subwoofer
Car Audio
krzysztofb51
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 230KM
subwoofer
Post autor: krzysztofb51 » 24 mar 2014, 17:35
Jak sprawdzic czy subwoofer jest sprawny?? mam ucieta kostke ktora idzie do subwoofera i tylnich glosnikow
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 25 mar 2014, 00:45
krzysztofb51, jeśli zupełnie nie masz kostki (ISO), to musisz kupić w allegro lub w ASO.
Łapaj rozpiskę tej czerwonej kostki od subwoofera:
1 - +12V stałe
2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton
4 - masa
5 - sterowanie zał/wył + 12V
6 - wejście kanał lewy
7 - wejście kanał prawy
8 - masa wejść
9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton.
krzysztofb51
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: krzysztofb51 » 25 mar 2014, 16:22
Dzieki wielkie za rozpiske, napewno mi sie przyda:)
Kostka zostala odcieta, lecz zakupilem juz nowa, ale tu pojawia sie problem bo teraz niewiem jakie kabelki podlaczyc do tej kostki by wszystko gralo jak trzeba. kabelki roznia sie od tych ktore ida do subwoofera
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 26 mar 2014, 23:42
krzysztofb51, spróbuj:
nokti
Post autor: nokti » 27 mar 2014, 19:35
krzysztofb51, prosze tu wyczerpująca odpowiedz viewtopic.php?t=65168
krzysztofb51
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: krzysztofb51 » 27 mar 2014, 21:17
Dzieki za opis lecz troche to nie pasuje do kolorow z mojego samochodu:
emtezet
Post autor: emtezet » 28 mar 2014, 08:34
Kostka mini iso
1 LR biały (skręcony)
2 RR żółty (skręcony)
3 masy - białobrązowe spiąć razem
6 ster.wzm drugi biały
krzysztofb51
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: krzysztofb51 » 28 mar 2014, 14:43
Ole, dzieki wielkie za rady z wasza pomoca udalo mi sie uruchomic suba oraz tylnie glosniki;) a jeszcze jedno ktory kabel bedzie od wyjscia na fis?
nokti
Post autor: nokti » 28 mar 2014, 19:29
Na fis clock pin8 czerw-szary przy liczniku pin12
data pin9 czerw-brąz przy liczniku pin13
enable pin10 czerw-żółty przy liczniku pin15
kostka przy liczniku czerwona.
