[a6 c6] czas radiowy - prosze o pomoc
t-m-c
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Napęd: RWD
Post autor: t-m-c » 30 paź 2011, 21:28
Witam szanowne grono.
Po ostatniej awarii alternatora zniknęła mi ta kontrolka.
Antenka kolo zegara.
Nie pomaga zmiana parametru time z "quarz time" na "radio time"
Antenka nie pojawia sie.
Godzina nie aktualizuje sie.
prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
slaby
Post autor: slaby » 30 paź 2011, 21:53
Ustaw zegarek i date recznie ,potem przestaw na radiowy.
Badz cierpliwy ,pojezdzij troche antenka sama sie pojawi :>
Jest RS7 Plus PERFOR 4.0 V8 TFSI
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: coolmen77 » 30 paź 2011, 23:01
mi tez po padnieciu aku nie dziala juz drugi miesiac
czytalem na jakims forym us, ze pomoc moze adaptacja ale zgubilem linka i nie pamietam, w ktorym bloku szukac zegra :(
slaby
Post autor: slaby » 30 paź 2011, 23:56
Zegar radiowy w liczniku17 aktywuje sie w kanale 19 adaptacji jak jest 0 w tym kanale to zegar sie nie synchronizuje mozna dac na poczatek 10 ,synchronizacja bedzie sie odbywala co 10 min :)
Security Access
13861 = General Adaptation "Enabling"
No ale ta procedura tyczy sie jak zegara nie bylo i chcemy go aktywowac :)
Mozna sprawdzic jaki stan jest wyświetlany w bloku wartości mierzonych licznika 2 na 2. pozycji.
Pin assignment on 32-pin connector of dash panel insert:
Pin 23: Supply voltage +5V for radio clock receiver
Pin 24: Radio clock input signal from radio clock receiver
Pin assignment on 3-pin connector of radio clock receiver:
Pin 1: Radio clock output signal to dash panel insert
Pin 2: Earth (terminal 31) for radio clock receiver
Pin 3: Supply voltage +5V for radio clock receiver
pozdro
igo_89
Imię: Forum Audi Iwo
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: igo_89 » 31 paź 2011, 19:43
A tak w ogóle za co odpowiada ta antenka ? Bo ja raz ją mam a raz nie :)
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 31 paź 2011, 20:09
Za synchronizację zegara drogą radiową.
prostacz
Post autor: prostacz » 01 lis 2011, 11:53
A ja zapytam banalnie jak sie ustawia godzine recznie ?Mam mmi basic jezeli to jakas roznica...
t-m-c
Napęd: RWD
Post autor: t-m-c » 07 lis 2011, 23:47
A jak długo trzeba jeździć bo zrobiłem już 500 km i antenki nie widac.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 08 lis 2011, 09:20
prostacz, wchdozisz w CAR -> SETUP -> prawy górny przeycisk przy pokrętle...
Ja zadam jeszcze inne pytanie... czy każda C6 ma synchronizację zegara radiową? Bo u mnie nie ma tej antenki... czy to kwestia zakodowania?
salwador
Post autor: salwador » 20 lis 2011, 23:04
kwestia adaptacji w MMI w kanale 19 jeśli pamięć mnie mnie nie myli,jeżeli nie posiadasz antenki w tylnym zderzaku lewa strona,to dokupienie anteny plus wtyczka 3 pinowa dwa kabelki do licznika i trzeci do masy powinno śmigać :)
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 21 lis 2011, 07:56
salwador, ok. Dziękuję Kolego za wyjaśnienia!
yuras33
Post autor: yuras33 » 20 gru 2011, 17:13
witam
dolącze sie do tematu..
Czy kazda A6 C5 ma taka synchronizacje zegarka?kupilem A6 z 2003 Avant i od poczatku tego znaczka antenki przy zegarku nie bylo,recznie musze ustawiac czas,zadnych kabelkow pod zderzakiem oprocz parktronika chyba nie mam,Czy to kwestia zakodowania czy ..po prostu jej brak?Jak to sprawdzic?
79marcin
[A6 C6 3.0 TDI QUATTRO] Zegar radiowy, aktywacja jak go nie
Post autor: 79marcin » 10 mar 2013, 09:22
Jak go aktywować i gdzie?
Co to oznacza...
Security Access
Jak i gdzie to sprawdzic?
Pozdro
M
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 10 mar 2013, 09:55
79marcin
[A6 C6 3.0 TDI QUATTRO] Zegar radiowy, aktywacja w Q7
Post autor: 79marcin » 10 mar 2013, 10:06
A moze wiecie gdzie znajduje sie modul od zegara radiowego w Q7 z 2007 roku 3.0 TDI Quattro?
W MMI ustawienia sa od zegara radiowego ale zegara nie ma od 2 tygodni od kiedy kupilem auto.
W A6 jak wylacze radiowy i wlacze to na drugi dzien pojawia sie antenka bez problemu.
Pozdro
M
