[C5 2.4Q ALF] Brak wspomagania na wolnych obrotach
Kosa
morfeusz27
mario1278
- Imię: MARIUSZ
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Allroad C6
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Witam panów a censored niech się zakręci za nową pompą wspomagania bo jak bączki wywijał to na pewno trzymał na maxa skręcone koła przez 10sek.i pompa poszła,wymiana płynu nic nie da .Podaj numer pompy wspomagania może coś się załatwi taniej z orginału jak już się sam upewnisz że to ona się zepsuła.
przemek-rybnik
liberro
Nie martw się ja zrobiłem to samocensored pisze:mario1278, racja, pompa do wymiany, mało płynu było bączki się robiło i teraz trzeba zapłacić frycowe:((
Dzięki za chęci, pompę już zamówiłem jutro ma być, cena 320 zł +40 zł płyn + 100 robocizna i wychodzi nam prawie pięć stówek, czyli to moje najdroższe bączki jak do tej pory:)
censored, to ładnego niefarta miałaś, jak dotarłaś do domu?
dzisiaj zdazylo mi sie to samo.... porobilem pare baczkow nagle wspomagania nie mam!!! jak dodaje gazu to jest. praktycznie za kazdym razem jak stawalem na swiatlach to kierownica niedoruszenia. po kilkuminutowej przerwie w jezdzie wsiadlem spowrotem pojechalem do domu jakies 5 kilosow i z biegiem drogi jakby mniej sie zawieszalo... pod koniec juz jakby norlanie sie jechalo.... mam nadzieje ze pasek sie slizgal.... ale i tak rano pojade do warsztatu i zobacze co jest grane pompa naszczescie na gwarancji:D
doslownie pol minuty zrboilem dwa razy 180 stopni trwalo to minute a na pelnym skrecie trzymalem chwilke doslownie... ale nic popmpe dzisiaj zamowilem jutro jade wymienic bo niby mam wspomaganie ale tak jakby cos przeskakiwalo definitywnie tak niebede jezdzil...censored pisze:Bo ja przez ok minutę więc chyba mogła zadziałać siła odśrodkowa i spowodowało to że pompa na sucho chwilkę chodziła, tak mi się wydaję, dokłądnie nie wiem, ale też miałem ciśnienie ogromne.Objawy takie jak u ciebie na wolnych brak, dodajesz gazu i wspomaganie chodzi.
liberro
I własnie ten pełny skręt wykańcza pompy. Podobno pompa na pełnym skręcie ciśnie ok 120 bar wyczytałem gdzieś właśnie tutaj na forum więc jak dasz jej w palnik zbyt długo to ją szlak trafia . Jeżdząc normalnie nigdy podejrzewam na pełnym skręcie nie jedziesz dłuzej niz ok 5 sek. Ale to tylko moje zdanie . Z tego co mi mechanik powiedział i tak szczeście że walnęła pompa a nie przekładnia bo wtedy siąść i płakać. u mnie po tym jak strzeliło wspomaganie pojwaiły się opiłki metalu czy tam aluminium w płynie i to była oznaka końca pompy.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2009, 15:13 przez liberro, łącznie zmieniany 1 raz.
liberro
Dziendoberek
Podlaczam sie pod ten temat bo nie ma sensu otwierac nastepnego.
Otoz jestem swiezym nabywca a6 2.5tdi z 2001. Dzisiaj rano jak parkowalem zawiesilo mi sie wspomaganie, jakos mi sie udalo jednak zaparkowac, otwieram sobie pojemniczek z plynem a tam pelno pod sam brzeg :-? wyciagnalem tego plynu tak zeby miescilo sie w grancach odpalilem silnik, przekrecilem wajcha w lewo w prawo, na poczatku bylo ciezko ale po chwili wspomaganie wrocilo do normy,. Tylko ze mam wrazenie ze teraz pompa bardziej wyje, co dziwne jak skrece na maksa przestaje. Wydaje mi sie ze pompa jest padawka , a moze to co innego
Takze tu zapytanie czy to moze byc cos innego
Szybka odpowiedz
Tylko czy to jest dobra nowina czy zla ?
i czy moge sobie tak narazie z tym jezdzic czy trzeba odrazu wymieniac
A tak wogole gdzie trzeba tego szukac pod maska, przyznaje sie bez bicia ze jest to moja pierwsza przygoda z Audi
Ostatnio zmieniony 25 sty 2009, 20:46 przez Hiubik, łącznie zmieniany 1 raz.
