[ A6 C5 Avant] dołożeie spryskiwaczy lamp
Nadwozie
malutki2001
Post autor: »
Witam serdecznie,
niestety nie udało mi się znaleźć informacji jakiej potrzebuje, więc może wy mi będziecie w stanie pomoc.
Problem jest taki, wymyśliłem sobie xenony, bo jak wszyscy wiemy światła H1 nie spełniaja swojej roli.
I teraz tak, odbłyśnik dałem do regeneracji, soczewke też, lampa rozklejona, wyczyszczoa i szkło wypolerowane.
HID 4300K kupione i teraz mam problem, mam dysze sprysków i nową pompę do nich, ale nie wiem jak ją podlączyć tak by było jak w fabryce a nie chce zakładać przez jakies opóźniacze. A założenie by na lampy lało tak jak na szybę mija sie z celem, bo bym musiał 100 litrowy zbiornik założyć :)
Czyli reasumująć, jak podłączyć pompę spryskiwaczy pod moduł komfoprtu tak by działało to jak fabryka wymysliła?
z góry dzięki za odpowiedź.
P.S tak wiem, że jeszcze samopoziomowanie mnie czeka. Dzisja będe szukać czujnika na tył by tak owe zamontować.
karoll`
Imię: Karol
Rocznik: 2012
Moje auto: A4 B8
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: »
Witam chciał bym się dołączyć do pytania:
Czyli jak podłączyć pompkę tak aby działała jak oryginał
Audi A6 C5 2.5 TDI Q AKE 01' - sold
Audi A6 C5 1,9 TDI AVG 00' - sold
Audi A3 8L 1,8 AGN 96' -sold ;(
Fiat 125p 1,3 74' -still in use ;)
FSM Syrena 0,8 83' -rip
Elektronika. Kopalnia wiedzy.
malutki2001
Post autor: »
jakoś mi nikt odpowiedzi nie udzielił, więc może nikt nie wie
hemiV8
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: »
Być może się mylę <uoee> ale z tego, co wiem to zbiornik na płyn do spryskiwaczy ma dwie pompki jedna podaje płyn na szybę a druga na Xeony, ale tylko po włączeniu świateł. Zmieniając światła na xenony trzeba kupić również nowy zbiornik.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2015, 15:56 przez hemiV8, łącznie zmieniany 1 raz.
karoll`
Imię: Karol
Rocznik: 2012
Moje auto: A4 B8
Post autor: »
Tak tak zgada się zbiornik większy i dwie pompki, ale skąd zasilanie/sterowanie do pompki od sprysków lamp? Czy od pompki spryskiwaczy szyb, tak żeby działało z włączonymi lampami.
malutki2001
Post autor: »
nie za bardzo, bo szyby działają bez włączonych swiateł. Pewnie w moduł komfortu trzeba się wpiać.
albo podłączyć obie pod jeden obwód, chwile będzie trwać zamim się ciśnienie w spryskach lamp zrobi, więc dopiero dłuższe przytrzymanie spryskiwania włączy "lampowe".
swoją droga ktoś rozbierał przód, nie ma tam zaślepionych wiazek jak to jest czasami w innych markach samochodów z Niemiec?
hemiV8
Imię: Grzegorz
Post autor: »
Z elektryki dobry nie jestem chyb, że ktoś podpowie, co robić i chyba do modułu komfortu się nie wpinasz i jeszcze jedno, jeżeli się nie mylę to będziesz potrzebował jeszcze przekaźnik od wycieraczek 602 taki masz teraz zmieniasz go, na 389 czyli (4B0 955 531 E).
malutki2001
Post autor: »
a po co mi przekażnik?
moge podłączyć pod spryski szyby i obie będą działać równolegle
karoll`
Imię: Karol
Rocznik: 2012
Moje auto: A4 B8
Post autor: »
tak będą działać równolegle ale nie o to chodzi.
w tym linku tyg opisuje że można użyć orginalny przekaźnik i tu moje pytanie gdzie znajdę takowy przekaźnik jego numer to 603 (4b0955531e)
malutki2001
Post autor: »
czyli od tego nowego przekaźnika tyrzeba puści dodatkowe kable do pompy od lamp?
a czxy ktoś ma może schemat, jak to powinno być podłączone?
a odnośnie gdzie kupić, to polecam alledrogo. jest tego na taczki
Bart
Post autor: »
Najłatwiej będzie jak sobie zamontujesz osobny włącznik do pompki od spryskiwaczy na lampy, u mnie w oryginale spryskiwacze działają przy włączonych światłach po dłuższym przytrzymaniu spryskiwacza szyby ( dużo zmarnowanego płynu ) . Jeszcze jedno , spryskiwacze powinny być wysokociśnieniowe , a żeby było zgonie z przepisami to lampy powinny mieć system samo poziomowania , pozdrawiam
Legio patra nostra
karoll`
Imię: Karol
Rocznik: 2012
Moje auto: A4 B8
Post autor: »
a czy ktoś wie gdzie orginalny przekaźnik jest montowany??
<wnerw>
malutki2001
Post autor: »
za skrzynka z bezpiecznikami od strony kierowcy w boku deski rozdzielczej.
lepszym wyborem jest przekaźnik programowalny
photokom
Post autor: »
Widzę tutaj mały błąd. Jeśli chodzi o Avanta, to koniecznie musi być przekaźnik o numerze 389!!!!. Chyba, że nie potrzebujesz tylnej wycieraczki. 603 jest do sedana - bez wycieraczki z tyłu - i zwyczajnie jej nie obsługuje. Natomiast 389 tak. Jeśli dodatkowo masz jeszcze czujnik deszczu to powinien być jeszcze inny przekaźnik.
Jeśli chodzi o zbiorniczek płynu to (przynajmniej w moim przypadku) nie trzeba kupować nowego. Oryginalny (u mnie 4B0 955 453A - da się odczytać bez jego demontażu - jest wytłoczone pod napisem 4,7l, na wysokości pompy ABS) ma miejsce na pompkę (zagłębienie). Trzeba tylko wywiercić otwór, co moim zdaniem jest taĂąsze niż kupowanie innego.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 12:22 przez photokom, łącznie zmieniany 2 razy.
A6 quattro S-Line 2,5 TDI AKN 1999r
A6 C6 Allroad 3.0 TDI ASB 2008r
malutki2001
Post autor: »
Potwierdzam, zarówno kwestie wycieraczki jak i zbiornika,
Ja zrobiłem spryski na przerywaczy i jak podłączyłem wszystko to mi ciągle wycieraczka działa :) więc musiałem wyciągnąć kabel zasilający.
czekam aż przyjdzie programator czasowy i problem już nie będzie miał miejsca.
zagłębienie jest od przedniej strony zbiornika. nie mam rpblemu z zalożeniem pompy, mi ta od skody pasowała jak by od tego była :)
