[ AFB 2.5 150 KM] Przerdzewialy przewod paliwowy :(
Jarecki
Imię: Henryk
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Jarecki » 28 maja 2012, 20:11
Witam Wszystkich :)
Wczoraj zauwazylem ze w mojej Auduni jest wyciek ropy :]
Po przebadaniu znalazlem ze przerdzewial mi ten krotki przewod metalowy :(
Stad moje pytanie, czy dostane taki przewod w ASO <mysli> a moze ma ktos nr. katalogowy <mysli> albo zrobil to w jakis inny sposob <mysli>
tx-didi
Imię: Tomasz
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: tx-didi » 29 maja 2012, 00:31
Jarecki,
przewody paliwowe dostaniesz bez problemow w ASO, lecz wystepuja tylko w komplecie (calosc od zbiornika do filtra, zasilanie + powrot, wlacznie z mocowaniem).
Jarecki
Imię: Henryk
Post autor: Jarecki » 29 maja 2012, 09:53
tx-didi, dzieki za info <okok> podjade zapytac po ile maja $$ ewentualnie poszukam uzywki :>
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 29 maja 2012, 13:13
Jesli koszt bedzie duzy i jezeli tylko ten jeden element jest do wymiany to mozna by spróbować małego kombinatorstwa, uzyć np rurki miedzianej odpowiednio wygietej, ewentualnie 2 szt. kolanek +odcinek węża, albo w ogóle zastapić to wężykiem <mysli>
Jarecki
Imię: Henryk
Post autor: Jarecki » 29 maja 2012, 18:41
No i zrobilem pokombinowalem :]
Przerdzewialo w tej zlaczce wiec ucialem troche nizej i dosztukowalem przewod gumowy paliwowy zbrojony o sred.8mm. plus dwie opaski dla lepszego uszczelnienia bo troche nizej tez byl lekko skorodowany ten metalowy :]
Wymienilem przy okazji tez drugi zasilajacy o sredn. 10mm. <okok>
W ASO pytac nie bylem :|
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: Multifonika A6 » 31 maja 2012, 08:06
Jarecki, sory za drobiazgowość, ale już taka moja natura- wszystko musi dążyć do ideału :] .
Zwróć uwagę jak zamontowałeś te dwie opaski. Otóż na odcinku gdzie jest śruba, opaska jest niemal płaska i nigdy nie ułoży się do owalnego kształtu wężyka (szczególnie przy tak małej średnicy). Tak więc dla "idealnego " uszczelnienia należałoby umieścić opaski tak, aby ich śruby znalazły się po przeciwnych stronach wężyka, a same opaski ułożyć jak najbliżej siebie. pzdr.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 31 maja 2012, 11:07
piotras72 pisze:Tak więc dla "idealnego " uszczelnienia należałoby umieścić opaski tak, aby ich śruby znalazły się po przeciwnych stronach wężyka, a same opaski ułożyć jak najbliżej siebie. pzdr.
piotras72, faktycznie, jesteś drobiazgowy <okok>
Można oczywiscie zrobic tak, jak napisałeś ale popatrz jak się zakłada opaski na filtrze paliwa. Po 1 opasce, jeżeli jest to na wężu gumowym paliwowym to jego grubosć załatwia sprawe niedoskonałej okrąglości opasek <okok> . Widać to na odciśnięciach sladów na wężu. A średnica króćców na filtrze jeszcze mniejsza.
Gdyby to bylo nieskuteczne to takie opaski nie miałyby w ogole racji bytu :)
Oczywiście ma tu znaczenie rodzaj użytego węża, bo jeśli będzie on cienki i twardy (jakiś pcv np.) to czasem od razu a czasem po czasie okaze się, że bedzie to nieszczelne.
W tym przypadku jesli jest obecnie szczelne to bym nic nie robił a co bedzie w przyszłości to nie wiem, czas pokaze, najwyżej bedzie trzeba cos poprawić :)
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Post autor: Multifonika A6 » 31 maja 2012, 15:00
RomanS pisze:Oczywiście ma tu znaczenie rodzaj użytego węża, bo jeśli będzie on cienki i twardy (jakiś pcv np.) to czasem od razu a czasem po czasie okaze się, że bedzie to nieszczelne.
Otóż to. Obejrzyj zdjęcie tego połączenia w powiększeniu- na pewno nie jest to taki grubościenny przewód jak ORI przy filtrze ;p . pzdr.
tokarka606
Post autor: tokarka606 » 31 maja 2012, 17:16
Kawałek rurki miedzianej fi 6 i po sprawie.W 80/tce wymieniałem całe przewody dwa lata temu i nie ma żadnych problemów.
Ponieważ rurka jest gładka proponuje nawinąć na koĂącach taśmę papierową.
Pozdro
Pół litra na dwóch to nic,ale litr na czterech to już coś.
Jarecki
Imię: Henryk
Post autor: Jarecki » 01 cze 2012, 15:41
piotras72, dzieki za info <okok> jak znajde czas to tak zrobie :> a co do tego przewodu to na zdjeciu moze tak nie widac ale jest gruboscienny jak przy filtrze :>
tokarka606, myslalem nad tym ale z powodu ze dwa przewody lacza sie w jeden odstawilem to na dalszy plan dlubania przy auduni (brak czasu) <okok> no chyba ze znowu zacznie cieknac w nowym miejscu :|
części samochodowe motostacja
