[A6 C6 ALL] Ciekawe kodowania
Diagnostyka VAG
sampek
Post autor: sampek » 11 gru 2010, 11:00
Tak trochę posiedziałem ostatnio na zagranicznych stronach i trafiłem na wiele ciekawych i mniej ciekawych funkcji do zakodowania.
Już kilka próbowałem u siebie aktywować, ale oczywiście nie wszystko dało się uruchomić.
ÂŚwiatła autostradowe, deszczowe
http://www.stemei.de/pages/coding/audi- ... nlicht.php
Idee i działanie autostradowych rozumiem, ale deszczowych nie bardzo...
Aktywowałem bez problemu u siebie w A6 2007 (poprzez coding helpera)
Test wskazówek przed startem
Nie trafiłem w jakich autach to może działać.
Kod: Zaznacz cały
17 - Instruments
Coding -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 0 Gauge Test/Needle Sweep (1 = active)
Włączanie się halogenów (przednich przeciwmgnielnych) przy skręcaniu
Fajna funkcja, też nie wiem od czego uzależnione jest jej działanie. Jak wchodzę u siebie w 09 to nie mam przycisku Coding Helper...
Kod: Zaznacz cały
[09 - Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 - Change 0 to 1
Włączanie się halogenów razem ze światłami długimi
Jak co komu potrzebne...
U mnie jak wyżej.
Kod: Zaznacz cały
[09 - Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4
Bit 1 - Front Fog Lights Active with High Beams (0 = active)
Zciszanie radia przy wrzuceniu wstecznego
Nie wiem jak wy ale ja i wielu znajomych zauważyło dziwną zależność, że w momencie jak zaczynam coś parkować kombinować to odruchowo zciszam/wyłączam radio...
Więc jak dla mnie funkcja bardzo praktyczna.
Ale wyczytałem, że chyba nie działa na MMI 2G... U mnie po tej operacji nic nie zauważyłem, tzn na R gra jak grało...
Kod: Zaznacz cały
ustawić wartość na +8 w adaptacji kanału 11 w 07 Control Head
Może, ktoś próbował powyższych i mu się udało uruchomić, proszę o komentarze, w jakim aucie jakieś wskazówki itd.
Może wspólnymi siłami udało by się stworzyć jakieś mini kompendium kodowania dodatkowych funkcji...
pozdrawiam
Michał
A6 4F5 3.0TDI @ 285,5KM/569,3Nm
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Post autor: krzycho2626 » 11 gru 2010, 14:01
Nom dobre dobre jutro wypróbuje!!!! <ok>
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
wojciech_A6_C6
Post autor: wojciech_A6_C6 » 08 kwie 2011, 17:22
I jak mody ? Próbował ktoś ? Podane opcje zadziałajadla każdego C6 ??
wojciech_A6_C6
Post autor: wojciech_A6_C6 » 08 kwie 2011, 18:20
jakos78, <okok> Ja dzisiaj wszystko zainstalowałem jutro rano biorę się do roboty :>
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: MaTyS » 08 kwie 2011, 18:45
Ja tam u siebie nie mam w tych modułach (09 /17) długiego kodowania. Jeżeli chodzi o 07 kanał 11 nie ma opcji dodania +8 .
Ogólnie to nie łapie w VCDS-ie długiego kodowania, nie widzę żeby było dostępne z poziomu programu, brak "long coding helper".
nemeczek
Imię: Tomek
Post autor: nemeczek » 09 kwie 2011, 16:27
Potwierdzam !!! nie da rady
a już się nagrałem na ten test wskazówek <zalamka>
sir KENnY XVIII
Imię: Szymon
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: sir KENnY XVIII » 10 kwie 2011, 00:46
nemeczek, o tescie wskazowek juz bylo, niestety tylko da sie zrobic w zegarach poliftowych...
Funosek
Imię: A6 Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: Funosek » 10 kwie 2011, 01:57
A swoją drogą - czy doświetlanie zakrętów za pomocą halogenów występowało w Audi? Bo widuję coś takiego w Mercedesach, Fiatach a w Audi jeszcze nie upolowałem. ;)) W sumie to naprawdę fajny dodatek - może jednak da się to jakoś włączyć. ;))
pantek
Post autor: pantek » 15 kwie 2011, 11:28
Udało mi się uruchomić funkcję autostradową, lecz nie miałem okazji wypróbować tego na drodze. Mój sterownik podaje że światła będą się zmieniać powyżej 140 kilometrów.
Reszta funkcji chyba nie od 4F....
Doświetlania halogenami w naszych nie da się włączyć. Nam skręca soczewka wraz z skrętem. Oczywiście jeżeli mamy skrętne bi....
Mody:
- tempomat
- lusterko fotochrom
- łopatki w kierownicy
- naklejka klubowa na klapie :-)))
- tunel MMI od 4E, (już bez tych wytarć)
- polski soft w MMI
- ori hak holowniczy
- światła dzienne i postojówki w technologi LED
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 02 maja 2011, 11:56
czesc panowie,
zastanawia mnie ta pozycja..
4. Byte 00
folgende Optionen verfĂźgbar:
+01 = Highway Light/Autobahnlicht
+02 = Rain Light/Regenlicht
co to za swiatla deszczowe..??? <lol>
Co do swiatel autostradowych, to czytalem juz kilka razy.. ale dopeiro teraz odnajduje wlasciwe do nich kodowanie.. :)
A czy dzialal..?? Musialbym wyskoczyc wieczorem na jakas malouczeszczana droge i przejechac sie kawalek, obserwujac zachowanie swiatel.
<mysli>
wozio
Post autor: wozio » 24 paź 2011, 22:55
No i jak koledzy?? Czy komuś udało się coś wynaleźć ciekawego?? Ja włączyłem światła autostradowe i okazuje się że już miałem włączone Rain Lajty :) Zbliża się okres z większą ilością opadów to spróbuję zaobserwować co dają te światełka. Gdzieś wyczytałem że opcja ta przyspiesza działanie wycieraczek podczas opadów deszczu ale czy to prawda to nie wiem ...
Dajcie znać jakie macie doświadczenie odnośnie powyższych.
Było:
wiele różnych w tym kilka AUDI
Jest:
AUDI A6 C7 <okok>
igo_89
Imię: Forum Audi Iwo
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: igo_89 » 25 paź 2011, 09:58
Dobra sprawa jest z tym włączeniem halogenów wraz ze światłami długimi. W miejsce halogenów można wrzucić żarniki xenonowe i w tym momencie robi się podwójny xenon na światłach długich :) A tak w ogóle włączał ktoś tą opcje ?
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 25 paź 2011, 10:34
ÂŚwiatła autostradowe udało mi sie włączyc bez problemu. Opel ma taka funkcje w standardzie :)
Doświetlanie halogenami jest dostępne w VW, Seatach i Skodach, w Audi raczej tego nie spotkamy.
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 25 paź 2011, 11:05
wozio,
co to te Rain Lighty..??
Pytalem, ale nikt nie odpowiedzial.. co to daje..?ß
Bo jesli wycieraczki szybciej dzialaja, to ja dziekuje.. bo uwazam, ze moje za szybko przechodza w trym max. predkosci.. i w wogole jakos tak zbyt czule sa.. :[ W mercu mojej zony (2011) dzialaja jak miod.. tak jak bym tego chcial.. w C6 niet :[
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 25 paź 2011, 11:40
jakos78,
jaaaak?? <szok>
za szybko sie wlacza i za pozno sie wylacza, jak deszcz ustaje <uoee>
