[A6, C5] Problem z porannym odpalaniem!!!
misiakcello
Witam wszystkich.
Do dwóch dni kiedy zaczeły sie lekkie mrozy mam rano problem z odpaleniem silnika(Audi A6 C5 2.5 TDI) Odpala mi dopiero za któryms razem. Jak juz odpali to przez moment chodzi bardzo nierówno potem sie stabilizuje i chodzi idealnie (po nagrzaniu zapala bez problemów). Moze macie jakies sposoby zeby to naprawic. Pozdrawiam 8-)
Ostatnio zmieniony 24 lis 2008, 17:58 przez misiakcello, łącznie zmieniany 2 razy.
MISIEK_A6
misiakcello
MISIEK_A6
Ehhh ale nie rozumiem pojęcie za któryms razem? Przekrecasz nie odpala... potem kolejny raz przekrecasz i nie odpala? Czy poprostu cały czas próbojesz go krecic i dopiero odpala?
Ps. Poza tematem: Jezdizsz na spoty pod milenijny w niedziele o 18:00? Czasami sie tam zjawie wiec można było by sie spotkać :mrgreen: mam plan by sie tam 7.12.2008r udać
misiakcello
Tez sie wybieram na spocik ale najpierw musze dac go do mechanika(wymiana klocków noi to odpalanie). Jak zdąze to sie pojawie.Ale wracam do tematu. Wygląda to tak: odpalam czyli przekrecam kluczyk raz i nic,ale rozrusznik sie przekrecił. Próbuje drugi trzeci czwarty... i za któryms razem odpala. Na począdku sie troche miota tak jakby nie dostawal paliwa ale po dosłownie 5 sekundach chodzi idealnie.
MISIEK_A6
misiakcello
misiakcello
Witam.Mam podobny problem z porannym odpalaniem.Silnik 2,5 TDI 180KM, (AKE) rok produkcji luty 2001 roku.Rano lub po dłuższym staniu auto nie chce odpalić niemalże do wyładowania akumulatora.Podczas "kręcenia" rozrusznikiem pod koniec wyświetla mi się na wyświetlaczu komputera duża kontrolka oleju.Olej jest i świeżo po wymianie.Wstępnie mechanik stwierdził,że albo wyeksploatowały się wałki rozrządu albo pada pompa paliwa.Ja mam nadzieję,że to nieszczelny układ paliwa i paliwo cofa się do zbiornika.W końcu jak uda się odpalić auto kopci białym dymem przez około 10 sek a później już jest wszystko ok i w ciągu dnia pali bez zarzutu.Czy miał ktoś podobny przypadek i jest w stanie pomóc i podpowiedzieć ewentualnie co robić?Z góry dzięki za pomoc.
- krzycho0110
wygląda na to ze się zapowietrza ,popatrz po przewodach przelewowych czy jest sucho ,i dobrze oblukaj filtr paliwa i zaworek na nim ,może puszcza ci paliwko do baku ,i jeszcze jest jeden element tzn przeźroczysty przewód od filtra do pompy ,popatrz czy nie ma pęcherzyków powietrzakokot1973 pisze:Witam.Mam podobny problem z porannym odpalaniem.Silnik 2,5 TDI 180KM, (AKE) rok produkcji luty 2001 roku.Rano lub po dłuższym staniu auto nie chce odpalić niemalże do wyładowania akumulatora.Podczas "kręcenia" rozrusznikiem pod koniec wyświetla mi się na wyświetlaczu komputera duża kontrolka oleju.Olej jest i świeżo po wymianie.Wstępnie mechanik stwierdził,że albo wyeksploatowały się wałki rozrządu albo pada pompa paliwa.Ja mam nadzieję,że to nieszczelny układ paliwa i paliwo cofa się do zbiornika.W końcu jak uda się odpalić auto kopci białym dymem przez około 10 sek a później już jest wszystko ok i w ciągu dnia pali bez zarzutu.Czy miał ktoś podobny przypadek i jest w stanie pomóc i podpowiedzieć ewentualnie co robić?Z góry dzięki za pomoc.
PO odpaleniu z tyłu Biały Stefan=ustawic kąt wtrysku :lol:kokot1973 pisze:Witam.Mam podobny problem z porannym odpalaniem.Silnik 2,5 TDI 180KM, (AKE) rok produkcji luty 2001 roku.Rano lub po dłuższym staniu auto nie chce odpalić niemalże do wyładowania akumulatora.Podczas "kręcenia" rozrusznikiem pod koniec wyświetla mi się na wyświetlaczu komputera duża kontrolka oleju.Olej jest i świeżo po wymianie.Wstępnie mechanik stwierdził,że albo wyeksploatowały się wałki rozrządu albo pada pompa paliwa.Ja mam nadzieję,że to nieszczelny układ paliwa i paliwo cofa się do zbiornika.W końcu jak uda się odpalić auto kopci białym dymem przez około 10 sek a później już jest wszystko ok i w ciągu dnia pali bez zarzutu.Czy miał ktoś podobny przypadek i jest w stanie pomóc i podpowiedzieć ewentualnie co robić?Z góry dzięki za pomoc.
