[A6 C5] grzanie lusterek
tomekw24
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
czytam ale jakos nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie . jezeli audi seryjnie montowalo podgrzewane lusterka do a6 to w takim ukladzie powinien byc bezpiecznik . wiec tak : rano temp na zewnatrz ok 5 st , lusterka pokryte para wiec gdyby byly podgrzewane para powinna odparowac po wlaczeniu zaplonu lub ur odszraniania tylnej szyby . ku mojemu zdziwieniu lustra jak byly tak sa zaparowane i zimne a tylna szyba po chwili czysta . co robie ? szukam i czytam instrukcje i forum . wieksze zdziwienie kiedy otwieram skrzynke z bezpiecznikami i tak w gniezdzie nr 10 gdzie powinien byc bezpiecznik do w/w wygody u mnie jest puste miejsce nawet spinek w srodku brak . wiec jak to jest z tym podgrzewaniem . czy moglby ktos sprawdzic u siebie czy ma bezpiecznik w gniazdku nr 10 czy moze lustra sa spiete pod inny bezp np z tylna szyba albo tp.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 15:29 przez tomekw24, łącznie zmieniany 1 raz.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Raczej nietomekw24 na włączonym zapłonie sprawdź najpierw na kablach przy lusterkach czy do nich dochodzi prąd jeśli tak, a lusterka nie grzeją to masz spalone maty.
Mam dokładnie to samo z moim A6 C5 1998r. (moje fotki)
Pierwsza sprawa to... w górnym wewnętrznym narożniku jest umieszczony wyłącznik termiczny. To się najszybciej rozwala i nie działa.
Musisz "zmasować" czujnik i po włączaniu zapłonu będą grane lusterko non stop
Oryginalna mata grzewcza jest dobrze zrobiona i nie powinno sie nic spalić
Niestety...w lecie lepiej nie dotykać szkła, bo się można oparzyć hehe, ale nic się nie stanie.
Hmm, mam jeszcze "pomysła"! ... coś można zrobić w skrzynce bezp. nr 9 (chyba). Tutaj jest odpowiedzialny za grzanie lusterek i tam bym się wpiął. Nr (jeszcze nie wie który) jest na pewno od sterowania ogrzewaniem tylnej szyby.
To może być dobra sprawa
Działa to tak.
Lusterko jest cały czas pod napięciem, a tylko czujnik temperatury decyduje kiedy mata grzejna ma grzać. Jeśli jest zimno lusterko grzeje jeśli cieplej nie grzeje. Spięcie tego na krótko jeśli w ogóle się da spowoduje że cały czas będzie grzała i pewnie z czasem się przepali.
To rozwiązanie ma ten plus że nie trzeba pamiętać czy włączać czy wyłączać grzanie. Po prostu wymiń wkład na oryginalny lub nie, byle z czujnikiem. Oryginał kosztuje 230 zł.
Zamiennik ok. 80-90 zł
W moim przypadku Nr kat. 8D0 857 535 E literka na końcu prawdopodobnie oznacza kolor szkła. Wiem że pasuje od A3 ten sam profil jest tylko kilka milimetrów mniejsze .
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
krzy.now, no masz rację. Szukam właśnie zamiennik w allegro. Póki co są tylko takie:
http://allegro.pl/wklad-lusterka-kpl-2s ... 04588.html
( nie ma żadnego czujnika. Wielka kupa
http://allegro.pl/wklad-lusterka-audi-a ... 29189.html
Tutaj to samo.
http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-wklad-l ... 12480.html
Nie bardzo można kupić. Jedynie ASO
Tutaj jest, ale rok od 2001
http://allegro.pl/nowy-wklad-lusterka-p ... 03881.html
Tutaj to samo.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
krzy.now, nie ma sensu kupować oryginalnych lusterek grzewczych
Koszt ok 460 zł.
Kupiłem wyłącznik termiczny, koszt 13 zł (3 szt)
http://allegro.pl/wylacznik-termiczny-5 ... 30559.html
Zobaczymy jak będzie
Po pierwsze się panowie rozpisaliście a kolega zakładający temat pytał o sprawdzenie. Niech kolega sobie weźmie jakiś bezpiecznik z innego numeru o tych samych parametrach i podepnie mimo wszystko do sprawdzenia. To czy u nas będzie coś działać nie oznacza że będzie działać u Ciebie. Co do numeru bezpiecznika... wystarczy znaleźć na forum, jest spis bezpieczników. Pozdrawiam
Jeśli Ci pomogłem nie wciskaj "pomógł", po prostu Ty pomóż następnym razem
robert02803
Ja właśnie jestem po naprawie podgrzewanych lusterek.Jako,że różne opinie krążą o zasilaniu lusterek powiem jak jest w MOIM a6 przed liftingiem.
A więc lusterka(podgrzewanie) są zasilane cały czas po przekręceniu kluczyka i nie ma wpływu na podawanie zasilania położenie pokrętła od sterowania lusterkami ani nie jest połączone z ogrzewaniem tylnej szyby.W moich lusterkach nie ma również wyłącznika termicznego jak po liftingu,czyli lato zima lusterka grzeją.Ja rozwiązałem ten problem następująco;dostałem się do skrzynki bezpieczników i przeciąłem dwa białe kabelki(zasilanie lusterka prawe/lewe)za bezpiecznikiem nr 9 i wstawiłem w obwód przełącznik,który umieściłem w mało widocznym miejscu ale pod ręką-wnęka na dokumenty.W ten sposób mam układ chroniony fabrycznym bezpiecznikiem ale działającym kiedy ja będę tego potrzebował .Nie da się podłączyć pod bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby ponieważ jest tam napięcie non stop,a nie chciałem demontować całej konsoli środkowej.
