[ A6 C6 Avant] Zamiana głośników
Car Audio
julio4350
Post autor: julio4350 » 23 sty 2013, 17:47
Witam wszystkich!
Po wielokrotnym odsłuchu nagłośnienia w A6 C6 AVANT w systemie BOSE i DSP stwierdzam iż różnica pomiędzy tymi dwoma systemami nagłośnienia jest wyczuwalna tylko na niskich tonach tzn.: w systemie BOSE rzecz jasna bas jest głębszy i niżej schodzi.
Mój pomysł i pytanie do forumowiczów, czy w systemie DSP jeśli by zamienić same przednie głośniki niskotonowe na BOSE bez wymiany wzmacniacza to czy brzmienie niskich tonów polepszyło się?
Czy ten pomysł ma sens?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Club RS6
Post autor: Club RS6 » 23 sty 2013, 22:56
Tak, ma jak najbardziej sens :)
julio4350
Post autor: julio4350 » 10 lis 2013, 10:59
Witam!
Wrzuciłem te głośniki basowe BOSE wraz ze skrzyniami do przednich drzwi.
Bas jest głębszy i mocniejszy
Jednym słowem polecam.
moogio
Post autor: moogio » 23 gru 2013, 22:09
julio4350 pisze:Witam!
1. Czy trzeba przekładać komplet ze skrzyniami?
2. O ile % poprawił sie bas i brzmienie całości?
3. Ile czasu potrzba na montaż?
4. Jaki jest koszt skrzyń z glosnikami - mam za 200 - 2 strony - warto?
rafal_m
Post autor: rafal_m » 09 sty 2014, 21:02
moogio pisze:
AD1, tak, oryginalne DSP ASK sa z glosnikami 16cm glosniki, bose ma 13cm glosniki
AD2, poprawia sie sporo w zakresie "sredniego" basu, w moim odczuciu bardziej "dudnily", na mnie to rozwiazanie wrazenia nie zrobilo, ostatecznie wyrzucilem bose i zamontowalem cos innego. Do tego moj wzmacniacz ASK jakos nieszczegolnie chcial napedzac glosniki BOSE ktory mialy znaczaca mniejsza rezystancje [impedancje] niz oryginalne ASK.
AD3. Rozebranie drzwi, okolo 10 minut, odkrecenie z 7 czy 8 srub i odpiecie wtyczki, przykrecenie 8 srub i przykrecenie boczka, da sie zrobic w godzine drzwi, z przerwa na piwko;
AD4. Koszt jest zalezny od miejsca zakupu, za 600zl mozna kupic komplet glosnikow BOSE, przod 6szt, tyl 4szt w slupki i centralny.
moogio
Post autor: moogio » 10 sty 2014, 19:04
To co mam fabrycznie jest kiepskie, szczególnie brakuje mi niskiego basu , ale góra tez jest słaba, powiedz co zrobiłeś i jaki jest efekt, bo może lepiej zamiast paneli bose dać jakieś inne 16, a moze całkiem inne rozwiazanie?
rafal_m
Post autor: rafal_m » 12 sty 2014, 11:37
moogio pisze:To co mam fabrycznie jest kiepskie, szczególnie brakuje mi niskiego basu , ale góra tez jest słaba, powiedz co zrobiłeś i jaki jest efekt, bo może lepiej zamiast paneli bose dać jakieś inne 16, a moze całkiem inne rozwiazanie?
Niskiego basu ani z 16 ani z 13cm glosnikow nie wyciagniesz... musisz przygotowac sie na subwoofer.
Ja u siebie zamontowalem - ale jeszcze nie do konca (na montaz czekaja wysokotonowe (zamowilem specjalne obudowy), bo w aktualnej postaci sa tylko podczepione, gdyz niemiesicly sie w fabryczne otwory montazowe w drzwiach) trojdrozny zestaw AudioSystem HX 165 DUST, Przod napedza 6kanalowy wzmacniacz emphaser, wyjscia niskiego napiecia wyprowadzone mam ze wzmacniacza ASK. W bagazniku mam skrzynke 50l z 30cm glosnikiem tez AudioSystemu.
Do przodu prowadzilem dodatkowy kabelek do glosnikow niskotonowych.
Plastikowe obudowy zostaly oklejone matami bitumicznymi by dac im wieksza "twardosc" przez co juz tak nie dudnia jak wczesniej.
Aktualnie brak mi czasu by dokonczyc to wszystko, bo na montaz czeka jeszcze jeden wzmacniacz, procesor DSP BitOne i kilka innych rzeczy. Jak dokoncze, to wrzuce opis wraz ze zdjeciami, ktore specjalnie z ta mysla wykonywalem.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 12 sty 2014, 11:42
rafal_m, pełen podziw :shock: Z niecierpliwością czekamy na fotostory <okok>
Warsztat, naprawy Audi A6.
wojtas570
Post autor: wojtas570 » 04 lip 2014, 15:59
właśnie wrzuciłem na przód BOSE ...iiiii i wszystko było by ok - gdyby nie to że przy podkręceniu głośności zaczyna wzmacniacz nie wyrabiać i pojawiają siętrzaski (taki odgłoś jakby zwarcie było)....czy wymiana wzmacniacza na BOSE pomoże? jest to do zrobienia bez ciągnięcia nowych wiązek itd...???
rafal_m
Post autor: rafal_m » 05 lip 2014, 09:03
wojtas570 pisze:właśnie wrzuciłem na przód BOSE ...iiiii i wszystko było by ok - gdyby nie to że przy podkręceniu głośności zaczyna wzmacniacz nie wyrabiać i pojawiają siętrzaski (taki odgłoś jakby zwarcie było)....czy wymiana wzmacniacza na BOSE pomoże? jest to do zrobienia bez ciągnięcia nowych wiązek itd...???
Po czesci jest to mozliwe (nie ma kabli do np. glosnika centralnego, wiec ten musisz dociagnac jak chcesz go podlaczyc).
Masz dwie opcje do wyboru (przerobic instalacje (przepinowac wtyczke od wzmacniacza), albo przerobic wzmacniacz (roznia sie kilkoma obsadzeniami pinow).
Wbrew pozorom troche roboty;)
wojtas570
Post autor: wojtas570 » 05 lip 2014, 23:10
jakies szczegoly tej przerobki...?
rafal_m
Post autor: rafal_m » 06 lip 2014, 07:51
Szczegoly... odcinasz druty pomiedzy plytka a zlaczem i lutujesz kabelki tak jak byc powinno. A jak powinno byc to trzeba w ELSA sprawdzic, schemat podlaczenia aktualnego wzmacniacza, wtedy bedziesz wiedzial co jest na kazdym z pinow a nastepnie schemat podlaczenia wzmacniacza ktory chcesz zamontowac i wtedy bedziesz wiedzial co masz podpiac gdzie. Szczegolow Ci nie podam bo nie pamietam przerabialem wzmacniacz prawie 2 lata temu... ostatecznie i tak z niego zrezygnowalem na rzecz wzmacniaczy aftermarket.
wojtas570
Post autor: wojtas570 » 06 lip 2014, 13:21
a co to są te wzmacniacze aftermarket? bo moze niepotrzebnie kombinuje...
rafal_m
Post autor: rafal_m » 07 lip 2014, 06:41
wojtas570 pisze:a co to są te wzmacniacze aftermarket? bo moze niepotrzebnie kombinuje...
No wzmacniacze do CarAudio... tylko jak pamietam swoja przygode z przednimi niskotonowymi glosnikami bose to ciezko szlo ich napedzanie, potrzebny jest wzmacniacz ktory jest stabilny przy 1R, u mnie napedzal je jakis starszy model PrecisionPower.
W kazdym przypadku czeka Cie rzezbienie kabelkow, chyba ze ktos na gotowo przerobi Ci wzmacniacz BOSE pod instalacje ktora masz.
TFSI
Imię: Damian
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: TFSI » 29 cze 2017, 11:03
W łoBOSE przednie głośniki niskotonowe są dual cewkowe (dwie cewki nawinięte na jeden korpus). Każda cewka jest po 2 ohm-y . Głośnik ma dwa terminale +\-. Cewki są połączone równolegle do gniazda przyłączeniowego co daje efekt , że jak sprawdzimy miernikiem jego oporność na gnieździe obudwy tuby to głośnik robi wrażenie 1ohm-wego co nie do końca jest prawdą. Takie połączenie pociągnie ori wzmak łoBOSE ale już nie do końca wzmak z DSP. On może pociągnąć przy słuchaniu "na półgwizdka" ale może polecieć w kosmos jak będziecie chcieli błysnąć na światłach jak to "ona tańczy dla was" na całej parze.
Jest na to sposób.
Trzeba przerobić trochę instalację przy głośniku niskotonowym łącząc obie cewki w głośniku szeregowo +\-\+\- . W takim układzie uzyskamy głośnik z oporem 4ohm-y (2+2) czyli taki jaki jest dedykowany dla wzmaka DSP i nic wam nie będzie klękać.
P.S.
Głośnik w tylnych drzwiach z zestawu łoBOSE jest 2ohm-wy ale da się je zastąpić ori głośnikiem z DSP z drzwi przednich bo głośniki z drzwi tylnych z łoBOSE też raczej sutów nie miażdżą i wizualnie (magnes) wyglądają zdziebko lepiej niż te z DSP z drzwi przednich więc nie warto o nie walczyć. Generalnie jeśli ktoś chce walczyć z zamianą głośników (bez wzmacnicza BOSE) to zrobić tylko zmianę przednich skrzyń z głośnikami a ori głośniki z przednich drzwi wsadzić do tylnych. Ja tak zrobiłem jak zmieniałem tapicerę na skórę. Trafił mi się komplet z maskownicami łoBOSE i dziurami z boku tapicerek na bass-reflex. Uznałem wieć ,że może , żeby nie było wiochy to wsadzę chociaż same głośniki bo wzmaka mi się nie chce zakładać bo z tego co piszą jąder nie urywa względem zwykłego DSP a to co mam teraz mi w zupełności wystarcza. Same skrzynie BOSE z głośnikami z drzwi przednich to koszt ok 200zł
[ Dodano: 2017-06-29, 11:03 ]
84777765643053
