czy nie?
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 27 paź 2014, 20:16
Zainstaluj program VAG COM 311.2n, zrób logi statyczne i dynamiczne z grup 90+93 i wrzuć je tutaj.
frozen_rose
Post autor: frozen_rose » 07 lis 2014, 09:15
nie posiadam laptopa bo nie jest on mi potrzebny. Posiadam komputer służbowy. Więc laptop byłby tylko kurzącym się gadżetem.
VAG V-scan 5053 ITS to jet mój skan diagnostyczny
czy za jego pomocą mogę sprawdzić ustawienie tego rozrządu?
dodam, że na 100% mam katy do wymiany, tzn. jedną stronę
i to potwierdził odczyt z komputera?
wcześniej były robione logi innym komputerem przez fachowca i w czterech kolumnach były wartości 0 stopni.
dodam, że nie wiem na jakim kanale on to sprawdzał
[ Dodano: 2014-10-28, 13:28 ]
frozen_rose pisze:wcześniej były robione logi innym komputerem przez fachowca i w czterech kolumnach były wartości 0 stopni.
powyższa wypowiedź dotyczy oczywiście ustawienia rozrządu
[ Dodano: 2014-11-07, 09:15 ]
Witam ponownie wszystkich
przyczyną spadku mocy były katalizatory, a ściślej mówiąc jedna strona
Okazało się że kat główny został uderzony i się oberwał wkład ceramiczny.
Po wymianie obu stron auto śmiga jak śmigało.
Brak jakichkolwiek błędów.
Dziękuje za pomoc
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
