Stuki w zawieszeniu.
Zawieszenie
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 14 paź 2014, 14:01
Witam!
Od pewnego czasu posiadam jakieś stuki w zawieszeniu. Najeżdżam prawym kołem na krawężnik stuka, najeżdżam lewym jest to samo, jadę po nierównościach stuka. Byłem na szarpaku i diagnosta powiedział, że całe zawieszenie jest dobre. Pojechałem do innego diagnosty i ten stwierdził, że zawieszenie jest wzorowe, i że jak dla niego to stuka lewy drążek kierowniczy (nie mylić z końcówką).
Czy zatem luz na drążku objawia się takim samym stukiem jak luz któregoś z wahaczy, bo dźwięk jest identyczny jakby uszkodzony był któryś wahacz?
pycho
Post autor: pycho » 14 paź 2014, 14:23
Jak zawieszenie wzorowe to wg mnie zostaje maglownica do zbadania
Pzdr
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2016
Post autor: wojciech007 » 14 paź 2014, 15:13
pycho pisze:Jak zawieszenie wzorowe to wg mnie zostaje maglownica do zbadania
Pzdr
Można to jakoś sprawdzić domowym sposobem czy trzeba szukać specjalistycznego zakładu?
I co z tym drążkiem kierowniczym?
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 14 paź 2014, 15:23
stuki na drążkach czy maglownicy są najbardziej słyszalne podczas jazdy po krótkich poprzecznych nierównościach lub kocich łbach, stuki na maglu można też wyczuć ruszając kierą na postoju ( krótkie ruchy prawo, lewo). niestety wiele przypadków na forum mówi, że ciężko zdiagnozować co stuka w tym zawieszeniu bez demontażu jeśli liczy się na pomoc "fachowców"
pycho
Post autor: pycho » 14 paź 2014, 16:25
Jeśli to jest drążek to powinno być wyczuwalne lekkie pukanie jeśli złapiesz za koło stojąc z boku i będziesz nim poruszał w osi poziomej lewo-prawo. Co prawda trzeba się do tego dobrze przyłożyć.
Pzdr
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2016
Post autor: wojciech007 » 14 paź 2014, 16:26
Czyli jest tak jak myślałem, temat rzeka...
Jeżeli chodzi o krótkie ruchy kierownicą na boki, to delikatny luz i cichy stuk wyczuwalny, słyszalny jest do 3-4 lat, a z tych kół to wydobywa się inny stuk. Identyczny z uszkodzonym wahaczem.
pycho
Post autor: pycho » 14 paź 2014, 17:12
Ale zdiagnozowałeś że to jednak jest wahacz czy po "oględzinach słuchowych" tak Ci się wydaje? Wcześniej pisałeś że dwóch diagnostów wyeliminowało zawieszenie jako winowajcę stuków bo jest wzorowe.
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2016
Post autor: wojciech007 » 14 paź 2014, 18:04
pycho pisze:Ale zdiagnozowałeś że to jednak jest wahacz czy po "oględzinach słuchowych" tak Ci się wydaje? Wcześniej pisałeś że dwóch diagnostów wyeliminowało zawieszenie jako winowajcę stuków bo jest wzorowe.
Nie zdiagnozowałem jeszcze nic. Wcześniej przy takich samych dźwiękach wymieniałem któryś wahacz, bo okazywał się uszkodzony. Teraz diagności stwierdzili, że zawieszenie jest dobre i jeden z nich wskazał drążek kierowniczy (choć mam trochę wrażenia, że tak na pałę stwierdził).
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
