Wymiana amortyzatorów
Przymierzam się do wymiany całego zawieszenia wraz z amorkami.Proszę o informacje gdzie znajdę i jakie dane muszę wiedzieć aby dobrać prawidłowe amorki? Może ktoś posiada jakieś fotostory z wymianą amortyzatorów:) (czy są jakaś trudności, czy można spokojnie próbować wymieniać w garażu- i jakie narzędzia będą na 100% potrzebne). Czy oprócz amorków należy wymienić jeszcze jakieś elementy (jakieś gumy itp)? Może ktoś się orientuje ile we Wrocławiu trzeba dać w warsztacie za wymianę kompletnego zawieszenia (wahacze+amorki)
Z góry dzięki za pomoc
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Jak masz ori amortyztory to sprawdź jaki numer na nich i w sklepie Ci dobiorą. Miesiąc temu wymieniałem i założyłem Sachs 557837 , nowe odboje i oslony.
Co do wymiany potrzeba klucze i nasadki 16 i 18 , ściągacze do sprężyn i trochę cierpliwości.
Jak to zrobić to znajdziesz mniej wiecej w opisach wymiany górnych wahaczy. Największa komplikacja to ta śruba wahaczy , ona jest często zapieczona .
Dzięki za odpowiedź, tez mam teraz sachs czerwone ale dokładnych danych jeszcze nie znam (muszę odszukać numery jak pisałeś.) Czyli z odkręceniem samego amortyzatora nie powinno być jakiś mega trudności?ścisnąć sprężynę i u góry i dole do odkręcenia śrub?Czy te odboje i osłony występują w zestawie z amorkami czy dokupuje się osobno?
Z góry dzięki za info.
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
W Sachsie są osobno amorotyzatory i osłony/odboje.
Odkręcenie amortyzatora to 3 śruby u góry w komorze silnika i jedna na dole , plus śruba wahaczy - wtedy wychodzi kolumna wraz z płytą do mocowania wahaczy górnych ( można też samą kolumnę ale trzeba takie dwie zaślepki wydłubać ). U mnie była jeszcze taka metalowa zapinka - łatwo ją zerwać uzywając kolumny jako dźwigi.
Najgorsze z tego to ta śruba wahaczy. Wymieniałem już wcześniej dwa razy w A4 B5 i nie miałem z nią problemów , a teraz w A6 ( jeszcze zawieszenie z fabryki ) bez palnika się nie obyło - po 3 krotnym podgrzaniu puściła. Warto lekko podlewarkować kolumnę w górę aby sworznie wahaczy nie napierały na nią. Czasem jest problem z ich wybiciem ze zwrotnicy.
Ściągacze do sprężyn te najtańsze z Allegro średnio się spisują , lepsze Yato lub jakieś NEO. Co dziwne ori amorki mają dłuższy trzpień o jakieś 20 mm niż zamienniki i musiałem użyć pasa transportowego aby samą końcówkę sprężyny mocniej ścisnąć.
Do uwolnienia śruby górnej trzpienia amorka przyda się klucz udarowy albo lepiej ją popuścić jak jeszcze sprężyna nie ściśnięta , potrzeby imbus 6 i nasadka 18 którą chwyciłem kleszczami morsa.
Przy zakładaniu kolumny do samochodu najlepiej włożyć śrubę do dolnego wahacza a potem dopasowywać górę podnosząc całą piastę lewarkiem.
Jak nie dasz rady odkręcić śruby wahaczy można się bez tego obyć. Było już o tym na forum . Trzeba, z tego co pamiętam odkręcić śruby które są pod zaślepkami od góry mocujące do karoserii. Od dołu tak samo jak w poprzednim sposobie, tylko trzeba odkręcić (chyba) stabilizator żeby łatwiej wyszedł amortyzator. Był taki opis. Powodzenia.
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2001
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Z tyłu w FWD to jest banał.jjosh pisze:Może podepne się w temacie
a jak sprawa ma się z wymianą amorków z tyłu wraz z poduszkami...
1.Odkrecasz koło (ja nawet nie odkręcałem)
2. Odkręcasz 2 śruby mocujące łożysko amora w nadkolu( od strony koła, nic w kabinie nie działasz)
3. Odkręcasz śrubę mocującą amor do belki na dole
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Nie ma żadnego łożyska amorków - rozumiem że chodzi o ta gumę czyli powiedzmy poduszkę
Wymieniając 2 x w A4 i teraz w A6 nie wymieniałem nigdy jej , nie zauważyłem żadnego zużycia.
Co do tyłu to widzę że jeszcze prościej niż w A4 B5 - za 3 razem tył zajął mi 45 minut to może w A6 da się zejść do 30 minut
Wymiana amortyzatorów AUDI S6 C5
Witam mam problem z moja s6. Okazało się,ze amortyzatory są do wymiany. W moim mieście żadna hurtownia nie ma amortyzatorów do mojego auta (brak dostępności towaru w hurtowniach ). Proszę o pomoc. Kolega mi podpowiedział,że można założyć cale zawieszenie w sensie amory i sprężyny od zwykłego a6 co wy o tym sadzicie? auto jest bardzo sztywne i czuć każdy dołek,wiec może seryjne sprężyny i amortyzatory do dobry wybór? Prosze o szybko odpowiedz.
