[A6 C6 3.0 TDI] wspomaganie
Zawieszenie
Arturos
Post autor: Arturos » 08 gru 2010, 20:30
Panowie jak można sprawdzić czy wspomaganie działa prawidłowo.
[ Dodano: 2010-12-08, 22:27 ]
Dodam tylko że jestem po wymianie pompy i wg mnie jeszcze nie działa tak jak powinno.Co jeszcze może być przyczyną słabego wspomagania.
Masta
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: Masta » 09 gru 2010, 22:34
Olej
Są róże, jak się nie mylę to czerwony i zielony..??
Jest - Volvo C70 II 2.5T
777equity
Post autor: 777equity » 13 gru 2010, 16:58
Skad wiesz ze nie dziala prawidlowo?
jakie masz objawy?
Wykonane Mody
Virus 287KM 574 Nm
Podświetlenie tablicy rej. LED
Plan 4 the worst hope for the best
progressowy
Post autor: progressowy » 13 gru 2010, 18:59
Wiesz,ze masz servotronic? Znasz zasade jego działania?
Moze tu jest przyczyna złudnej mysli.
Było c5 i c6 z motorami 2.4.
Jest O1 1,9tdi
+MarCin+
Post autor: +MarCin+ » 13 gru 2010, 20:46
albo uklad zapowietrzony jak zmieniales cos
3.0 tdi 275 hp :D
Arturos
Post autor: Arturos » 14 gru 2010, 18:53
Więc koledzy było tak,były mrozy i przez ostatnie dwa dni zraz po uruchomieniu i lekim skręcie kół pompa głośno pracowała niestety nie przysło mi do głowy sprawdzić poziom płynu poniważ po za głośną pracą było ok.Trzeciego dnia nie było już mrozu i po odpaleniu zauważyłem że kierownica kręci dość cięzko i nie odbija po skręcie.Udałem się do mechanika i okazało się iż nie ma płynu został uzupełniony ale wg mnie kreciła nadal ciężko Wymieniłem pompę na nówkę sztukę kierowanica co prawda odbija ,ale mi się wydaje że wcześniej kręciła lżej.Proszę o sugestie i wyjaśnienie działania servtronica.
Dany1107
Wspomaganie
Post autor: Dany1107 » 27 lis 2011, 14:47
Panowie możecie mi napisac jak wymieniacie płyn od wspomagania,i czy sitko w zbiorniczku jest wyciągane?Proszę o odp.Dzięki.Pozdro
Dany1107.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
