[a6 c5 avant] czujnik temperatury plynu chlodzacego.
Witam podpiolem ostatnio autko pod Vag-a i poraz kolejny wyskoczyl blad czujnika temperatury. Czy ktos moze mi powiedziec za co jest on odpowiedzialny i gdzie sie znajduje?
- Wujek-West
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.3 133KM
M@jkelo
Witam, nie chce zakladac nowego tematu więc odświeżę ten, u mnie jest taki dziwny myk że wskazówka temperatury wody leży sobie cały czas na 60st, w zimie to juz ani drgnie, w lecie jeszcze czasami bylo czary mary i nalezycie temperatura rosla do 90st, jednakze przy dluzszej trasie potrafil sobie spasc do 70 i znowu na 60, czasami tez temp mialem 60 i po zgaszeniu i odpaleniu auta czujnik pokazywal 90. Ale za to temperatura oleju zawsze odpowiednio wzrasta do 90st i tak sie utrzymuje, w lecie w trasie mam tak 100-110st. Poki co nie robilem testów Vag`iem.
A więc, skoro temp oleju pokazuje poprawne wartości to czy za za świrowanie wskazaĂą temp wody odpowiedzialny bedzie czujnik czy możliwe ze to termostat?
Gdyby to byl termostat to czy temp oleju też miałaby wahania?
After Honda...AUDI ![]:-> ]:->](https://a6klub.pl/images/smilies/diabelek.gif)
Forum Audi A7
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
M@jkelo
Ogrzewanie bez zarzutów, przy obecnych mrozach po 3-5 min od odpalenia już dmucha ciepłym powietrzem. Pozostaje vag, przy najbliższej okazji sprawdze czy to czujnik
Wahania wskaznika temperatury mialem w lecie, przy ok 30 st na plusie i w dlugiej trasie, zdzwiwilo mnie ze nagle podczas jazdy ciaglej przy ok 160km/h temperatura wody spada z 90 na 60, a temp oleju bez zmian utrzymuje sie na ponad 100st. Obecnie przy mrozach wskazówka lezy na 60, nie wykluczone, że czujnik już całkiem sie skonczyl... Być może vag rozwiąże problem.
pzdr
pzdr
