[ AAH 2.8 174 KM] Usunięte katalizatory, dzwięk jak w polone
Brutus
Post autor: Brutus » 04 gru 2013, 16:21
wczoraj kupiłem a6 c4 2.8 AAH i dziś przy oględzinach na podnośniku okazało się, że katalizatory są usunięte. Efektem tego jest dÂźwięk jak w polonezie lub 125p gdy wkręca się na obroty tak od 3tys. Co zrobić żeby było słychać tylko ładny dÂźwięk V6? Od razu mówię, że nie zamierzam wstawiać spowrotem katalizatorów. Czytałem o strumienicach, ale ponąć przez nie wypalają się tłumiki. DoradÂźcie :)
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 06 gru 2013, 05:45
Rozumiem, że puste puszki po katach pozostały?
Jedyne sensowne wyjście to kupić przelotowe tłumiki (nie strumienice), pomoże to w jakimś stopniu,ale jeśli oczekujesz oryginału i kompletnej ciszy, jedyną opcją jest wstawienie nowych katów.
Miałem podobnie w swojej A100, po wstawieniu przelotowych tłumików auto znacznie się wyciszyło, ale nie była to cisza jak z katalizatorami.
Brutus
Post autor: Brutus » 09 gru 2013, 21:01
chyba wstawie te małe przelotowe tłumiki w miejsce katalizatorów i końcowy przelotowy tłumik. W takim zestawie już chyba ładnie będzie brzmieć wydech
rafio83
Imię: Szymon
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: rafio83 » 09 gru 2013, 21:08
Jak możesz to daj relacje na yt, przed i po operacji :> będzie dla przyszłych pokoleń <okok>
Bradley
Post autor: Bradley » 12 gru 2013, 07:38
Pytanie jakie powinno pasc na poczatku to: dlaczego ktos wczesniej wymienil reaktory katalityczne. I dlaczego wstawil pusta puszke olewajac i niesprawdzajac reszty ukladu wydechowego.
Slowo podpowiedz: cisnienie zwrotne.
Brutus
Post autor: Brutus » 04 lip 2014, 22:07
Bradley, w miejsce katalizatorów są wspawane rury tej samej średnicy co wydech
[ Dodano: 2014-07-04, 22:07 ]
aktualizacja :) w maju wymieniłem wspawane rury na dwa tłumiki wyciszające. Rewelacja jak cicho, koszt 200zł
rafio83
Imię: Szymon
Post autor: rafio83 » 05 lip 2014, 09:20
Czy taka operacja powiedzie sie w silniku ASN?
Brutus
Post autor: Brutus » 09 lip 2014, 14:21
trudno mi powiedzieć, nie wiem czy nie masz za katami sondy i czy nie będzie przez to wywalać błędów. Niech ktoś mądrzejszy się wypowie
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 09 lip 2014, 14:28
ASN z pewnością ma sondy diagnostyczne, więc albo trzeba dorobić gniazda dla sond, albo wykastrować sondy z ECU...
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
