[A6 C5] 2.4 165km za uboga mieszanka?
czarek1986
Witam. To mój pierwszy post wiec prosze o wyrozumiałość.
Jak większość z nas mam problemy z zapalaniem na mrozie gdy silnik już jest ciepły to jest ok. kupiłem vaga podłączyłem pod samochód i wykazało mi takie komunikaty
polski vag 4.9
17538 - mieszanka za uboga strona druga regulacja długoterminowa
17536 - mieszanka za uboga strona 1 regulacja długoterminowa
16684 - losowe wypadanie zapłonu
16687 - brak zapłonu 3 cylinder
16891 - regulacja biegu jałowego obroty powyżej założonych
zakupiłem nowe przewody ngk plus nowe świece ngk
auto zapala przy - 10 za 2 razem i przez chwile trzepie silnikiem potem się unormuje. Poza tym jak zapali do puki sie nie zagrzeje nie mogę dodać gazu bo sie dusi i strzela.
Próbowałem sprawdzić vagiem w grupie 7 czy oba czujniki mają taką samą temperature ale nie mogę odczytac bo mam tylko napisane bitre. zastanawiam się nad wymianą czujnika temperatury tego co znajduje się za kolektorem ssącym być może on szwankuje.
Jeszcze jeden problem dotyczy wentylatora od klimy który zaraz po zapaleniu silnika włącza się na chwile a potem wyłącza nawet teraz w mrozy. Myślę że może to być wina czujnika tego co znajduje się przy chłodnicy w wężu ale nie jestem pewien.
Jeszcze jeden problem mam wrażenie że po wymianie paska rozrządu ciężko pali, czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego vagiem. mechanik twierdzi że był troszkę zły i troszkę przestawił. jest na sto procent przekonany ze jest dobrze.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
polski vag 4.9
vectra007
hmm kolegoa a jak sonda lambda byla zmieniana i czujnik temeratury?? u mnie trzepalo silnikiem jakbyl zimny ale zmienilem obie sondy i teraz jest ok no i czujnik temp na kompa ale pokazywal raz 90 a raz 60 i teraz gra , tez zmienalem swiece i kable wn ale nic nie dalo tyle od siebie jak cos pisz na pw gg pomoge pozdro damian
w razie problemow pisz pomoge nie staram sie wymadrzac staram sie pomoc ucza sie na bledach
Forum Audi A7
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
czarek1986
a to ze mieszanka za uboga to dotyczy gazu? czy benzyny? jak się reguluje tą mieszanke co jest odpowiedzialne za mieszanke?
odnośnie czujnika temperatury i sond lambda nie były wymieniane. Może mi ktoś podpowiedzieć za co odpowiedzialne są te sondy? Jeszcze jedno pytanie czy czujnik temperatury nie bedzie odpowiedzialny za problem z zapalaniem może to on właśnie daje za małą dawke na rozruch.
- -=Rafal=-
- Imię: Robert
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.5TDI 163KM
Od początku.
grzemo, wyskoczyłeś z tym postem jak Filip z konopii.vectra007, napisał że u niego jest ok. A po co ma regulować LPG skoro mi trzepało na zimnym?
czarek1986, teraz do Ciebie. Sondy lambda są odpowiedzialne za dawkowanie paliwa. Jak są niesprawne, to komputer ma zaprogramowane dawki, ale wtedy, albo jest za bogato, albo za ubogo czasem. Czujnik temperatury nie ma nic do tego. On nie ma jakiegoś znaczenia, na zimnym silniku.
Z Twoich skanów widzę, że miałeś za ubogo i komp wzbogacił mieszankę. Wymień sondy to na początek. Potem powinno się w miarę unormować. A zapala za drugim razem, bo jak dla mnie, zalewa silnik. Skoro świece wymieniłeś, to nadal masz problem z wypadaniem zapłonu?
Co do wiatraka od klimy, to dobrze że się tak załącza. Jak tak jest to jest dobrze
Powinieneś się cieszyć :D
A mieszankę może Ci wyregulować dobry gazownik z kompem. Pojeździ z Tobą z godzinkę i zbierze całkowicie nową mapę i Pb i LPG. Powinno Cię to kosztować +/-100zł. Ale nie rób tego, bez sprawnych sond
czarek1986
- A6 Forum - fassi1
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
Najpierw trzeba sprawdzić jak zachowują się sondy lambda, jakie napięcie z sond pokazuje vag i jakie są korekty krótkie, na podstawie tych dwóch czynników można stwierdzić czy sondy są do wymiany.
a6-c5-24-28-30-42-zbior-wiedzy-na-temat ... t24124.htm
Tu jest napisane jak się to robi.
W przeciwnym razie wymienia się w ciemno i tak można wymieniać po kolei wszystkie czujniki.
czarek1986
- A6 Forum - fassi1
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
Forum Audi A7
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
czarek1986, na razie może nie wymieniaj sond tylko sprawdź czy błąd ubogiej mieszanki pokaże się gdy pojeździsz tylko na benzynie (skasuj błędy i zrób na benzynie z 50 km niech komp się zaadoptuje do nowych warunków i wtedy sprawdź błędy, myślę że wtedy może się sporo wyjaśnić). Co do porannego odpalenia to sprawdź vagiem czujnik zasysanego powietrza który znajduje się dolocie przepustnicy, jeśli dobrze pamiętam będzie to w vagu grupa 3 lub 4, odpal autko i obserwuj wskazania od momentu uruchomienia do zagrzania się silnika. Bardzo często on przekłamuje i podaje błędne informacje co powoduje zalewanie silnika gdy jest nie zagrzany (bardzo wzbogaca).
najważniejsze aby rosło w liczniku postów-=Rafal=- pisze:Dokładnie jak kolega fassi1, napisał. Sprawdź VAGiem sondy i wtedy wymień. Czekamy na rozwój wydarzeń
czarek1986
właśnie mechanik też mi mówił że jest taki czujnik tylko nie wiem który to dokłdanie jest. Może jest ktoś na forum kto mógł by dać link do tego czujnika żeby kupić albo chociaż pokazać na jakimś zdjęciu który to dokłdanie jest.
Co o jazdy zna benzynie jakis czas temu po skasowaniu błędów jeżdziłem troche na benzynie i na jestm przekonany ze dużo lepiej wkręca się na obroty na gazie niż na benzynie.
[ Dodano: 2011-02-28, 12:25 ]
grzemo mógłbyś sprawdzić jak dokładnie powinno się sprawdzić vagiem ten czujnik zasysanego powietrza? jakie powinny byc wartości w vagu?
[ Dodano: 2011-02-28, 16:19 ]
Witam ponownie.
Dzisiaj sprawdzałem sondy obie na rozgrzanym silniku oscylowały w granicach o 0.1 do 0.7
tworząc sunusiode i większe obroty tym wiecej zaysowań. Więc sondy chyba dobre. W bolku 3 dawka osylawała w granicach 15-25g/s.
nie mogę wejść na blok 7 bo nic nie pokazuje mi on ale w 4 bloku ma dwie temperatury jedna ma 97 a druga 30 domyslam się że może uszkodzony jest czujnik ale nie jestem pewien czekam na podpowiedzi.
Dzisiaj skasowałem błędy jeździłem na benzynie zero błędów dopiero po przelączeniu na gaz wyskoczyły błędy z mieszanką za ubogą. i po przekoroczeniu 5 tysobrotów zapala się kontrolka check. Byłem u gazownika podłączył przejechaliśmy się i powiedział że to wyskakuje błąd krytyczny bo wtryski są nie takie jak trzeba i się zapętlają przy większych obrotach. Instalacja jest juz 3 letnia powiedział żeby założyć najlepiej nową za 1500zł mam kme diego polecił mi tez kme tylko z nowym komputerem ponoć mój jest jakiś stary(5 lat temu taki zakładali) i a i wtryski reg na które daje 3 lata gwarancji (niebieskie) plus reszte osprzętu oprócz butli.
Więc tak myśle że wszsytkie błędy powoduje instalacja gazowa,
Pozostaje kwestia zapalania na mrozie bardzo ciężko pali, czyżby ten czujnik co vag pokazuje 30stopni?
Witam ponownie.
Forum Audi A7
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
co do lpg to na pewno można ją wyregulować, wtryski mogą się zapętlać przy max bucie ale muszą być na bogato (można tak ustawić instalkę, nie będę się wypowiadał o diego bo nie znam ale staga można więc pewnie i twoją tylko musisz znaleźć dobrego gazownika), sprawdzisz to obserwując sondy (musi być powyżej 0,7v).
Co do sprawdzenia czujnika to na vagu zaraz po odpaleniu musisz mieć wskazanie podobne do temp. zewnętrznej, póżniej powinna rosnąć, nie pamiętam do jakiej wartości ale obserwuj początki rozgrzewania silnika, podejrzewam że będzie skakała temperatura i będą wskazania na sporym minusie.
Do twojego autka będzie chyba ten, ale może wypowiedzą się bardziej doświadczeni koledzy
http://moto.allegro.pl/audi-a6-a8-czujn ... ml#gallery
matelek
- Imię: Henryk
- Rocznik: 1996
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
Dokladnie to bedzie ten czujnik - jesli potrzebujesz odezwij sie na PW tanio sprzedam:)
Instalke owszem mozna odsiwezyc i jak bym polecal odiwedzic strone http://lpg-forum.pl/ - prawdziwa skarbnica wedzy - na szybko polece wtryski hana 2000 ,i nowy komputer ktory obsluzy korekty po temperaturze.
- A6 Forum - fassi1
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
Dopiero teraz zauważyłem że masz silnik AML jak ja.czarek1986 pisze:właśnie mechanik też mi mówił że jest taki czujnik tylko nie wiem który to dokłdanie jest. Może jest ktoś na forum kto mógł by dać link do tego czujnika żeby kupić albo chociaż pokazać na jakimś zdjęciu który to dokłdanie jest.
Witam ponownie.
Bardzo krótko produkowany, zaledwie chyba półtora roku, nie więcej.
Jeśli sterowanie jest takie same przy skrzyni manualnej jak i multitronik to silnik ten nie jest taki prosty do zagazowania. ECU benzynowe wykonuje bardzo krótkie czasy wtrysku nawet do 0.8ms, dodam żeby nikt tego nie pomylił nie jest to dotrysk benzyny, takie krótkie czasy występują przy zmianach obciążeń na biegu jałowym.
Silnik ten wymaga szybkich wtryskiwaczy (Hana, Matrix HS), wycięcia pewnych najkrótszych czasów wtrysku i jak najmniejszych spadków ciśnienia czyli mocny reduktor i bardzo dobre zasilanie w fazę ciekłą.
Możesz zostać przy KME zakładając Diego G3, reduktor KME Gold lub Scorpion GT, zewnętrzny elektrozawór Valtek BFC 8mm, wbudowane elektrozawory w reduktorach powinny być wyciągnięte wraz z filtrami.
