[A6 C6] Trzecia lampa stop po raz kolejny
szymonl
Post autor: szymonl » 28 cze 2013, 09:36
EDIT: Zmieniłem temat, aby lepiej odzwierciedlał bieżący problem, jak w poście #4
edit2: i tak, czytałem:
a6-c6-avant-trzecie-swiatlo-stopu-vt11594.htm (szkoda, że temat urwany)
viewtopic.php?t=16479 i inne
mam dziwną sygnalizację na FIS, nie do końca rozumiem co pokazuje. WyraÂźnie sygnalizuje prawy tył, a tam całe oświetlenie mam sprawne.
Natomiast, nie działa mi trzecie światło stop (środkowe). Gdy kupowałem auto, to ono tak świeciło w kratkę, parę dni tak, potem nie i w końcu zupełnie nie. Oczywiście nie zabrałem się za to od razu, ale teraz mi się śpieszy z naprawą. (btw. poleci mi ktoś warsztat w Poznaniu?)
Czy to możliwe, że mam problem z elektryką i sygnalizacja na FIS pokazuje prawy stop, kiedy faktycznie nie działa mi środkowy?
Czy to możliwe, że mam Âźle podpięte lampy stop?
Zamierzam spróbować wymontować trzeci stop (znalazłem na forum podpowiedzi jak), czy mogę łatwo sprawdzić czy działa? podpinając do zasilacza 12V ? Jak to zrobić, żeby niczego nie spalić? Jestem zielony z elektroniki.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Szymon
komunikat na FIS
komunikat na FIS
fis copy.jpg (10 KiB) Przejrzano 13921 razy
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 17:50 przez szymonl, łącznie zmieniany 1 raz.
Auris1986
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: Auris1986 » 28 cze 2013, 09:48
W staszych modelach napewno prawy stop jest połączony ze środkowym i jak któryś stop nie działał (dolny lub środkowy) na fisie wyświetlał błąd. Wnowszych autach nie jestem pewien, ale myślę że zostało po staremu.
Pozdr <luzik>
szymonl
Post autor: szymonl » 28 cze 2013, 09:57
Dziwne :) ale ok, to by się zgadzało.
A teraz jeśli wyjmę lampę, to czy mogę ja sprawdzić zasilaczem 12V czy jest sprawna?
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 28 cze 2013, 10:41
Auris1986 pisze:W staszych modelach napewno prawy stop jest połączony ze środkowym i jak któryś stop nie działał (dolny lub środkowy) na fisie wyświetlał błąd. Wnowszych autach nie jestem pewien, ale myślę że zostało po staremu.
Pozdr <luzik>
mnie, jak sie 3. STOP przepalil, to na FIS pokazal, ze to wlasnie 3. swiatlo stop jest uszkodzone.
O zadnym polaczeniu prawego +3. nie bylo mowy.
Avant, produkcja 10.2006
szymonl
Post autor: szymonl » 28 cze 2013, 10:46
a jak spojrzę do skrzynki po prawej w bagażniku to jakoś łatwo mogę się połapać który przewód do czego idzie?
tak - wiem, że jak się nie znam, to powinienem jechać do serwisu.. ale trochę przespałem ale za kilka dni rodzinny wyjazd, do tego na Ukrainę (nie wiem jakie tam przepisy?) i nie chcę dawać pretekstu tamtejszej policji do wymuszania łapówek.. albo żeby mnie na granicy nie puścili.
[ Dodano: 2013-06-28, 14:57 ]
dobra, udało mi się wymontować lampe (zgodnie z
teraz nie wiem jak sprawdzić czy działa oraz jak sprawdzić czy prąd do niej dochodzi.. ktoś mi podpowie? :)
ps. do lampy idą dwa przewody, jeden brązowy, drugi fioletowo-czerowny, czy słusznie zakładam, że brązowy to - a czerwono-fioletowy to +?
[ Dodano: 2013-06-28, 15:17 ]
ok, podłączyłem do zasilacza 12V 15W i święci lampa, tzn może nie bardzo mocno, ale nominalnie na niej jest 13,V i 41W, więc ma prawo chyba słabiej.. teraz część, która jest dla mnie czarna magia, tzn. jak sprawdzić czy prąd dochodzi?
cały wtyk był trochę oblepiony zielonkawym proszkiem, może to przez to nie styka?
[ Dodano: 2013-06-28, 16:11 ]
no więc tak,
nie mając absolutnie żadnych ku temu kompetencji postanowiłem pobawić się w domowego mcgouvera,
1) korzystając ze skrobaczki/zmiotki stworzyłem bezobsługowy system hamujący:
2) znalazłem u siebie lampke biurkową z diodą led 12V max 35W (co prawda nie jest to idealnie 13,1V 41W ale skoro się na tym nie znam, to nie widziałem przeszkód..
Ponieważ poprzez kostkę prąd żaden nie płynął, to postanowiłem ją rozciąć i dostać się do przewodów i sklecić coś takiego:
3) po włączeniu stacyjki przy wciśniętym hamulcu dioda po około 2 sek się zapala na 0,5sek, gaśnie na 1s, zapala się na 0,5sek i gaśnie już na stąłe..
Czy ktoś mógłby mi to skomentować?
[ Dodano: 2013-06-28, 16:21 ]
mruganie
[ Dodano: 2013-06-28, 17:13 ]
podpiąłem lampe stop zamiast diody led, czyli normalnie tylko bez kostki, i po załączeniu stacyki mruga 2 razy tak jak dioda i gaśnie.. ponownie sprawdziłem listwę na zasilaczu, świeci bez problemu (poza 1 segmencikiem, który nawalił)...
nie mam pomysłu co dalej z tym fantem.. czy wymiana lampy może cokolwiek pomóc skoro ta świeci??
grzelus2
Post autor: grzelus2 » 24 lip 2013, 22:18
szymonl pisze:a jak spojrzę do skrzynki po prawej w bagażniku to jakoś łatwo mogę się połapać który przewód do czego idzie?
no więc tak,
[url=http://imageshack.us/a/img694/1066/r52c.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://imageshack.us/a/img826/2656/x5gl.th.jpg]Obrazek[/URL]
mruganie
W ubieglym tygodniu padla mi lampa STOP, na FISIE wyswietlony zostal komunikat o uszkodzonym trzecim swietle STOPU.
Po zdjeciu tylnej tapicerki i po mordendze z wyciagnieciem lampy srodkowej stopu, podlaczylem ja na "krotko" ku mojemu zdziwieniu zadziałała.
Po ponownym podlaczeniu kostki (nie byla zasniedziala) lampa nie dzialala.
Obstawialem przetarta instalacje (prawy zawias tylnej klapy - tamtedy idzie do srodka) gdyz po podlaczeniu "próbówki elektrycznej" ta nie zaświecila sie po nacisnieciu stopu.
Po konsultacji z elektrykiem ASO VW dowiedzialem sie ze gdy lampa jest niesprawna, komputer nie daje napiecia do swiatla.
Poradzil zakup nowej lampy - tak tez zrobilem, problem sie rozwiazal
PS
Posiadam zdemontowana lampe stop led od Audi C6, po podlaczeniu do zasilacza dziala
Chetnie odsprzedam, wszystkie LEDY SPRAWNE
Ostatnio zmieniony 26 lip 2013, 10:13 przez grzelus2, łącznie zmieniany 1 raz.
szymonl
Post autor: szymonl » 25 lip 2013, 21:30
u mnie ostatecznie też pomogła tylko wymiana lampy na nową. Nie jestem pewny, ale wygląda mi na to, iż przy starcie komputer sprawdza "odpowiedÂź" lampy na 2 impulsy elektryczne (może mierzy oporność albo coś?), jeśli odczyt jest zły, rezygnuje z wysyłania prądu do lampy i uznaje, że jej nie ma, albo jest uszkodzona.
Moja lampa podpięta do zasilacza również działa, w samochodzie nie.
Wymiana na nową pomogła.
Tu uwaga, przy temperaturze pow. 18*C spokojnie można odgiąć plastik powyżej tylnej szyby od wewnątrz klapy bagażnika. tam jest zatrzas na środku, kolejne 2 w lewo i 2 w prawo. Jeden po drugim trzeba je spokojnie wyciągać i dojście do lampy jak marzenie ;)
plastik czarny przesuwamy śrubokrętem w prawo i lampa odskakuje na zewnątrz. Trzeba pozbierać metalowe klipsy, potem całość można znowu zmontować (czarny plastik założyć na wymontowanej lampie i przesunąć) i cały zestaw po prostu włożyć od zewnątrz auta do środka. Całość ładnie wskakuje.
grzelus2
Post autor: grzelus2 » 26 lip 2013, 10:15
ze zdjeciem zatrzasków to był maly pikuś.... potem jeszcze trzeba znaleźć odpowiedni kąt aby lampe wyjąć, tu jest troche zabawy ;)
goreckim
Post autor: goreckim » 01 wrz 2013, 14:17
witam wszystkich !!
właśnie jak ustawić lampę, żeby wyszła, bo rozebrałem wszystko odczepiłem czarny plastik i 4 blaszki i nie mogę za diabła wyjąć tej lampy :| :| :|
[ Dodano: 2013-09-01, 14:23 ]
miałem błędy w profilu. moje audi to C6 avant i pytanie dotyczy trzeciego stopu w klapie 5 drzwi :]
szymonl
Post autor: szymonl » 01 wrz 2013, 15:51
Lampa wychodzi tak jak mozna sie tego spodziewac, mniej wiecej pod karem prostym do swojej osi, albo po prostu poziomo do tylu jakby zamknac klape. Problem w metalowych zatrzaskach, czasem trzeba pomanewrowac srubokretem alno szczypcami bo lubia sie blokowac.
Ps. Przepraszam za brak pL znaczkow, pisane z tel.
