[ A6 C5] Zimowe stalowe felgi 15" do C5 4.2 ?
Koła, felgi i opony
don
Post autor: don » 22 paź 2011, 15:38
Mam piękne A6 4.2 Quattro od wczoraj i chce jutro kupić zimowe laczki wraz z felgami. Najbardziej pasuje mi kupić wysokie i wąskie (np. 195) na 15 calach.
Zastanawiam się nad tym, czy standardowe felgi 15 cali Audi/VW/Skoda/Seat będą hulać w A6 C5 4.2. Tam są większe tarcze hamulcowe niż w innych benzynach i dieslach.
Zastanawiam się, czy 15" nie będzie za małą wewnętrznie felgą.
Odpowie mi ktoś na to pytanie ? :-)
Mlodyrzeszow
Imię: Henryk
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: Mlodyrzeszow » 22 paź 2011, 17:12
obawiam sie ze nie wejda sadzeze napewno nie wejda ja mam 17 bo 16 tez nie weszly
woj_b
Post autor: woj_b » 22 paź 2011, 19:03
stalowe felgi minimum 16" a co do opon to proponuję abyś kupił sobie 215/55R16 bo 205 będą trochę lipnie wyglądały jeżeli chodzi o płaszczyznę koła a nadkole. Ja właśnie takie mam i jest OK. :]
don
Post autor: don » 23 paź 2011, 10:47
Skorzystałem z Twojej rady i już w garażu leżą 4 stalówki 16" oraz 215/55 R16 Nokiany
Teraz tylko czekać na śnieg i sruuu quattro na narciochy!!
Mlodyrzeszow
Imię: Henryk
Moje auto: S6 C5
Post autor: Mlodyrzeszow » 24 paź 2011, 01:33
wszystko zalerzy jakie et ja mam 17 i jest ok
don
Post autor: don » 24 paź 2011, 13:26
Dziś byłem u wulkanizatora i sprawdziłem empirycznie - nowe felgi są idealne !
don
Post autor: don » 24 paź 2011, 14:35
Bez dystansów to kupiłem felgę o szerokości 7" do quattro specjalnie. Inna 16" niby do Audi by niepodeszła pewnie.
don
Post autor: don » 24 paź 2011, 14:53
Zwykła czarna stalówka
M0NEER
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: M0NEER » 24 paź 2011, 15:48
don, z przodu masz tarczę 321mm (jeszcze + zacisk), a felga 16" daje Ci 40cm, jednak trzeba liczyć połowę tych wartości od środka piasty. Czyli, zacisk musi być mniej niż 4cm nad krawędzią tarczy, aby 16" mogła pasować.
Przykładowo u mnie w 3.0 przednie tarcze to 320mm, mam stalówki 16"x6,5J ET 42 i z przodu felga mieści się prawie na styk z zaciskiem. Jeżeli u Ciebie zacisk nie jest większy od tego w moim aucie to też powinno Ci się udać założyć.
Sądząc po wymiarach klocków to chyba masz po 4 klocki na zacisk z przodu, a nie 2 jak zazwyczaj :p mam nadzieję, że wysokość zacisku będzie podobna jak u mnie <mysli>
Kolego, jak założysz stalówki (jeśli się uda) to napierw wrzuć na N i zakręć kołem w powietrzu, żeby się upewnić że nie będzie ocierało.
U mnie opony wzmacniane (XL) 205/60 (profil wększy od standardu w C5, ale tak chciałem) powodują że auto wygląda trochę "kraczato", ale mimo tego precyzja prowadzenia pozostaje b.dobra <okok>
don
Post autor: don » 24 paź 2011, 15:55
Nie wiem jakie mam ET w tych felgach - ale dziś mierzyłem i wsio jest super. Mieszczą się na styk, z 5 mm jest luzu między felgą zaciskiem. Identycznie mam z resztą w obecnych letnich alusach 17"
opony zimowe kupiłem 215/55 R16 więc są takie same jak letnie w obwodzie
M0NEER
Imię: Grzegorz
Post autor: M0NEER » 24 paź 2011, 16:01
don, to gratulacje! Temat wyczerpany <luzik>
don
Post autor: don » 24 paź 2011, 16:05
Dokładnie tak, dzięki za pomoc chłopaki!
emilzizi
Imię: Emil
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: emilzizi » 25 paź 2011, 21:23
U mnie jest tak,tarcze z przodu to 321x30mm.Też byłem przekonany, że nie wejdą mi felgi stalowe bez dystansów.Jednak okazało się,że wejdą :) Miejsca może nie ma zbyt wiele,ale nic nie obciera :) ET 40 16/6"
Obrazek&#187;
Seria 250hp 350Nm
Wirus okolice 310hp 450Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
don
Post autor: don » 25 paź 2011, 21:29
ja mam identycznie tylko że szerokość felgi 7 cali
M0NEER
Imię: Grzegorz
Post autor: M0NEER » 25 paź 2011, 22:31
6,5Jx16" ET 42 - tu też jest ciasssno :p (bez skojarzeń <lol> )
części samochodowe motostacja
