[A6 C6] Czytnik nawigacji DVD MMI 2G
Nawigacja fabryczna
mario-975
Post autor: mario-975 » 05 lut 2013, 14:24
Podrzuci ktoś numery czytników navi/DVD jakie występowały w MMI 2g i od którego rocznika montowano 3G?
martinolee
Post autor: martinolee » 05 lut 2013, 15:09
Moja jest z listopada 2004 i ostatnio wymieniałem w swoim laser bo nie czytał navi i tak co mogę to podpowiem :
laser SF-HD4 - takie same robią do bmw tylko jest haczyk robią ich trzy wersje ma być do dvd ! i jeszcze ważna rzecz jak nie najważniejsza proponuję wyjąć laser i zobaczyć jaki kolor ma plastik wokoło oczka lasera biały czy czarny i taki musisz kupić , biały do czarnego nie podejdzie i odwrotnie kuzynek się przejechał na takiej małej głupocie wsio się zgadzało nr seryjny itd itp nie zwrócił uwagi na kolor ,cztery lasery wymieniał bez skutku. U mnie był na czarnym plastiku i navi hula.
Pamiętaj o usunięciu zwory na taśmie - powodzenia.
mały link może coś pomoże http://chomikuj.pl/strumen/navi/spolszc ... 716230.txt
Endriu
makkrzys
Post autor: makkrzys » 05 lut 2013, 19:57
Mario-975
Zapytaj tu
Laser
Są z Piły i u mnie wymieniali w czytniku w bagażniku (MMI 2G)
Krzysiek
mario-975
Post autor: mario-975 » 05 lut 2013, 20:27
martinolee,
A w jaki sposób dostać się do tego lasera?Trzeba ściągać obudowę itd...Pytam bo mam możliwość kupna czytnika z auta 2008r i obawiam się że może być 3G ( 400zł-cena chyba rozsądna? ).
Mam rozumieć że 2g i3g różnią się tylko czytnikami?
makkrzys,
Dzięki za linka napewno się przyda ;)
Jeszcze jedno banalne pytanie czy czytnik nvi dvd odtwarza płyty dvd (np.z filmami) czy tak jak w C5 czyta tylko mapy?
vagTDI
Imię: Bar
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: vagTDI » 06 lut 2013, 11:30
Czytnik w 3G Low nie odtwarza filmów (3G High odtwarza). Nie wiem jak 2G.
makkrzys
Post autor: makkrzys » 06 lut 2013, 20:04
Czytnik navi nie czyta żadnych innych płyt poza nawigacyjnymi DVD z softem AUDI.
Krzysiek
mario-975
Post autor: mario-975 » 09 lut 2013, 14:58
Czytniki jakie znalazłem,może ktoś coś uzupełni <lol>
4E0 919 887 -obsługuje 2G
4E0 919 887 D -obsługuje 2G
4E0 919 887 C
4E0 919 887 L
4E0 919 887 LX
4E0 919 887 M -obsługuje 2G
4E0 919 887 Q
4E0 919 887 T
4E0 919 887 E
4E0 919 888 H
4E0 910 888 L
Mody za przyzwoleniem mojej żonki :
martinolee
Post autor: martinolee » 10 lut 2013, 14:12
400 zł???? ja kupiłem laser za 150 zł ale na alledrogo jest pełno http://allegro.pl/listing.php/search?string=SF-HD4 tylko bierz od sprawdzonego sprzedawcy lub sklepie internetowy z elektroniką.
Tak jak napisał makkrzys dvd czyta tylko mapy. Jak się dostać musisz wyjąć czytnik dvd ze schowka w bagażniku troszkę gimnastyki ale dasz radę po bokach masz zaczepy które blokują przed wysunięciem wciskasz je śrubo wkrętami jednocześnie z dwóch stron i lekko wysuwasz dvd do siebie (chyba że masz kluczy do usunięcia blokad) odpinasz z tyłu 3 wtyki z kablami i dvd masz na zewnątrz.
Dalej według filmiku i jeszcze raz pamiętaj uwaga w opisie na tej stronie http://www.cybor-tech.com.pl/i50728-sf- ... iale-.html to jest z białą obudową
tu z czarną http://www.impelshop.com/?item=8556 - skorzystaj z linka makkrzys, powodzenia
Endriu
beyca
Imię: Radosław
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: beyca » 18 lip 2013, 22:18
witam
ostatnio i u mnie wystąpił problem z odczytem mapy, nagrywałem na różnych ale chodziło kiepsko
przerywało podczas jazdy, nie widziało płyty, coraz gorzej potem wcale nie wyszukiwała celu...
rozglądałem się już za laserem, ale z głupa zakupiłem jeszcze na próbe taką płytę czyszczącą
z frędzelkami do napędów za 5zł, wrzóciłem na kilkanaście minut coś tam pomieliło, pokręciło
i navi ożyła jak nowa <lol> zrobiłem już kilka tras i hula niesamowicie i to na każdej płycie jaką
jej wrzucę - warto spróbować przed wymianą lasera lub całego napędu
pozdro
marok111
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Post autor: marok111 » 11 lis 2013, 14:56
potwierdzam czyszczenie lasera pomaga, przynajmniej narazie. Moja navi 2G czytała tylko oryginalne płytki. Po wyczyszczeniu jest ok. zaktualizowałem do 2013. polecam tym, którzy whają sie tak jak ja czy wymieniać laser. Póki co wymiana odwleczona w czasie, oby jak najdłużej.
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
obecnie Q5 2015 2,0 TFSI
mariusz@@
Post autor: mariusz@@ » 19 lis 2013, 04:41
Dołączam się do postu i również zachęcam wszystkich tych którzy myślom o wymianie Lasera ponieważ Napęd nie czyta płyty z nawigacją. Panowie trzeba wymontować i wyciągnąć napęd który znajduje się w schowku w bagażniku i rozkręcić go, tu podaje link jak: po dostaniu się do Lasera zwykłym patyczkiem do uszu dobrze oczyścić soczewkę lasera i z powrotem złożyć i napęd powinien śmigać <okok> No chyba że laser ma awarie, a są to przypadki sporadyczne to wtedy wymienić Laser.
Deniro
Post autor: Deniro » 23 mar 2014, 19:58
panowie z pily przez tel mowia ze niema roznicy miedzy bialym a czarnym coverem ... to juz nie wiem jak wkoncu z tymi laserami
ps, fajna roznica cenowa miedzy bialym a czarny 200zl !
krzysiekurs
Post autor: krzysiekurs » 02 kwie 2014, 18:24
Deniro, ja ostatnio wymienialem laser w swojej navi i mialem czarna obudowe zadzwonilem do goscia z allegro i tez mi powiedzial ze to niema roznicy wiec kupilem od niego zmontowalem wrzucilem plytke 2014 ktora tez mi przyslal i wszystko smiga.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2014, 20:11 przez krzysiekurs, łącznie zmieniany 1 raz.
audiak
Post autor: audiak » 06 lip 2014, 15:05
Witam kolegów, muszę wymienić laser, mam z czarną obudową, ale jak zauważyłem w sklepie impelshop z czarną obudową są dwa typy z dwoma trymerami różniące się kształtem taśmy:
http://www.impelshop.com/?item=4257
trzeci typ do z białą obudową(1trymer):
http://www.impelshop.pl/?item=9151
po zdjęciach wyszło że mam to ten droższy, jednak facet w tym sklepie powiedział mi że sam fizycznie wymienie laser, ale później potrzebna jest jakaś instrukcja serwisowa czy coś w tym rodzaju, że trzeba coś ustawiać tak to zrozumiałem, czy faktycznie tak jest, jak wymienialiście to musieliście coś kodować, ustawiać czy coś w tym rodzaju?
[ Dodano: 2014-07-06, 15:05 ]
Pomoże ktoś z Was Panowie?
kal_el
Post autor: kal_el » 26 lip 2016, 15:18
Koledzy, odgrzeję kotleta - czym się różni laser z 1 trymerem a 2 trymerami? <mysli>
Bo obecnie w impelshop.com dostępny jest tylko taki: http://www.impelshop.com/?item=4257
(czyli z czarną obudową i 2 trymerami) a nie chciałbym kupić bubla nie pasującego do mojego dvd
części samochodowe motostacja
