kratki nawiewu demontaż????????
Nadwozie
koloi0
Post autor: koloi0 » 04 lip 2013, 22:55
witam. Mam problem z kratką pasażera nad schowkiem, wsiadał kolega do auta i kolanem uderzył w kratke po czym się rozleciała. Proszę o pomoc w instrukcji, najlepiej zdjęcia jak ją wyjąć, bo z resztą myślę że sobie poradzę. pozdrawiam
nanek84
Post autor: nanek84 » 04 lip 2013, 23:01
w srodku kratek sa zatrzaski przyjrzyj sie dobrze,musisz je odgiąć na zewnątrz i ciągnąc kratke w stronę fotela tak powinieneś ja wyciągnąć... :]
Byla Vectra B x16xel SWAP na c20xe...i w koncu wymarzone Audi...A6 Avant:):):)
wykonane mody:
-led tył+xenon led przód
modyfikacja pompy oleju.
koloi0
Post autor: koloi0 » 04 lip 2013, 23:04
tzn na dół, czy w prawo wstronę drzwi? te zatrzaski mam odgiąć
nanek84
Post autor: nanek84 » 05 lip 2013, 05:08
koloi0 pisze:tzn na dół, czy w prawo wstronę drzwi? te zatrzaski mam odgiąć
w stronę wewnętrzną kratek tak je odginaj...
wykonane mody:
mario-975
Re: kratki nawiewu demontaż????????
Post autor: mario-975 » 05 lip 2013, 09:39
koloi0 pisze:witam. Mam problem z kratką pasażera nad schowkiem, wsiadał kolega do auta i kolanem uderzył w kratke po czym się rozleciała. Proszę o pomoc w instrukcji, najlepiej zdjęcia jak ją wyjąć, bo z resztą myślę że sobie poradzę. pozdrawiam
Wymontowanie
- Odczepić ostrożnie osłonę ozdobną za pomocą klina demontażowego z tablicy przyrządów -strzałka-.
Wskazówka
Jeśli osłony ozdobnej nie można wymontować w opisany sposób, należy wymontować podręczny schowek i odblokować od tyłu klamry mocujące osłony ozdobnej.
Wskazówka
Nawiew w tablicy przyrządów posiada po obu stronach otwór do zawieszenia haka .
- Wyjąć ostrożnie nawiew w tablicy przyrządów po obu stronach za pomocą haka - z otworu montażowego.
Jeśli nie można w ten sposób wyjąć nawiewu w tablicy przyrządów, należy postąpić w następujący sposób:
- Ustawić poziomo płytki nawiewu w tablicy przyrządów.
- Odblokować w sumie 2 klamry mocujące -strzałka- poprzez włożenie wkrętaków zegarmistrzowskich -1-.
- Wyjąć nawiew w tablicy przyrządów z obu stron z otworu montażowego za pomocą haka , wkrętaki zegarmistrzowskie muszą pozostać przy tym włożone.
- Jeśli jest, rozłączyć elektryczne złącze wtykowe przy nawiewie w tablicy przyrządów.
Zamontowanie
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
- Wcisnąć nawiew powietrza tablicy przyrządów w otwór montażowy, aż blokady zablokują się.
Mody za przyzwoleniem mojej żonki :
