[A6 C5] Gdzie znajduje się sterownik od telefonu Nokia?
Miałem w podłokietniku fabrycznie zamontowany telefon Nokia. Zdemontowałem go, ponieważ chcę zamontować fabryczny moduł bluetooth. Nie wiem jednak, gdzie znajduje się sterownik od telefonu. Ktoś może wie, gdzie szukać tego ustrojstwa?
Dziękuję za wskazówki. Podłokietnik zdemontowany, telefon też, a sterownika nadal nie ma
Z tego, co widzę, to kable idą gdzieś do tyłu. Czyżby lewe nadkole? Po otwarciu tylnego lewego schowka nie widać sterownika telefonu. Jest tylko adapter od diverity (tak mi się wydaje) i moduł parktronic-a. Z prawej strony jest BOSE. Jak zdemontować lewe nadkole?
Dzięki robert229, przy okazji sprawdzę jeszcze raz za schowkiem.
Wczoraj rozkręciłem pół auta i nie znalazłem tego cholerstwa
Okazało się, że kable, które z podłokietnika idą do tyłu zaraz potem zawracają i przy podłodze idą gdzieś do przodu. Odkręciłem półkę kierowcy i schowek pasażera, ale nie znalazłem nic, co by przypominało moduł telefonu. W końcu wziąłem rozpiskę bezpieczników i okazało się, że telefon jest podłączony jako jedyna rzecz pod jeden z bezpieczników, więc wyciągnąłem po prostu bezpiecznik i zdeaktywowałem telefon. W końcu bluetooth przestał się gryźć z telefonem i mogę normalnie z niego korzystać.
- maciejjernas
Panowie, odnawiam temat ponieważ prawdopodobnie mi padł aale nie moge go zlokalizować w samochodzie. Rozebrałem środkowy tunel oraz sprawdzałem za chowkiem od strony pasażera i też go tam nie znalazłem. Wie ktoś gdzie może jeszcze się znajdować tem moduł. Dodam, że chodzi mi o lokalizację tego modułu w S6 z 2001r.
Cześć, odgrzebię temat, żeby nowego nie zakładać. Mam telefon nokia w swojej A6 z modułem w schowku i słuchawką pod podłokietnikiem. Chcę zakupić emulator zmieniarki z funkcją bluetooth bo ta stara nokia i tak nie czyta SIM z LTE a nawet gdyby to przekładanie karty między telefonami to bzdura. Czy w takim przypadku mogę całe to ustrojstwo, czyli tą centralkę i telefon wywalić z auta? Czy wtedy bluetooth będzie działać przez oryginalny zestaw głośnomówiący, bo na tym najbardziej zależy? Radio to NavigationPlus.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Gdyby nie AUDI, to nie byłoby czym jeździć...
Jest - A6 C5 Avant 1.9 TDi AVF 2002
Jest - A6 C5 Avant 1.9 TDi AVF 2003
Jest - 80 B4 Avant 1.9 TDi 1Z 1994
Było - A6 C5 Sedan 1.9 TDi AFN 1998
Było - 80 B4 Avant 2.0E ABK 1993
