[ A6 C5] [A6 C5] wycieraczki - problem
fudzi1234
Witam . Mam problem z wycieraczkami przednimi mianowice gdy pada deszcz gdy jest slonce i gdy wkoncu zalacze wycieraczki wycieraczki chodza ale blokuja sie albo ida tak chodzby nie umialo ... blokuja a raczej zacinaja przez caly okres ich pracy ... jaka przyczyna i co mozna zrobic.. z tylna bylo to samo az odmowila calkowicie posluszenstwa...
- Wujek-West
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.3 133KM
- Wujek-West
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.3 133KM
- Mariusz-MN
czasem te plasticzki to maly pikus. powazniejsza sprawa i czesto spotykana np w golfie IV a widze ze w a6 podobna zasada dzialania i mechanizm jest. wiec tam na tym glownym czopie koroduje i sie poprostu ten bolec do ktorego przykreca sie wycieraczki, blokuje w tulejce.trzeba to wybic jak lekko nie idzie ,przeczyscic pozadnie nasmarowac smarem i znow cieszyc sie szybka i sprawna praca wycieraczek.
A6 Avant 2.5 TDI S-line
Skóra, Xenony, Parktronic, DAY-LED'y, CB, NAVI, Podgrzewane fotele ...
- Wujek-West
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.3 133KM
kris_a6lodz
Witam mam problem z silniczkiem od wycieraczek na małym biegu silniczek chodzi szybko
a na duzym wolno
nie rozumiem tego
Bys snieg i chciałam wycieraczkami go zwalic z szyby ale wycieraczki ruszyły troszke i staneły bezpiecznik jest dobry wymieniłam silniczek i tak jak pisałam wyżej jest a wycieraczki nie działaja ehh
Witam, podpinając się pod temat przedstawie swój problem z wycieraczkami nie mały jak sądze bo już ponad tydzień mam unieruchomione auto a mianowicie, na początku tradycyjnie zatarły się trzpienie, więc rozebrałem mechanizm z wielkim trudem wyjołem trzpienie, nasmarowałem i pełny entuzjazmu złożyłem i tu zaczeły się dziać dzwine rzeczy.
Gdy odpaliłem auto wycieraczki uruchomiły się pomimo, że manetka była na zerze, na szybkich obrotach działają kiedy chcą i zatrzymują się kiedy chcą. Dodam tylko, że wkładałem już 2 przekażniki i na obydwu objawy były podobne.
Z góry dziękuje za pomoc.
2002 PB/LPG 1,8T
"Życie jest zbyt krótkie by jeżdzić dieslem "
Wycieraczki przedniej szyby awaria.
Witam wszystkich.
Odświeżę temat wycieraczek . Awaria polega na tym że wycieraczki włączją się po ruszeniu przełącznika na kilka cykli nie jeden, staja w różnych miejscah na szybie -nie tam gdzie trzeba .Myslałem że to sprawa zacierajacych sie trzpieni -przesmarowałem i zaczeło sie .
Zaczeły chodzic jak pisałem wiele cykli ,po kilku dniach nie mogłem ich wyłaczyć. Zaprowadziłem do kolegi mechanika -sprawdził silnik zamieniła na orginał -mowi ze nic sie nie zmienia czyli jeden i drugi tak samo zle działa.(nie to) Wiec dalej zmienił przełacznik w kolumnie tez nic sie nie zmieniławiło stary i nowy te same reakcje -złe-(nie to).
Po diagnozie z elektrykiem stwierdził że to przekażnik o symbolu 4B0955531E. Wymieniłem na taki sam(oznaczenia) lecz sadzę ze nie orginał .Po włożeniu nowego przekaznika przez 10 minut wydawało sie ze jest ok ale potem wszystkie objawy awarii powróciły.Kolega mechanik mowi ze to przez nie orginalmy przekaznik -ale takie same objawy, ? . Może spotkaliście sie z taką awarią ? Bedę wdzięczny za pomoc .Pozdrawiam
