[A6 C4] felgi, czy podejda
witam
potrzebuje 100 procentowej pewnosci, czy podejda felgi i rozmiarach 7,5J 16 ET35 z oponami 205/55/16 do mojej 100 C4. kupilem ostatnio takie felgi tylko z ET 45 i nie dały rady. jezdził ktos z Was na identycznych rozmiarowo felgach w c4 ?
Użytkownik casper ma w A6 c4 felgi od A8 chyba właśnie z ET48, w temacie z jego autkiem jest poruszona sprawa dystansów. Tutaj masz linka %5BURL=https://a6klub.pl/a6-c4-25-tdi-n ... htm#129146][URL=http://images8.fotosik.pl/192/47b0734a0bc5246a.gif[/URL] Pozdro
Wujekbongos
Akurat u siebie grzebałem przy kołach i przypomniał mi się ten temat wiec wklejam fotke jak wyglada przerwa między oponą a drążkiem kierowniczym w A6 C4 opony 225/45/17 felga o szerokości 8 cali Ronal Bolero ET35
Dodam że przy 225/50/17 drążek minimalnie obcera o oponę wiec jedynym wyjściem są dystanse
Proszę się nie nabijać ze stanu opony. Wiem...jest prawie łysa
- Forum A6 C4
- Imię: A6 C4 Forum
- Rocznik: 1994
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.4 170KM
tu jest kalkulator to porównania
all-zmiana-felg-i-opon-kalkulatory-vt8501.htm
przy felgach jest max schowana (dosłownie kartonik papieru) i max wysunięta (równo z błotnikiem)
AEZ Ares 18"x8,5" et35
opona protenza 225x45
[ Dodano: 2011-04-27, 22:33 ]
wg mnie powinno być ok
![Obrazek]()
- MANiEK_13
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 1996
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Re: [A6 C4] felgi, czy podejda
Wybaczcie bo nie wiem czy piszę w dobrym miejscu ale mam szybkie pytanko -
Czy aluminiowe felgi o oznaczeniu 7XJ 16H2 ET48
LUB
17tki o szer.7,5cala z oponami 225/55
wlezą mi bez problemu do A6 C4
bo nie znam się na mierzeniu tego "ET"
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i podpowiedź
LUB
M@NiEK - A6 - C4
