[ A6 C6] MMi basic + nie pokazuje modułu akumulatora.
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 17 gru 2011, 22:35
szczerba2 pisze:camel tu masz kodowanko aku przed zmianą zapisz
Oj to chyba nie tak -
musi być podany nr części i nr seryjny
dla przykładu:
4F0 915 105D
VAO 2702021232
i po wpisaniu tych nr w odpowiednie miejsca jest automatycznie generowany 48-mio cyfrowy kod
Pozdr
szczerba2
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: szczerba2 » 17 gru 2011, 23:03
Oki porąbało mi się wyjołem to ze swojego ten 1 TO NOWY JAKI MAM 2 to stary przed wymianą aku.panowie jesli biega o mmi to znalazłem fajną strone http://translate.google.pl/translate?hl ... md%3Dimvns ;Kodowanie, z przodu urządzenia-J523 kontroli informacji
Y Z Y Z Note: Uwaga:
1. Codes without comments are supported by all software part numbers. 1. Kodów bez komentarzy są obsługiwane przez wszystkie numery części oprogramowania.
2. Codes with comments (*x) are supported according to the following overview: 2 Kody z komentarzami (* x) są obsługiwane według poniższego zestawienia.:
(*1) (*2) (*3) (* 1) (* 2) (* 3)
4F0910729H 4F0910729H x x
4F0910729J 4F0910729J x x
4F0910730J 4F0910730J x x
4F0910730K 4F0910730K x x
4F0910729G x 4F0910729G x
4F0910730L x 4F0910730L x
4F0910729P x 4F0910729P x
4F0910730T x 4F0910730T x
4F0910730R 4F0910730R x x
4F0910730S 4F0910730S x x
4F0910769A 4F0910769A x x x x
4F0910769B 4F0910769B x x x x
4F0910769 4F0910769 x x x x
4F0910769C 4F0910769C x x x x x x
4F0910769D x x x 4F0910769D x x x
4F0910769E x x x 4F0910769E x x x
4F0910769F 4F0910769F x x x x x x
4F0910769G 4F0910769G x x x x x x
4F0910769H 4F0910769H x x x x x x
The code is composed as follows: Kod ten składa się w następujący sposób:
XXXXX 0 : XXXXX 0: Not permitted Nie jest dozwolone
1 : 1: English Angielski
2 : 2: English (GB) Angielski (GB)
3 : Reserved 3: Reserved
4 : Spanish 4: hiszpański
5 : Italian 5: włoski
6 : 6: French Francuski
7 : Portuguese 7: Portugalski
8 : Reserved 8: Reserved
9 : Reserved 9: Reserved
XXXX 0 X : XXXX 0 X: Adaptive cruise control Adaptive cruise control not fitted, nie wyposażone,
Ambient lighting Oświetlenie not fitted, nie wyposażone,
Acoustic parking system, front not fitted Acoustic parking system z przodu nie są wyposażone
XXXX 1 X : XXXX 1 X: Adaptive cruise control Adaptive cruise control fitted, zamontowane,
XXXX 2 X : XXXX 2 X: Adaptive cruise control Adaptive cruise control not fitted, nie wyposażone,
Ambient lighting Oświetlenie fitted, zamontowane,
XXXX 3 X : XXXX 3 X: Adaptive cruise control Adaptive cruise control fitted, zamontowane,
XXXX 4 X : XXXX 4 X: Adaptive cruise control Adaptive cruise control not fitted, nie wyposażone,
Acoustic parking system, front fitted Acoustic parking system z przodu wyposażone
XXXX 5 X : XXXX 5 X: Adaptive cruise control Adaptive cruise control fitted, zamontowane,
XXXX 6 X : XXXX 6 X: Adaptive cruise control Adaptive cruise control not fitted, nie wyposażone,
XXXX 7 X : XXXX 7 X: Adaptive cruise control Adaptive cruise control fitted, zamontowane,
XXX 0 XX : XXX 0 XX: Acoustic parking system, rear not fitted Acoustic parking system, a nie z tyłu wyposażone
Tyre pressure monitoring system not fitted Ciśnienie w oponach system monitoringu nie są wyposażone
Adaptive air suspension not fitted Pneumatyczne zawieszenie Adaptive wyposażone
XXX 1 XX : XXX 1 XX: Acoustic parking system, rear fitted Acoustic parking system, z tyłu wyposażone
XXX 2 XX : XXX 2 XX: Acoustic parking system, rear not fitted Acoustic parking system, a nie z tyłu wyposażone
Tyre pressure monitoring system fitted Ciśnienie w oponach system monitoringu wyposażony
XXX 3 XX : XXX 3 XX: Acoustic parking system, rear fitted Acoustic parking system, z tyłu wyposażone
XXX 4 XX : XXX 4 XX: Acoustic parking system, rear not fitted Acoustic parking system, a nie z tyłu wyposażone
Adaptive air suspension fitted Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne wyposażone
XXX 5 XX : XXX 5 XX: Acoustic parking system, rear fitted Acoustic parking system, z tyłu wyposażone
XXX 6 XX : XXX 6 XX: Acoustic parking system, rear not fitted Acoustic parking system, a nie z tyłu wyposażone
XXX 7 XX : XXX 7 XX: Acoustic parking system, rear fitted Acoustic parking system, z tyłu wyposażone
XX 0 XXX : XX 0 XXX: Seat adjustment, front not fitted Regulacji przednich siedzeniach nie są wyposażone
Seat adjustment, rear not fitted Regulacji, tylne siedzenia nie są wyposażone
right-hand drive vehicles prawej strony napędu pojazdów
XX 1 XXX : XX 1 XXX: Seat adjustment , front, fitted Regulacja foteli, z przodu, wyposażone
XX 2 XXX : XX 2 XXX: Seat adjustment, front not fitted Regulacji przednich siedzeniach nie są wyposażone
Seat adjustment, rear fitted Regulacji siedzenia, tylne wyposażone
XX 3 XXX : XX 3 XXX: Seat adjustment , front, fitted Regulacja foteli, z przodu, wyposażone
XX 4 XXX : XX 4 XXX: Seat adjustment, front not fitted Regulacji przednich siedzeniach nie są wyposażone
Left-hand drive Po lewej stronie
XX 5 XXX : XX 5 XXX: Seat adjustment , front, fitted Regulacja foteli, z przodu, wyposażone
XX 6 XXX : XX 6 XXX: Seat adjustment, front not fitted Regulacji przednich siedzeniach nie są wyposażone
XX 7 XXX : XX 7 XXX: Seat adjustment , front, fitted Regulacja foteli, z przodu, wyposażone
X 0 XXXX : X 0 XXXX: Amplifier (sound system) external fitted Wzmacniacz (nagłośnienie) zewnętrznych umieszczonych
Variant "Avant" / Oil gauge not fitted Wariant "Avant" / manometr oleju nie są wyposażone
Leather / air conditioner not fitted Skóra / klimatyzator nie są wyposażone
X 1 XXXX : X 1 XXXX: Amplifier (sound system) external not fitted Wzmacniacza (system dźwiękowy) nie zewnętrznych umieszczonych
The following no longer as from (*2): Poniższe już od (* 2):
X 2 XXXX : X 2 XXXX: Amplifier (sound system) external fitted Wzmacniacz (nagłośnienie) zewnętrznych umieszczonych
Variant "Avant" fitted Wariant "Avant" wyposażone
Leather not fitted Skóra nie są wyposażone
X 3 XXXX : X 3 XXXX: Amplifier (sound system) external not fitted Wzmacniacza (system dźwiękowy) nie zewnętrznych umieszczonych
X 4 XXXX : X 4 XXXX: Amplifier (sound system) external fitted Wzmacniacz (nagłośnienie) zewnętrznych umieszczonych
Variant "Avant" not fitted Wariant "Avant" nie są wyposażone
Leater fitted Leater wyposażone
X 5 XXXX : X 5 XXXX: Aerial (sound system) external not fitted Antena (sound system) nie zewnętrznych umieszczonych
X 6 XXXX : X 6 XXXX: Amplifier (sound system) external fitted Wzmacniacz (nagłośnienie) zewnętrznych umieszczonych
X 7 XXXX : X 7 XXXX: Amplifier (sound system) external not fitted Wzmacniacza (system dźwiękowy) nie zewnętrznych umieszczonych
The following only as from (*3) Następujące tylko z (* 3)
Oil gauge fitted Wskaznik poziomu oleju wyposażone
Comfort air conditioner not fitted Klimatyzator Comfort niewyposażone
Oil gauge not fitted Wskaznik poziomu oleju nie są wyposażone
Comfort air conditioner fitted Klimatyzator Comfort wyposażone
0 XXXXX : 0 XXXXX: Driver information system DIS Kierowcy informacji o systemie DIS not fitted niewyposażone
Vehicle not intended for South America Pojazd nie są przeznaczone do Ameryki Południowej
4-button operating unit not fitted 4-przyciskowy jednostki operacyjne nie są wyposażone
1 XXXXX : 1 XXXXX: Driver information system DIS fitted Kierowcy informacji o systemie DIS wyposażone
The following only as from (*1) Następujące tylko z (* 1)
2 XXXXX : 2 XXXXX: Driver information system DIS Kierowcy informacji o systemie DIS not fitted niewyposażone
Vehicle intended for South America Pojazd przeznaczony do Ameryki Południowej
3 XXXXX : 3 XXXXX: Driver information system DIS fitted Kierowcy informacji o systemie DIS wyposażone
4 XXXXX : 4 XXXXX: Driver information system DIS Kierowcy informacji o systemie DIS not fitted niewyposażone
4-button operating unit fitted 4-przycisk, wyposażone pracy
5 XXXXX : 5 XXXXX: Driver information system DIS fitted Kierowcy informacji o systemie DIS wyposażone
6 XXXXX : 6 XXXXX: Driver information system DIS Kierowcy informacji o systemie DIS not fitted niewyposażone
7 XXXXX : 7 XXXXX: Driver information system DIS fitted Kierowcy informacji o systemie DIS wyposażone
4-button operating unit fitted 4-przycisk, wyposażone pracy...lub drugie kody ; http://translate.googleusercontent.com/ ... cfdvguvQ#1 ...................................
................. ;Adaptacja kanał 01: (*2) (* 2)
Function: Funkcja: Input of fitting list for the CAR Menu MMI functionality. Wejście montażu lista menu CAR funkcjonalność MMI.
XXXXXX 1 : XXXXXX 1: Lane change assistant control unit -J769 fitted Zmiany pasa ruchu asystent unit-J769 sterowania wyposażony
XXXXXX 0 : XXXXXX 0: Lane change assistant control unit -J769 not fitted Zmiany pasa ruchu asystent unit-J769 kontrola niewyposażone
XXXXX 1 X: XXXXX 1 X: Lane keeping assistant control unit -J759 fitted Lane jednostki składowania-J759 kontrola asystent wyposażone
XXXXX 0 X: XXXXX 0 X: Lane keeping assistant control unit -J759 not fitted Lane jednostki składowania-J759 kontrola asystent niewyposażone
XXXX 1 XX: XXXX 1 XX: S oft mute (for special-purpose vehicles with two-way radios, such as police, fire service, ...) S często wyłączyć (dla pojazdów specjalnych z radiotelefonów, takich jak policja, straż pożarna, ...) fitted wyposażone (*4) (* 4)
XXXX 0 XX: XXXX 0 XX: Soft mute not fitted (*4) Miękki nie jest wyciszony wyposażone (* 4)
XXX 1 XXX: XXX 1 XXX: Soft mute and line-in (with PR no. 9ZD, telephone retrofit) fitted Miękkie wyciszyć i line-in (z PR nie. 9ZD, telefon modernizacja) wyposażone (*4) (* 4)
XXX 0 XXX: XXX 0 XXX: Soft mute and line-in not fitted (*4) Miękkie wyciszyć i line-in niewyposażone (* 4)
XX 1 XXXX: XX 1 XXXX: Auxiliary heater fitted (*4) Ogrzewanie postojowe wyposażone (* 4)
XX 0 XXXX: XX 0 XXXX: Auxiliary heater not fitted (*4) Ogrzewanie postojowe nie są wyposażone (* 4)
X 0 XXXXX: X 0 XXXXX: Reserved Zarezerwowany
1 XXXXXX: 1 XXXXXX: Show battery state of charge Pokaż stanu baterii za (*5) (* 5)
0 XXXXXX: 0 XXXXXX: Do not show battery state of charge Nie pokazuj stanu naładowania akumulatora (*5) (* 5) camell aku sprawdzone VARTA 110A/920AH 4F0915105D VA02702021232 VAS PO WKLEPANIU NR 2702021232(10 OSTATNIE CYFR) POTWIERDZA AUTOMATYCZNIE NR ORI 4F0915105D I PRZYPISUJE POJEMNOÂŚć 110AH po czym po potwierdzeniu wkodowa l nr:344630393135313035442056413032373032303231323332 aku na 100% potwiedzam Ze ma 110a/920ah
Panowie witam w Nowym Roku co słychać w temacie mmi
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 23 sty 2012, 11:07
Wczoraj rozmawiałem z kolegą odnośnie pokazywania wskazań aku w MMI Basic, on powiedział że trzeba wejść i próbować w:
Wybór > Elektronika 2 > 5F-elektronika informacji
Dzisiaj chciałem tak zrobić i z tą zakładką 5F - nie mogę się połączyć, i nie wiem co jest grane.
Pozdr
szczerba2
Rocznik: 2004
Post autor: szczerba2 » 23 sty 2012, 11:30
Modoł 5f jest montowany opcjonalnie jest to do sprawdzenia na liście CANGETWEY. Możliwe są tam wkodowania poszczególnych sterowników(zakodowany lub niezakodowany)
iskierka
Post autor: iskierka » 23 sty 2012, 15:48
Witam i Ja . :)
szczerba2 pisze:1 XXXXXX: 1 XXXXXX: Show battery state of charge Pokaż stanu baterii za (*5) (* 5)
To znaczy że to jest w kanale 1 . Sprawdze jak mam bo ne pamienam
szczerba2
Rocznik: 2004
Post autor: szczerba2 » 23 sty 2012, 20:11
iskierka pisze:Witam i Ja . :)
tak dokladnie w kanal 1
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 21:01 przez szczerba2, łącznie zmieniany 1 raz.
iskierka
Post autor: iskierka » 24 sty 2012, 15:24
<lol> A wiec kanał1 , Miałem wartość 4 pokombinowałem z zerami i jet . Wpisałem 104 + reset i teraz pięknie pokazuje stan betetji w mmi. Bardzo wielkie DZIęKI dla wszystkich kturzy sie nameczyli w tym poście . <brawo>
szczerba2
Rocznik: 2004
mmi aku
Post autor: szczerba2 » 24 sty 2012, 16:30
Więc opłaciło się drążyć temat-robota dała efekt.Teraz czekamy na info od Ciebie
adaptacja kanał 01:
iskierka
Post autor: iskierka » 24 sty 2012, 18:22
Dokładnie tak . i jak wspmniłem wceśniej w kanale 1 mialem wartość 4 i dopisalem10 przed 4 czyli 104 (104xx) nie morzna wpisać więcej niż 5 liczb bo alarmuje .
szczerba2 pisze:adaptacja kanał 01:
Z tego co podałeś wynika że 1 to liczba pierwsza a 4 co miałem wcześniej szukałem jej miejsca oddzielając zerami. <okok>
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 24 sty 2012, 18:40
iskierka pisze:A wiec kanał1 , Miałem wartość 4 pokombinowałem z zerami i jet . Wpisałem 104 + reset i teraz pięknie pokazuje stan betetji w mmi. Bardzo wielkie DZIęKI dla wszystkich kturzy sie nameczyli w tym poście
W tej chwili to ja się już pogubiłem, napisz dokładnie gdzie wejść i co wpisać / jeżeli możesz /.
Pozdr
iskierka
Post autor: iskierka » 24 sty 2012, 18:54
Wkanal 1 wpisz 104 . Z tego co pamientam to teraz masz tam 4.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2013
Post autor: MaTyS » 24 sty 2012, 19:24
Widzę, że jednak wam się udało, gratulacje ;)
Wygląda jednak na to, że wyświetlania stanu baterii nie obsługują wszystkie sterowniki:
obsługują:
4F0910769F
4F0910769G
4F0910769H
nie obsługują:
4F0910729H
4F0910729J
4F0910730J
4F0910730K
4F0910729G
4F0910730L
4F0910729P
4F0910730T
4F0910730R
4F0910730S
4F0910769A
4F0910769B
4F0910769
4F0910769C
4F0910769D
4F0910769E
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 24 sty 2012, 19:52
iskierka pisze:Wkanal 1 wpisz 104 . Z tego co pamientam to teraz masz tam 4.
Tylko zanim dojdę do kanału 1 to:
Wybór > ....................... > kanał 1
iskierka
Post autor: iskierka » 24 sty 2012, 20:02
camelllcamelll pisze: Tylko zanim dojdę do kanału 1 to:
maduł 07 - adaptacja10-kanał 1
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 24 sty 2012, 20:10
iskierka pisze:maduł 07 - adaptacja10-kanał 1
Wybór > 07-Control Head > 10 Adaptacja > kanał 1 = wartość 104
Tak ??
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
