[Tutorial] Zamykanie drzwi przy danej prędkości.
Wszystko co dotyczy ogólnie układów elektrycznych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
fafał
Post autor: fafał » 08 wrz 2008, 21:57
Spróbujmy aby w naszym aucie zamki w drzwiach i klapie bagażnika zamykały się automatycznie po ruszeniu (przekroczeniu 15km/h), a następnie po zatrzymaniu, zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka otwierały się.
Potrzebujemy:
- interfejs
- komputer z oprogramowaniem (VAG-COM)
Procedura kodowania:
1) Wchodzimy do sterownika:
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem)
2) Wybieramy
STG Codierung -> Funktion 07
3) Odczytujemy wartość w Software Coding
np. w moim przypadku było to 12865
UWAGA: Koniecznie zapisać wartość kodu sprzed zmiany by wrazie niepowodzenia (nie zadziałania, itp) wpisać go ponownie.
Rozszyfrowując tą wartość mamy:
+ 008192
+ 004096
+ 000512
+ 000064
+ 000001
SUMA = 12865
tym samym rozszyfrowaliśmy jakie funkcje mamy włączone - patrz lista kodowania powyżej.
4) dodajemy funkcję zamykania zamków po przekroczeniu 15km/h i odblokowywania ich po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka. W tym celu musimy dodat wartość kodu:
+ 000032
nowa Suma = 12897
Wartość tą wpisujemy w oknie w miejscu odczytanego dotychczasowego kodu (linijka Software Coding)
5) Zatwierdzamy "Do it!"
6) Teraz już możemy cieszyć sie załączoną nową funkcją.
A tu są inne funkcje w sterowniku Komfortsystem
Zentralverriegelung / Central Locking/Comfort System / Centralny zamek
Steuergerät Codierung
+000001 - Heckklappe Ăśffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001) / Open rear flap (lockcylinders tail) / otwieranie kufra z pilota
+000002 - Quittierung DWA-Blinken / Acknowledgement DWA flashing
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung / SPS - selective zentralverriegelung / selektywny centralny zamek ??? - po jednym wciśnięciu otwarcia centralnego otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugim resztę drzwi - selektywny centralny zamek
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren / DWA - Activation of the DWA / aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)
+000032 - ZV Ăźber 15 km/h verriegeln / Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) / zamykanie zamków po przekroczeniu 15 km/h (otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki)
+000064 - Komfortfunktion Ăźber Funk / Comfort function over radio / zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem
+000256 - Heckklappenlogik
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) / Close radio acknowledgement (1x flashing) / potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+002048 - TĂźr-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001) / Door/window lifter logic (the USA) / trochę skomplikowana funkcja, ale mniej więcej polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilkanaście sek możesz otwierać/zamykać okna a potem już nie oraz między innymi myk polegający na tym, że po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku)
+004096 - Funk-Quittierung Ăśffnen (2x Blinken) / Open radio acknowledgement (2x flashing) / potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Nie wiem czemu ale w liście nie znalazły się kody:
+000016 - Heckentriegelung Ăźber 5 km/h gesperrt / Tail unblocking over 5 km/h closed / zamykanie kufra powyżej 5km/h
+000128 - Rechtslenker / Right steering wheel / kierownica po prawej stronie
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) / Close acknowledgement (DWA horns) / zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki (jeśli mamy firmowy alarm)
DWA - to fabryczny alarm
Pozdrawiam fafał.
====================== censored ============================
Podaj kolego autora tego tutoriala :)
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2008, 09:02 przez fafał, łącznie zmieniany 1 raz.
keniro
Post autor: keniro » 09 wrz 2008, 21:31
uuu fafał dobra robota <ok>
Miałem to dzisiaj opisać bo ktoś prosił ale mnie ubiegłeś
Dorzucam fajny program do rozkodowywania opcji
http://www.yousendit.com/download/bVlDU ... aFFLSkE9PQ
'91 C4 100 2.0 AAE Sedan było
'00 A6 C5 2.5 AKE Avant jest :)
Ride or Die
posti
Moje auto: A4 B7
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: posti » 10 wrz 2008, 00:18
keniro robiłeś to u siebie?ja nie mam niestety vag-com'a :( tzn mam ale cos mi nie chce działać.... pomożesz na spocie?
MOC JEST NAŁOGIEM, TURBO PODSTAWA, NITRO ZABAWĄ...
Komor
Post autor: Komor » 18 wrz 2008, 13:32
Super tutorial,widze ze mam to wszystko w standardzie oprocz zamykania drzwi oraz szyberdachu bo go nie mam :D
przy okazji jakis sensowny kabelek z ebaya.uk mozecie mi polecic?
GO compare ,Confused za drogo? daj znac a zalatwie taniej!
Quick
Post autor: Quick » 14 gru 2008, 15:18
Ryglowanie drzwi po przekroczeniu pewnej prędkości jak dowodzi praktyka nie jest bezpieczne. Zdarzają się niestety wypadki przy większych prędkościach, jeżeli drzwi są zaryglowane wydłuża się czas dostępu do poszkodowanych - czasem ten dodatkowy czas może oznaczać utratę życia. Dlatego nie polecam.
Pozdrawiam, Quick.
edgar.d
Post autor: edgar.d » 13 sty 2009, 12:53
A jak to zrobić na polskim Vag-u?
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: mario1278 » 14 sty 2009, 18:37
I tu kolega Quick się myli w przypadku wypadku i zadziałania poduszek powietrznych drzwi się automatycznie odryglowują.Mając VAGa można to przetestować nie wywalając poduch.
POSTI jeśli chcesz coś przeprogramować to nie ma problemu zapraszam.
Quick
Post autor: Quick » 15 sty 2009, 12:01
OOOO, w takim razie przepraszam, ale opierałem się na informacjach z uważam dobrego źródła.
Pozdrawiam, Quick.
krzycho0110
Post autor: krzycho0110 » 15 sty 2009, 14:05
censored ,jeżeli wszystko masz ok ,to po wystrzale poduszki drzwi otwierają się na 100%
mario1278
Imię: MARIUSZ
Post autor: mario1278 » 15 sty 2009, 18:01
potwierdzam KRZYCHO0110 ma rację na 1000%.
DoRuS
Post autor: DoRuS » 21 sty 2009, 21:06
eee te funkcje juz dawno mailem jak kupilem audi... tylko po wyciagniecia kluczyka moge 5 minut otwierac zamykac okna... pilotem tez moge otwierac zamykac okna drzwi mi sie blokuja po przekroczeniu 15 km/h aha i jeszcze jedno... na postojowkach po wyciagnieciu kluczyka po 5 minutach gasnie podswietlenie gozikow, zegarow <ok> row
Wilq
Post autor: Wilq » 22 sty 2009, 18:05
Podlacze sie do tematu ostatnio kolega(mechanik) robil mi wlasnie takie cos jak selektywne otwieranie drzwi i to zamykanie po przekroczeniu 25km/h... i jak ktos wysiada pasazer, lub ktos z tylu i nie gasze auta to te drzwi nie blokuju sie drugi raz a drzwi kierowcu tak... ostatnio z nim rozmawialem i mowil ze cos zapomnialem jak sie to nazywa ze mam to tylko w drzwiach kierowcy jakis modul czy cos :-P
Nie jeździj szybciej, niż Twój anioł stróż potrafi latać :-P
tomciar
Imię: Tomek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: tomciar » 27 kwie 2009, 23:42
Panowie odgrzewam kotleta:
+ 008192
+ 004096
+ 000512
+ 000064
+ 000001
SUMA = 12865
W jaki sposób fafal "rozpisał" wartość 12865 na te poniżej prezentujące inne funkcje? U mnie wygląda to tak:
Chciałbym dodać parę rzeczy ale mi to nie wychodzi - chciałbym po jednym otwarciu z pilota otwierały się tylko drzwi kierowcy, po drugim reszta oraz automatyczne domykanie szyb po zamknięciu samochodu (bez trzymania przycisku na pilocie). Jak to zrobić? Selektywny centralny zamek to kod +00004, czyli 06721+4=06725 - taką wartość wpisać?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2009, 00:22 przez tomciar, łącznie zmieniany 1 raz.
adsense1234
Imię: adsense
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: adsense1234 » 27 kwie 2009, 23:56
przyłaczam sie do pytanie kolegi jak zrobic zeby szyby sie zamykały po nacisnieciu a nie trzymaniu
eneron
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: eneron » 28 kwie 2009, 08:44
Również się podłączam do tematu, odnośnie zamykania szyb bez konieczności trzymania guzika w kluczyku.
W poprzednim aucie zamykając z pilota auto cemtralny zamykał drzwi, uzbrajał alarm i domykal wszystkie szyby bez koniecznosci przytrzymywania guzika a w aukcie klasy wyższej żeby nie było takiej opcji to trochę dziwi :roll:
Wróć do „Ogólne”
