Prawdopodobnie padł mi moduł parkowania. Wywala mi błąd:
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Złącze przy przednim zderzaku sprawdzone i spryskane WD, to samo w bagażniku. Sprawdzone przejście, jest po wszystkich żyłach.
Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły to czekam, w poniedziałek planuje kupić moduł.
[A6 C6] Błąd 02069 - Front Parking Aid Sensors
MaTyS
- Imię: MaTyS
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2017, 18:18 przez MaTyS, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho2626
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
Nim kupisz nowy moduł to sprawdz czy to jego wina na pożyczonym.
Dla pocieszenia powiem Ci że złącze przy zderzaku może wyglądać jak nowe ale piny wcale nie muszą łączyć-problem jest na połączeniu pinu z kabelkiem.
Kolega jak jechał po dziurach to raz łączył park a raz nie a potem już wcale.
I tez był błąd Open Circuit
MaTyS
- Imię: MaTyS
- Rocznik: 2012
krzycho2626
Dzięki za naprowadzenie, faktycznie to nie moduł.
Niestety piny we wtyczce od tylnych czujników są inaczej rozmieszczone niż te od przednich. Powalczyłem trochę i prowizorycznie podłączyłem w module na wejście jednego z przednich czujników, czujnik tylny i moduł go wykrył. Jutro opuszczam zderzak i szukam uszkodzenia we wtyczce kabla do którego wpięte są czujniki.
28.05
No to jestem po naprawie zakończonej sukcesem
Naprawa uszkodzonej wiązki
VCDS odpalony na pomiarach
![Obrazek]()
Zderzak w dół (około 10 min)
Po rozbebeszeniu wiązki za drugim czujnikiem od prawej ukazał mi się taki widok
![Obrazek]()
Są tam dwa łączenia wspólnych żył dla wszystkich czujników [przewód brązowo/biały (pin 3 w czujniku) i czarno/żółty (pin 1 w czujniku) + żył wtyczki wiązki ( przewód brązowo/biały ( pin 6 we wtyczce) i czarno/żółty (pin 1 we wtyczce ).
Łączenie przewodów brązowo/białych lekko zaśniedziałe, natomiast czarno/żółtych wyżarte i rozsypane.
Audi wyprodukowało "ekstra" wiązkę do dostania w ASO (4F1971095C) za jedyne 400pln
No nic..., trochę wyczyściłem, przemyłem, polutowałem.
VCDS zmienił znacząco wyświetlane pomiary
Dla potwierdzenia poprawnego działania, załączyłem parktronik i... sukces
założyłem koszulki...
![Obrazek]()
Zaizolowałem, spiąłem ...
Zderzak w górę (około 10 min)
The End
28.05
The End
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2017, 18:20 przez MaTyS, łącznie zmieniany 3 razy.
Zulik3283
Witam jestem nowy na forum.Mam problem z parktronikiem 8 kanalowym z grafika.Po kupieniu auta rok temu wszystko funkcjonowalo jak nalezy a teraz przy wrzuceniu wstecznego miga dioda od parktronika i ciagly sygnal.Czytalem ze gdy padnie czujnik to nie cyka ale sprawne powinny-u mnie wszystkie 8 przestaly cykac jak sie ucho przylozy.czy jest jakis bezpiecznik lub cos co mozna sprawdzic na poczatek?od czego zaczac?
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Może to ci się przyda :
vag-5053-jak-sprawdzic-kazy-czujnik-par ... t84024.htm
