Witam!!! Chodzi mi o ten system blokujący drzwi przy prędkości 25km/h, otóż czasem działa przez kilka dni, czasem kilka dni nie działa i w ogóle nie blokuje drzwi, sam nie wiem dlaczego tak się dzieje, a chciałbym, żeby działał cały czas...
ÂŻeby nie było głupich dopisków :P czasem jeżdżę szybciej niż 25km/h i niestety blokada nie zawsze się włącza...
Ktokolwiek może znać przyczynę?? Ktoś miał u siebie taki problem??
autoblokada drzwi raz działa raz nie
- Jigitt
- Imię: Tomi
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.8T AWT 150KM
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: autoblokada drzwi raz działa raz nie
Kolego sprawdzałeś może czy nie masz jakiś błędów w module komfortu interfejsem diagnostycznym? Być może jest coś nie tak z sygnałem prędkości do niego przekazywanym.Jigitt pisze:Witam!!! Chodzi mi o ten system blokujący drzwi przy prędkości 25km/h, otóż czasem działa przez kilka dni, czasem kilka dni nie działa i w ogóle nie blokuje drzwi, sam nie wiem dlaczego tak się dzieje, a chciałbym, żeby działał cały czas...
- Jigitt
- Imię: Tomi
- Rocznik: 2000
Nie ma tu mowy o jakiś przypadkach, że jechałem z niedomkniętymi drzwiami, każde niedomknięcie drzwi sygnalizuje mi czujnik i wyświetla komunikat na FISie. Czy w chwili obecnej mam błędy to nie wiem, sprawdzę to, natomiast taka sytuacja dzieje się już od dłuższego czasu, w tym czasie kilkakrotnie sprawdzałem vcds-em błędy i nie kojarzę żadnego błędu modułu komfortu czy też centralnego zamka...
[ Dodano: 2013-04-12, 20:15 ]
Po usunięciu wszystkich błędów zamek zamykał się automatycznie przez jakieś 2 tygodnie... dziś przestał się zamykać. Podłączyłęm VAG-a, tylko jeden błąd się pokazał, ale to w sterowniku radia, centr zamki czyste... Nie wiem o co kaman...
[ Dodano: 2013-06-03, 14:45 ]
Znów to samo... blokada przestała się sama załączać, ale jak zdjąłem klemę to wszystko wróciło do normy...
Na VAG-u wyszły mi takie błędy:
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 N
Component: Zentralverrieg.,DWA D37
Coding: 07019
Shop #: WSC 00670
VCID: 346C00542EBD
2 Faults Found:
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Nie wiem czy to może mieć związek z tą blokadą drzwi...
Coding: 07019
Shop #: WSC 00670
VCID: 346C00542EBD
2 Faults Found:
35-00 - -
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
