[ AFN 1.9 110 KM] Silnik się trzęsie
dammbel
Post autor: dammbel » 03 mar 2012, 19:01
Poduszki po silnikiem wymienione, wieszaki wydechu też. Trochę pomogło ale nie do końca. Drania czuć trochę w środku auta, szczególnie na kierownicy i podłokietniku. Osłona na silniku też się trzęsie.
Czy przyczyną tych drań może być jeszcze że któryś wtryskiwacz leje?
Jaki są objawy lania wtryskiwacza?
Jak to najlepiej sprawdzić?
Jeżeli któryś leje to oddać go do regeneracji?
Jaki to koszt?
Proszę o pomoc:(
azes
Post autor: azes » 03 mar 2012, 20:07
Pytanie,jakie poduszki wstawione.
mnichu
Post autor: mnichu » 03 mar 2012, 21:10
dammbel, wykluczyłeś koło dwumasowe ?
Passat 3BG 1.9 TDI 205KM / 467NM
dammbel
Post autor: dammbel » 04 mar 2012, 07:27
azes pisze:Pytanie,jakie poduszki wstawione.
Poduszki FINE LINE olejowe, przy gaszeniu i odpalaniu już nie trzęsie budą więc spełniają swoją rolę
[ Dodano: 2012-03-04, 07:28 ]
mnichu pisze:dammbel, wykluczyłeś koło dwumasowe ?
Tak, koło dwumasowe zostało sprawdzone, Wszystko z nim jest dobrze
A czy w salonie po podłączeniu do komputera wykaże dlaczego powstają takie drania?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez dammbel, łącznie zmieniany 1 raz.
azes
Post autor: azes » 04 mar 2012, 22:33
dammbel pisze:Poduszki FINE LINE olejowe, przy gaszeniu i odpalaniu już nie trzęsie budą więc spełniają swoją rolę
Nawet najtansza poduszka do tego auta jest 'olejowa',a w gruncie rzeczy gumowo olejowa.Jednak roznice sa zasadnicze twardosci gumy.Tak jak z amortyzatorami - porownaj oryginalne gazowe a gazowe krosno... niebo a ziemia.
Powiem Ci ze mialem to samo w passacie b5 - oryginalna poduszke mialem zerwana,silnik szarpal przy zapalaniu/gaszeniu.
Wymienili mi na 'fine line'. Silnik nie szarpal,za to jazda...drgania jak w traktorze,tak samo jak u ciebie,na kierownicy drzenie, w podlokietniku mrowienie.
Wymienilem na corteco-jak reka odjal. Niestety,sa sporo drozsze.
Podsumowujac - poduszki tylko oryginalne lub corteco.Podobno jeszcze febi sa ok,ale nie recze,nie probowalem.
smiac mi sie chcialo jak mechanicy sie upierali,ze 'guma to guma' i nie bedzie roznicy.po zalozeniu corteco opadla im szczeka.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
