[ AJL 1.8 180 KM] wielka plama oleju
Amon
Post autor: Amon » 06 lut 2012, 17:24
No ja już jestem po własnoręcznej wymianie tej uszczelki,
samochodzik chodził krótki czas w garażu i nie zauważyłem wycieków oleju w okolicach filtra oleju czy tez chodniczki oleju
Mam tylko jedno pytanie
czy po upuszczeniu płynu chłodniczego nie należałoby odpowietrzyć układ?
silnik 1.8 T LPG parownik mam zaraz obok filtra oleju stąd mój dostęp podczas naprawy był dość kiepski
jeżeli należy przeprowadzić odpowietrzenie mógłby ktoś doradzić jak to zrobić i jak sprawdzić czy układ tego potrzebuje
dzięki z góry za pomoc
ArKos72
Post autor: ArKos72 » 06 lut 2012, 20:26
Ja mam podobnie umieszczony parownik. Po prostu odpaliłem na odkręconym korku wyrównawczego i poczekałem aż otworzy się termostat. Poziom płynu opadł, uzupełniłem i jest.
BartG60
Post autor: BartG60 » 03 mar 2012, 20:05
ArKos72 pisze:
1. Odkręcić filtr oleju
2. Odkręcić kluczem 27 ((najlepiej krótki i oczkowy prosty) nakrętkę mocującą chłodniczkę do podstawki filtra
3. Upuścić płynu chłodniczego (ze 2-3 litry)
4. Zdjąć węże z chłodniczki oleju
5. Zsunąć chłodniczkę ze śruby, dokładnie wyczyścić i wymyć powierzchnie styków z filtrem i stopką benzyną ekstrakcyjną lub nitro - chodzi o usunięcie resztek syfu i kawałeczków gumy z oringu
6. nabyty w ASO VW/Audi oring za całe 10,98zł ułożyć na chłodniczce i wetkać w "cypki" wystające z chłodniczki - oring ma takie 2 małe uszka
7. Nasunąć chłodniczkę na śrubę, przykręcić nakrętkę kluczem 27 - mocno, ale z wyczuciem
8. wkręcić filtr oleju - jeśli nowy to lekko powlec gumowy pierścieĂą filtra olejem żeby się nie zawinął
9. Założyć węże wodne na chłodniczkę, uzupełnić płyn chłodniczy i olej
10. Stestować czy nie cieknie - niech pochodzi kilka minut, przegazówki też nie zaszkodzą
Dzisiaj ładny dzieĂą więc postanowiłem wymienić tą uszczelkę, fajna robótka, taka na spokojnie przy piwku ;)
Jedyne co mogę podpowiedzieć dla ułatwienia to to że moim zdaniem nie trzeba sciągać węży wodnych.
Ja odkręciłem filtr, póżniej nakrętkę 27 i wyciągnąłem chłodniczkę, obróciłem delikatnie na bok wyczyściłem, wymieniłem uszczelkę oraz filtr i po robocie. Jedyne co miałem zalać to nowy olej (akurat wymiana mi się szykowała)
A i dokręcałem kluczem nasadowym na grzechotce, wygodniej niż oczkowym.
ogólnie to plus dla ArKos72 za opis <okok>
ArKos72
Post autor: ArKos72 » 03 mar 2012, 20:21
Ale ja mam reduktor LPG nad chłodniczką i trójniki w wężach, a więc pole manewru praktycznie zerowe - dlatego zdjęcie węży. :)
BartG60
Post autor: BartG60 » 03 mar 2012, 23:42
ArKos72 pisze:Ale ja mam reduktor LPG nad chłodniczką i trójniki w wężach, a więc pole manewru praktycznie zerowe - dlatego zdjęcie węży. :)
aaaaa to nie wiedziałem. Pzdr
damians
Post autor: damians » 04 sty 2016, 21:17
Wielkie dzięki za opis, dziś mi się to przydało <okok>
Tylko zastanawiam się, czy przyczyną była tylko stara sparciała uszczelka, czy może przyczyna jest gdzieś głębiej, np w niedrożnej odmie. Jutro spróbuję rozebrać odmę, chociaż dostęp trochę ograniczony przez instalację podtlenku LPG
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
