[C5 2,5 TDi] Gdzie znajduja sie swiece w 2,5 TDi V6?
Gdzie znajdują się świece w 2.5 tdi V6
Prosze zapoznac sie z zasadami nazywaia tematow
Ostatnio zmieniony 05 paź 2008, 21:06 przez audifun, łącznie zmieniany 1 raz.
audifun
- krzycho0110
kolego ,dodałem taka fotke podglądową gdzie to jest (zaznaczone za żółto )
na wysokości wtrysku tak + - masz kabel w czarnej otoczce ,między kolektorem ssącym,a głowicą
http://img88.imageshack.us/my.php?image ... 270zt1.jpg
jeżeli podejmujesz się wymienić świece na własną rękę ,to pamiętaj najlepiej robić to na zimnym silniku np po nocy i bardzo ostrożnie ,można uszkodzić gwinty (zapieczone) popsikać mocno jakimś wd itp. świece tylko BERU i żadnych innych
krzycho0110 pisze:kolego ,dodałem taka fotke podglądową gdzie to jest (zaznaczone za żółto )![]()
http://img88.imageshack.us/my.php?image ... 270zt1.jpg ile za taki silnik,potrzebny mi?
macieja910
- krzycho0110
cytat z AKP od goscia który wie co mówimisiula pisze:no właśnie je też przymierzam się do wymiany świec, czy te BERU faktycznie są najlepsze do 2,5 tdi, zlecane przez producenta, czy co ? Dlaczego akurat te ?krzycho0110 pisze:świece tylko BERU i żadnych innych
są jeszcze np NGK, BOSCH, FEBI, więc jak to jest z tymi świecami ?
Nie zakładaj świec NGK. Wytrzymują kilka tygodni pracy (w tym silniku) .
Przypuszczam, że są niedostosowane do V6 jakimiś parametrami skoro w innych silnikach się sprawdzają.
ÂŚwieczki muszą być BERU lub Febi (ale tylko ori Febi, a nie podrabiane) .
leszek1207
w moim na 6 świec spalonych było 5, oj ciężko odpalał.założyłem wszystkie nowe Bosch
i pali na dotyk.
stare świece?na pewno grzeją sł
abiej ,osobiście wymieniam tylko gdy są spalone .
,oczywiście kpl. bo te stare przy nowych się szybko przepalą(12 lat z dieslem)
i pali na dotyk.
...i następnego dnia Bóg stworzył Audi, dzięki mu za to
