[ARS 4.2 299 KM] Drżenie i szarpanie
peklysz
Post autor: peklysz » 28 lip 2014, 13:50
Witam klubowiczów, wczoraj wracając z pracy zaczęły falować obroty na biegu jałowym i przy ruszaniu szarpie samochodem do 2000 obr/min póżniej już jest dobrze jak się rozpędzi i znów przy hamowaniu i ustaniu to samo. Sprawdziłem płyny, czy nie ma wycieków, podłączyłem pod vaga jest kilka błędów silnika w skrzyni nic nie było, żadnego błędu. W błędach wyszło ze niema zapłonu na 1 cylindrze , ale czy na pewno może macie jakieś sugestie. Dziekuję za pomoc
Cin
Rocznik: 2008
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: Cin » 28 lip 2014, 15:14
podmień cewki i sprawdz czy błąd zapłonu sie przeniesie, jesli tak wiesz gdzie problem.
Posiadam blokady do: 4.2 MPI łancuch : BAT, BAS, BBK jak by ktoś potrzebował.
peklysz
Post autor: peklysz » 29 lip 2014, 11:42
Wrócę dziś z pracy to zajmę się problemem. Teraz mam pytanie co do wymiany samej cewki, jeśli 1 cylinder jest stojąc przodem po lewej stronie jako pierwszy to w jaki sposób wyciągną cewkę , wystarczy ja lekko szarpnąć do góry i sama wyskoczy? I druga rzecz, jakiej firmy cewki polecacie, czy tez kupić taka jaka siedziała przed wymianą.
Cin
Rocznik: 2008
Post autor: Cin » 29 lip 2014, 13:44
Odkrecasz dwie sróby od cewki i jak dobrze pamietam wspornik mocowania osłony Vałki. Moim zdaniem kup ori uzywkę ( ja mam takich 8 sztuk ) <lol>
peklysz
Post autor: peklysz » 29 lip 2014, 14:30
Dzięki za pomoc, wyciągne i zamienię miejscami sprawdze na vagu czy to napewno bedzie to i odezwe się na pw co do cewki.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 29 lip 2014, 14:40
Cin pisze:( ja mam takich 8 sztuk )
Te 8 sztuk to masz na wystawę? Czy kolejny raz próbujesz coś sprzedać niezgodnie z Regulaminem? Zastanów się czy warto, ponieważ dostajesz w tej chwili trzecie upomnienie, co skutkuje blokadą PW, a masz już wymagane 100 postów żeby sprzedawać w odpowiednim dziale. I tak traktuję cię ulgowo ponieważ już powinieneś dostać bana.
Pozdrawiam.
Warsztat, naprawy Audi A6.
Cin
Rocznik: 2008
Post autor: Cin » 29 lip 2014, 14:51
Przecież mam to wystawione w dziale sprzedam, wiec w czym problem ze chce komus pomóc ??
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Post autor: Audi A6 Warsztat » 29 lip 2014, 14:53
Cin pisze:Przecierz mam to wysatwione w dziale sprzedam.
To dlaczego wciskasz jeszcze "graty" w technicznym? <nerwus>
Cin
Rocznik: 2008
Post autor: Cin » 29 lip 2014, 14:55
Nie wciska jedynie informuje ze jesli to okaze sie problemem to moze kupic u mnie. Czy jest to róznica jak napisze tutaj zamiast na PW ??
PS: Jeszcze bym zrozumiałem jak by z mojej wypowiedzi jedynie co by mozna wyciagnać to sprzedaż a nie pomoc.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Post autor: Audi A6 Warsztat » 29 lip 2014, 14:58
Cin pisze:Czy jest to róznica jak napisze tutaj zamiast na PW
Poczytaj regulamin, tam jest jasno i wyraźnie opisane wszystko na ten temat.
Koniec OT. Pozdrawiam.
peklysz
Post autor: peklysz » 01 sie 2014, 16:39
Po zdemontowaniu wszystich osłon, odkręceniu i zamianie cewki z cylindra 1 na 5 ( zaraz obok)podłączyłem vaga i wyskoczył ten sam błąd , brak zapłonu cylinder 5. Zakupiłem cewke od użytkownila martin_WML , szybka wymiana cewki, odpalenie auta i jest dobrze wszystko płynnie chodzi , obroty w normnie żadnego drżenia i szarpania, podłączenie vag i zero błędów.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2014, 10:48 przez peklysz, łącznie zmieniany 1 raz.
długas
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: długas » 01 sie 2014, 22:45
szalony, przepraszam ale pociągnę(jak by to nie zabrzmiało)off-a.Niestety kolega Cin, w wielu tematach w różnych działach nagle wyskakuje że coś ma do sprzedania.Od tego jest odpowiedni dział i już <stop>
Audi A6 forum w Polsce - https://a6klub.pl
peklysz
Post autor: peklysz » 02 sie 2014, 13:20
Reklama dzwignią handlu:P
robbro
Post autor: robbro » 17 wrz 2014, 20:19
Witam.Mam podobny problem silnik ARS z LPG .Autko zapala ok ale po ok pół minuty równej pracy przestaje palić na wszystkie cylindry nie ma mocy czasami mam wrażenie że pracuje tylko na 3 cylindry na LPG trochę się poprawia. próbowałem na noc odłączyć akumulator i przez około tydzień było ok po takim zabiegu. Nie mam pojęcia o co chodzi i gdzie szukać przyczyny. Zastanawiam się czy instalacja LPG nie jest przyczyną złej pracy silnika.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 18 wrz 2014, 08:59
jeśli po odłączeniu aku wyzerowały się korekty i silnik zaczął lepiej pracować to winę ponosi prawdopodobnie zła regulacja lpg.
