zumak pisze:krisker z tego co napisałes to by sie zgadzało, przynajmniej w moich logach, tylko Ty napisałeś o zmiennych fazach czyli na to patrzymy na logi w kanale 090,
gdy Cam Ctrl jest włączona to u mnie jest ok 21 stopni a gdy zmienne fazy są wyłączone to wacha się od 4 do -2 stopni wiec tu chyba jest ok,
Ja bym się tych napinaczy nie czepiał, z logów wychodzi, że są w idealnym stanie.
Jeśli byłby rozciągnięty łańcuch, napinacz nie osiągałby zadanej wartości (czy przestawiałby o mniej jak 22-21 stopni).
Podobnie byłoby w wypadku wytartych ślizgów, dodatkowo przy wyłączonych fazach wskazania są w miarę stabilne ( nie lata o 4,5,6 stopni, a przy problemach z luźnym łańcuchem, tak by było.
Ogarnij rozrząd i już.
Co do rzegotania, zalej przy kolejnej zmianie płukankę, i zalej jakiś porządny olej.
