[A6C6] Problem z MMI Basic
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 140KM
[quote="madnes7"]No i tak jak mowilem w bagazniku pusto
[url=http://images35.fotosik.pl/1131/b804b72951e0e799m.jpg]Obrazek[/URL]
quote]
Kolego jezeli jest wzmak to jest wlasnie za tym boczkiem mialem mmi basic to wiec o czym pisze!Musisz sciagnac boczek to zobaczysz wzmacniacz jezeli oczywiscie masz dsp
Prawdopodobnie padl cd player lub jezeli masz dsp to wzmacniacz.
quote]
Wykonane mody Audi A6
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
To wzmacniacz też Ci ukradli?madnes7 pisze:puuuuuuuuuuuuuuusto
ÂŻe niby nie da się tego zrobić w ASO w .pl?madnes7 pisze:a jesli to CD player to kiszka bo na allegro widzilem 1 do mmi basic i to sfatygowany dosc do tego to cale CP, wyjasnila sie juz sprawa ze zdejmowaniem ochrony z uzywanych czesci - prawda czy plota?
Niemcy to potrafia, nic nie ma a i tak sie zepsuje...
No niby ktos rzucil taka informacje na forum,
zaraz zerkne dokladniej
o tu GARY_ sieje strach...
a6-c6-zmiana-monochromatycznego-lcd-na- ... =z%B3e+mmi
Damyk tez mi sie wydaje ze dziwne chociaz na moje oko to ktos cos kiedys grzebal w tym srodku bo przy rozbieraniu wydaje mi sie ze gdzies brakowalo srubki.
bluetooth'a nie ma bo cd player laczy sie swiatlowodem tylko z gateway nigdzie indziej swiatlowod nie idzie, a co do tego CD playera to jezeli jest ze wzmacniaczem do MMI Basic to bym pobieral, jak by co to poprosze info na PW
Na prośbę moderatora wklejam mój temat tutaj:)
Witajcie od kiedy kupiłem auto mam problem z mmi basic (czerwony wyświetlacz).. Czasami radio gra ładnie, wszystko działa ale jest też tak,że sobie gra i nagle cisza i za chwile dalej gra i tak w kółko. Dzieje się też tak,że wywala mi komunikat ''component is not installed contact to dealer audi'' czy jakoś tak już teraz nie pamiętam. Pomaga wyłączenie i włączenie silnika ale nie zawsze. Zauważyłem,że jeśli koło zegarka jest (TP<- napis w kwadracie) to wtedy radio gra i nie ma problemu ale często tego nie ma i się pierdzieli. Zdarza też się tak,że w ogóle wszystko zgaśnie i trzeba na nowo włączyć.. Uprzedzam także pytania: Multifunkcja na kierownicy działa jak radio gra, jak nie gra to nie. Czytałem też,że może być walnięty moduł bt ale nic z nim jeszcze nie robiłem. Oraz jeśli to ważne to zmieniarka (cd) w ogóle nie działa. Wyciągnąłem ją, kable + światłowód jest podpięty tylko,że ktoś już to rozbierał. Niżej wklejam logi z vcds'a
Kod: Zaznacz cały
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 769 B HW: 4F0 035 769 B
Component: MMI Cockpit H55 0010
Revision: C51500BE Serial number: AUZ6Z3F1FM25M1
Coding: 0100102
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2C5D75148F1028E
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
7 Faults Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Time Indication: 0
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 140
Mileage: 111996 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.01
Time: 11:10:50
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 55
Reset counter: 149
Mileage: 110312 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.24
Time: 10:11:13
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0000010
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 140
Mileage: 111996 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.01
Time: 11:10:50
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 146
Mileage: 111996 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.01
Time: 11:10:50
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 140
Mileage: 113198 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.07
Time: 18:20:10
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 100
Mileage: 110233 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.20
Time: 16:25:52
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0100102
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 13008061180270
Coding: ECFE53C43B3104
VCID: 27578A3896F60B6
3 Faults Found:
02077 - Media Player Position 2 (R119)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 110214 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.19
Time: 10:55:47
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 150
Mileage: 110214 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.19
Time: 10:55:47
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 150
Mileage: 110216 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.19
Time: 12:24:12
Address 1E: Media Player 2
Cannot be reached
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Coding: 0100102
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 33S00001 Serial number: 01801060208091
Coding: 0000003
VCID: 1E39AFDCC9ACCAE
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0100102
Tak jak mówiłem nie działa mi zmieniarka cd. Jest podłączona światłowodem i jakąś wtyczką ale nie ma żadnego podświetlenia, nie słychać jak chodzi oraz nie przyjmuje płyt. Może w tym miejscu jest przerwa ? No chyba,że bluetooth pod siedzeniem jest walnięty ? Tylko zamiast zapętlać światłowód taśmą, kupię pętle światłowodową bo widziałem takową na alledrogo. pozdrawiam!
Zacznij od zmieniarki, jezeli jeden z modolow w ukladzie optycznym pada wowoczas nic nie dziala! Poki nie rozwiazesz problem ze zmieniarka nie bedziesz mogl dalej diagnozowac. W miedzyczasie mozesz zrobic test optyki w VCDS, wowczas pokaze Ci przy ktorym miejscu sie sypie, tak na wszelki wypadek!
Jocker01
Jocker01
