[ASN 3.0 220 KM] stopniowa utrata mocy
Witam Wszystkich!
Jestem nowa na formu i od niedawna mam też audi a6 c5 3.0 asn z 2002 roku. kupiłam auto od prywatnego właściciela z Niemiec. Przed kupnem było sprawdzane w serwisie Audi. wszystko było ok. Wróciło na kołach około 1000 km i nic się nie działo. Spalanie w granicach 12 litrów.
Następnie wymieniany było rozrząd, filtry, oleje, świece.
Mój problem polega na tym, że od jakiegoś tygodna auto stopniowo traci moc. Zapaliła się kontrolka chek engin. Auto zaczęło palić jak smok.
Po podłączeniu auta pod komputer diagnostyczny pokazał się błąd na drugiej sondzie lambda. dalsza diagnostyka wykluczyła jednak awarię tej sondy. żadnych innych błędów komputer nie pokazywał.
Słyszałam również o akcji serwisowej na cewki. Zadzwoniłam do ASO i w moim przypadku auto przeszło tą akcje jeszcze w niemieckim serwisie.
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu przyczyn takiego stanu rzeczy.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2014, 18:14 przez frozen_rose, łącznie zmieniany 1 raz.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.2 230KM
jutro moge podskoczyć na kompa wiec od razu poprosze o sprawdzenie tego jeszcze raz
czy jakby sie okazalo ze jednak sa przestawione te walki to jezdzac nia nie pogorsze jej stanu??
moze przyczyna tkwi w zapchanych katach (na komputerze wywala blad aondy lambda)? auto tez glosniej zaczelo chodzi i pojawila sie woda w wydechu (bez oznak oleju, nie ubywa tez plynu w zbiorniczku, jest on normalny bez jakichkolwiek zmian wizualnych, dotykowych czy zapachowych).
od kupna juz troche w nia wlozylam a chcem ja zrobic na tip top bo jak wszystko bedzie ok to zamierzam troche tym autem pojezdzic
[ Dodano: 2014-10-20, 20:19 ]
za pierwszym i drugim razem byly blokady
mechanik nie chcial sie podjac wymiany rozrzadu dopuki nie sciagneli blokad
[ Dodano: 2014-10-20, 21:13 ]
dedukując dalej czy przestawiony rozrząd dawał by objawy pogarszającego się spadku mocy?
z dnia na dzień jest coraz gorzej, auto jest słabsze
ostatnio też wracając z dłuższej trasy w pewnym momencie się przydusiło
na pewno wczesniej tego nie bylo
pierwsze podejrzenie padlo na zle ustawiony rozrzad, auto wrocilo do mechanika byl sprawdzany i niby byko okblazej25 pisze:Ok, ale sprawdz kanał 93 jakie masz tam wartości. Niestety samo zastosowanie blokad to 70% sukcesu dlatego tak pytam o te wartości.
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 326KM
- metyoo
- Imię: Metyoo
- Moje auto: S4 C4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 2.0 130KM
Sonda lambda to pojęcie względne, są 4, dwie z nich odpowiadają za pracę silnika, dwie sprawdzają stan katalizatorów.
Sprawdź numer błędu i podaj na forum, zobaczymy czy to ślepy trop, czy jednak to lambda, bo niestety uszkodzona sonda regulacyjna może przyczynić się do zwiększonego spalania i utraty mocy.
Mój sprawdzony i doświadczony mechanik z którym współpracowałem kilka lat, za przeproszeniem rozj..l mi silnik. Bo myślał, że ASN to V'ka jak inne. Sprawdź wartości w grupie 93 i napisz jakie wartości tam były. I nie jeździj tak lepiej bo zarówno żle zrobiony rozrząd czy zapchane katy mogą uwalić ci głowice.
